Legnum tuuliohjaimen irroitus/asennus
Zous
27 Tammikuu 2011
Hämeenlinna
Omasta pitää oikean takaikkunan tuuliohjain vaihtaa (edellinen omistaja rikkonut :(, ostin ehjän käytetyn alkuperäisen foorumilta puoli vuotta sitten Febiziltä)
Jos joku on omasta autostaan irroittanut ja kiinnittänyt noita tuuliohjaimiaan, niin jos viitsisi laittaa hiukan ohjeita miten tuo kannattaa suorittaa ettei kämmää sitä jotenkin :)
Eli mahdollisimman seikkaperäiset ohjeet tähän tapaan:
IRROITUS:
- tee näin...
- käytä tälläistä työkalua...
- irroita tämä klipsi näin...
- muista varoa tätä...
- poista vanhat liimat tällä aineella...
KIINNITYS:
- käytä tätä ainetta kiinnitykseen...
- kannattaa kiinnittää tuuliohjain näin...
- napsauta klipsi kiinni näin...
You get the picture :peukku
Tai jos löytyy joku osaava kaveri Hyvinkää - Riihimäki - Järvenpää - Tuusula - Kerava akselilta joka suostuu tuon "ammattitaitoisesti" tekemään niin voisin tuosta parikymppiä maksaakin että tulee kerralla kunnolla tehtyä :eek:
AnttiHartik
26 Kesäkuu 2006
Hyvinkää
Vs: Legnum tuuliohjaimen irroitus/asennus
Omat mutu ohjeet sen perusteella kun Evosta aikanaan omani poistin. ;D
Irroitus:
-Metalliset klipsit pois.
-Vaijerin/teräslangan kanssa sahaa vanha liimaus irti.
-Toffeelaikalla liimajämät pois.
Kiinnitys:
-Haet jostain maali/tarvikeliikkeestä kylkilistojen asennukseen tarkoitettua paksuhkoa kaksipuolista teippiä. Jotkut myyvät metritavarana.
Myös automaalaamosta voi saada pätkinä jos ei tarvikeliikkeestä löydy.
-Puhdista liimattavat pinnat esim. brakecleanerilla/asetonilla.
-Asenna teippi tuuliohjaimeen.
-Paina tuuliohjain kiinni.
-Teipistä riippuen se on kerralla siinä kun painaa kunnolla kiinni.
Zous
27 Tammikuu 2011
Hämeenlinna
Kiitokset nopeasta vastauksesta :)
Osaatko tarkentaa miten nuo klipsit lähtevät pois, onko siinä joku tietty jippo (ruuvarilla jostain pitää nostaa tai vastaavaa)?
Kiinnitysvaiheessa missä kohtaa klipsit laitetaan takaisin? Kiinnitänkö ne ehjään tuuliohjainmeen vai autoon ensin?
Vai saako niitä takaisin ollenkaan (eli tuleeko uusi tuuliohjain pelkästään tuolla teipillä roikkumaan)?
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
3M kaksipuolinen teippi on laadukasta, sääntönä kannattaa katsoa että hyvä teippi on yleensä läpinäkyvää kun ottaa suojat pois.
AnttiHartik
26 Kesäkuu 2006
Hyvinkää
Klipsit sitten viimeisenä painetaan paikalleen. kun tuuliohjain on autossa kiinni. Tosin ei niitä välttämättä edes tarvitse, kun laadukkaalla kamalla lirpakkeet kiinnittää.
Wat? Mustia/harmaita nuo listojen kiinnitykseen tarkoitetut vaahtoteipit yleensä on, myös 3M:ltä. ;)
Zous
27 Tammikuu 2011
Hämeenlinna
Nyt on rikkinäinen irti ja huomenna jos ehtisi jossain putiikissa käydä etsimässä teippiä...
Mustaa/tummanharmaata ajattelin ostaa kun näyttää nuo alkuperäiset sellaisella olevan kiinni...
Zous
27 Tammikuu 2011
Hämeenlinna
Noniin, nyt on ehjä tuuliohjain paikallaan :peukku autotarvikeliikkeestä kävin hakemassa tummaa teippiä jota käytetään autossa listojen kiinnitykseen ulkopuolelle joten pitäisi kestää säätäkin :) toivotaan parasta ja pelätään pahinta...
Neponen
-99 Nissan 200SX S14a
30 Kesäkuu 2014
Hyvinkää
Vanha ketju, mutta en kehtaa perustaa uutta.
Onko tietoa mistä saisi Legnumiin yksittäisen tuuliohjaimen? Tällä kertaa nimen omaan kuskin oveen.
