Legnum kojelaudan irroitus + soittimen vaihto
TemeXi
12 Tammikuu 2010
Vantaa
Jep jep. Nyt olis aika laittaa 1-din soittimen tilalle 2-din soitin (pioneer AVIC-HD3). Ongelma on se, että nykyinen soitin on edellisen omistajan jäljiltä eikä siis tietoa kuinka se on kiinni. Kuitenkaan ihan perus vippaskonsteilla en sitä irti sieltä saa. Eli joudunko kuinka paljon ja miten purkamaan keskikonsolia jotta pääsen soittimeen käsiksi? Kokeilemallahan tuo selviäis ajan kanssa, mutta malttia ei ole ajalle, eikä kuitenkaan rikkoa viitsisi :p
Kuinka muuten tuo 2-din palikka sopii legnumiin? Meneekö ns. heittämällä vai onko modausta tiedossa..?
Noh, kunhan nyt tuon vanhan saisi huitsan nevadaan....
Kiitoksia.
ps. kuvat olisi parhautta.
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Vs: Legnum kojelaudan irroitus + soittimen vaihto
Olisko noista kuvista apua?
http://nostokurki.1g.fi/kuvat/Legnum+VR-4/keskikonsolin+purku/
Eli ensin vaihdekepin ympäriltä se suojus pois, takareunasta varovasti nostamalla lähtee ja vielä jos sivuista avittaa niin ei hajoa :)
Sitte yläreunasta varovasti longistamalla se keskiosan muovi irti, taipuu tosi paljon mutta ei kannata pakkasessa koittaa. Helpottaa tässäkin kun vaikka puupalalla tms auttaa sivusta samalla. Taisi olla kuudella klipsillä kiinni.
Kun saat sen irti, niin lämmönsäätimen takaa musta haitariletku irti ja kaksi liitintä jotka näkyy siinä takana. Sitten onkin enää soittimen johdot ja tupakansytyttimen & tuhkiksen johdot ja valot. :peukku
TemeXi
12 Tammikuu 2010
Vantaa
Oi. Hyvät kuvat, kiitoksia. Pitää huomenna aamutuimaan näillä ohjeilla mennä kokeilemaan. Eiköhän se sieltä ala irtoomaan sitten. 8)
Zeppa
6 Joulukuu 2012
Lainaan tätä säijettä, ei nyt legnumin kojelautaa koske mutta galantinhan on samanlainen?
Kokeilin tässäkin olevien ohjeiden mukaan, kepin ympärystä lähti ongelmitta ja keskiosaki irtos yläpäästä mutta niinku ois tosi tiukassa soittimen kohdalta, taipuu siitä soittimen ja lämppäripaneelin välistä hirveesti, ei kehtaa vääntää pian rapsahtaa paskaksi.
Tuossa on joku alpinen kasetti 1din soitin joka ei tuu reijästäkään ulos millään voimalla.
Ois kiva saada soitin vaihdettua... vaan ei ota irrotakseen hommat.
Help!
Onko tuolla jotai piiloruuveja?
EDIT:
Vastaan itselleni...
Piti Alpinen lukitusjutskat rikkoa että sai soittimen pois(ei jaksanu alkaa vanhan soittimen datoja ettii netistä, romukoppaan menee kuitenki).
No sain siis soittimen pois ilman paneelin irrottamista. Tässä mun vehkeessä tuo koko paneeli on semmosella rautakehikolla kojelaudan takaseinässä kiinni, eli ei lähde vaan nykimällä pois... ei hajua miten tuo ois tarkotus saada irti, tai on vaan ei että miten tuota pitäs purkaa että sais ruuvattua kunnolla noita ruuveja. Just saattaa jollai töpömeisselillä ja yhdellä kädellä saada ruuvit auki, 2kpl ainaki näky olevan.
Kyllä se lähtee nykäsemäl. Se kehys on sinne taakse kiinni kovasti ja ne muoviset nastat on helkutin tiukat. Näin minä muistelisin.
Zeppa
6 Joulukuu 2012
Aa eli tuo metalli häkkytä on kiinni "autossa" ja tuo paneeli siinä häkkyrässä vaan klipsuilla...
On kyllä järkyttävän tiukka, vaikka kuin koittaa auttaa meisselillä niin jostain se ahistaa.
Mutta eipä tuolla nyt enää sai soittimen vaihdettua, pitää palata asiaan sitte kun jotain muuta tulee värkättyä... nuo "jalopuut" vois teippailla jos muuten sisutukseen sopiva teippi osuu kohdalle.
