Legnum & yupiteru
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Terve, autona legnumi -99 type-s autom.
Autoon asennettu aftermarket poksi, mikä on yupiteru merkkinen, siinä on kaukokäynnistys, turbotimer ja taitaa olla viellä ajonesto samassa laatikossa.
Auto kävi puleerauksessa ja jollain helvetillä saanut akun tyhjäksi? miten lienee siinä onnistuttu, kun ikinä itse en siinä ole onnistunut, kuitenkin..
Ilmeni semmoinen vika(ominaisuus?), että auto ollessa sammuksissa, eikä virtoja päällä, yupiteru poksi piipittää kolme kertaa putkeen säännöllisesti. Aivan sama onko ovet lukossa, valot pois päältä yms. Mutta virrat päällä/ajossa tätä piipitystä ei tule. Ja kaikki tämä alkoi mahdollisen akun tyhjenemisen jälkeen, tiedä häntä mitä muuta siellä on ropellettu.
Aikasemmin kaikki turbotimerit, kaukokäynnistykset ja muut toimi moitteetta.
Nyt sen verran itse sain aikaiseksi, että otin kyseistä poksista piuhat muutamaksi minuutiksi pois. Pieni jännäkakka oli housuissa, että pääsenkö enään ollenkaan ajamaan, mutta mutta.... autohan lähti käymään eikä piipitystä enään tullut, mission complete? ehei, turbotimer ja kaukokäynnistys vielläkin poissa pelistä. Mahtaako olla joku ohjelmoinnin puute tai vastaavaa jos akku päässyt tyhjäksi ? Ei tuo kaukokäynnistys niin tärkiä ole, mutta turbotimeri olisi kiva saaha takaisin peliin mukaan.
Kyseinen vehje on siis japsipoikien asentama..
Jollain jotain vinkkejä ?
http://www.yupiteru.co.jp/products/en_sta/esl-54r/index.html
http://www.yupiteru.co.jp/harness/mitsubishi.pdf
Tuommoinen löyty, mikä on aivan sama malli mikä on mulla kyseessä. Mutta tajuan tosta yhtä paljon kuin sika satelliitista.
Vs: Legnum & yupiteru
mikä sen tarkka malli on? katso boksista tms... ESL-54R?
esim tuo vois olla(asetukset nollautuneet)
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&sl=ja&u=http://www.yupiteru.co.jp/products/en_sta/es_set/es_set_02.html&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.yupiteru.co.jp/products/en_sta/es_set/es_set_02.html%26hl%3Dfi%26sa%3DG%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.fi&usg=ALkJrhhfx4lsgRR-9jYFFJSx2tXYuqujXw
Suuret kiitokset tuosta harri, avaimen perässä ja poksissa lukee juurikin tuo esl-54r.
Mutta nyt tuntuu, että se on auton päästä kiinni, eli poksista. Avaimen perä ei saa yhteyttä auton vastaanottimeen. Vastaanottimessa ennen vilkkui semmoinen punainen ledi mikä ei enään vilku...
Tänään taas irroittelin piuhoja poksista niin sama piipitys alkoi, enkä saanut enään loppumaan sitä, joten koko poksi on nyt hanskalokerossa.
Täytynee varmaan tsekata auton sulakkeet nyt kärkeen ainakin läpitte. Yksi 20A sulake löytys poksin johtosarjasta mikä oli ok.
Rupijaa olemaan pää jumissa jo tämän tamakochi piipparin kanssa ;D
Yleensä noissa on ollut se että jos akku menee tyhjäks ni se kaukosäädin voi olla opetettava uusiks sille. Mutta miten ;D
Koitappa reagoiko se siihen et laitat vain virrat päälle (ei käyntiin asti kuitenkaan) ja painat jotain nappuloita...
Sepä se :D
Nyt on kutina et olis liki, mut tä on semmosta siansaksaa kanssa ettei mitään tolkkua :D
Saiskohan tästä alk.per. tekstin englanniksi?
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.yupiteru.co.jp/products/en_sta/es_set/es_set_02.html%26hl%3Dfi%26sa%3DG%26prmd%3Divns&rurl=translate.google.com&sl=ja&u=http://www.yupiteru.co.jp/products/en_sta/set_up.html&usg=ALkJrhhzuS-BrYdU1Vdz2tWEc237lrieIQ
tos ois koko laitteen käyttöohje ;D
http://atlas.yupiteru.co.jp/manual/pdf/ESL-54R.pdf
ja pyytämäsi:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fi&rurl=translate.google.fi&sl=ja&tl=en&u=http://www.yupiteru.co.jp/products/en_sta/set_up.html&usg=ALkJrhhxzo5SAEy_V9WnP-sz4K4bYWrL6A
piiipipippiippii perkele :D Tamakotsi vs. MäTSi 0-1
Sain varmaan luovutus voiton tuosta, kun sain sen toimimaan.
Piipitys mikä tuli autosta johtui siitä, että sille piti näyttää koska on parkkiasento päällä. Eli varmaan turvallisuus syistä lähetin ei saanut yhteyttä autoon ennenkuin tuo on varmistettu.
Nyt toimii kaukokäynnistys ja turbotimer :peukku Siinä tuntuu olevan vaikka mitä muitakin hienouksia, mutta ehkä parempi jättää ne omaan arvoonsa, tuntuu siltä että niistä seuraa ongelmia.
Kiitos Harri!