Minulla on autossa Mitsubishin alkuperäiset tuuliohjaimet. Googlettamalla löytyy ClimAirin valmistamaa tarvikeosa tuuliohjainta, mutta ne tulee ostaa pareittain ja en ole varma onko värisävy edes sama kuin nykyisissä.
Kenelläkään idistä? :)
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Ne Climairit on ihan erilaisia. Ei ole oikein mitään muuta mahista kun ebaysta katsoa mitä sieltä löytyy. Kyllä sieltä legnumiin löytyy ne alkuperäset.
Neponen
30 Kesäkuu 2014
Hyvinkää
Täytyypä metsästää. Tietty yksi vaihtoehto olisi uusia kaikkia neljä eli ostaisin vain uuden setin tarvikkeena.
Ilmeisesti tuon Climairin kanssa on vaan ollut vähän ongelmia ikkunan sulkeutumisen kanssa jne. eli ei ihan laatukamaa.
Neponen
30 Kesäkuu 2014
Hyvinkää
_AH_ sanoi
Jos tarvikkeet kelpaa, niin itse olen J&J automotivelta tilaillut omiin ja tyytyväinen ollut.
Ei ole hinnalla pilattu Legnumiin/farkku galluunkaan...
Joo, vois tollasia miettiä. Tuossa irroittaessa noita muita jäljellä olevia ne hapertuivat käsiin. Yksinkertaisesti vain niin hauraita olivat jo. Eli eipä tarvii enää ettiä uutta OEM osaa :nykii
Febiz
1 Toukokuu 2005
Mä otin omasta legnumista kaikki tuuliohjaimet irti ja myin yhden, kuten ketjun aloitusvistissä sanotaan.
Liimojen poiston jälkeen teippasin ikkunanpokat kokonaan mattamustalla kalvolla, kun ne oli muutenkin haalistuneet.
Omasta mielestä tuli siistimpi, kun niiden tuuliohjaimien kanssa.
Neponen
30 Kesäkuu 2014
Hyvinkää
Febiz sanoi
Millä muuten sait ne liimat irti? Mulla nuo oli ne OEM tuuliohjaimet, niin liima on sen mukaisesti jämähtänyttä. Varovasti rapsuttelin mattopuukolla isoimmat pois, mutta en saa niitä loppuja irtoamaan mitenkään. Semmoista harmaata massaa. Millään myllytyskoneella ei kyllä uskalla alkaa rouskuttaa ku lämpenee vaan karmit. Yks ois vetää painepesurilla kovalla paineella ja kuumalla vedellä, mutta voi kyllä lähtee maalit samalla..
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Joskus galantista otin ihan kädellä ja hinkkasin pois föönin avustuksella. Pari palohaavaa näppeihin mut Se on sitä motorsportia :p
Neponen
30 Kesäkuu 2014
Hyvinkää
akio sanoi
Koitin paria eri liimanpoistoainetta, mattopuukkoa ja sitte kuumavesipainepesuria. Myös ns. "kiillotus"vaahtomuovi tjsp. laikka tuli testattua.
Asetonia ja tärpättiä testasin myös. Täytyy koittaa tota rätti+kuumailmapuhallin.
uge
28 Joulukuu 2003
Eikö tuo toisessa viestissä mainittu toffee laikka tehoa vanhaan liimaan/teippiin?
Neponen
30 Kesäkuu 2014
Hyvinkää
Uge sanoi
Laitakko mulle jonkuu linkin mikä tuo toffeelaikka on? Koitin semmoista ettiä motonetistä :)
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
Teipinpoistolaikka eli "toffeelaikka" on tämmöinen:
http://www.maalikauppa.org/teipinpoistolaikka-p-1017.html
Näitä on monenlaisia ja monessa paikassa myynnissä, mutta tuossa nyt ensimmäinen mikä sattui tulemaan googlella vastaan. Itse ostin aikoinaan Stirwelliltä Tuusulasta oman paketin.
Neponen
30 Kesäkuu 2014
Hyvinkää
Skydiver sanoi
Ahh, iso kiitos sinulle! :peukku
Etsinpä tuollaisen paikallisista liikkeistä.
E: http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Hiomatarvikkeet/Kiillotustyokalut/Tarrojenpoistolaite-20011/
Febiz
1 Toukokuu 2005
Ahaa, keskustelu on edennyt ja muisti palailee pätkittäin...
Liimat ei tosiaan ihan helposti irronnut. Rapsutin niitä esim. mattoveitsellä.
Sen jälkeen kittasin syvemmät naarmut ja vesihioin pokat sileiksi.
Sen jälkeen pensselöin pokat puhkimenneiltä osin keltaisella happopohjamaalilla ja lopuksi musta kalvo päälle.
Kalvo on niin ohutta, että naarmut olisi näkynyt läpi.
LINKISTÄ löytyy pari kuvaa hommasta.
