legnumin katsastus pamahti päästöihin.
Rooppisvr4
27 Tammikuu 2016
elikkä legnumin päästöissä häikkä ja tyhjäkäynti kusee myös.
tyhjäkäynnillä kuulee kun pätkäsee aina välillä sama tapahtuu myös kierroksilla(koko rpm alueella)hieman epätasainen ja kierroksia noin 650rpm :seina :seina :seina :seina :seina :seina :seina :seina
uudet tulpat vaihdettu viikonloppuna.
voisiko tuo pätkiminen johtua lambdasta? hc arvosta päätellen kävisi erittäin rikkaalla joka taas viittaisi lamdaan.
tyhjäkäynti on
tyhjäkäynti:
co%..... 0.10
co2 ......11.30
HC ppm...... 160
o2: 5.50 (putkessa reikiä johtunee siitä)
kierroksilla (3000rpm):
co%..... 0.14
co2...... 13.80
hc ppm.. 36
o2........ 2.10
lamda ... 1.100
Vs: legnumin katsastus pamahti päästöihin.
Aloita tästä http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=21150.0
Puola lyö läpi.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=46993.0
Tulppien johdot laittasin seuraavaksi.
Olikos tulppien kaivoissa öljyä?
oli takasylintereissä numerot 5 ja 6. pytty nro 4 oli puhdas ja vaihdoin samalla kaivojen tiivisteet
Rooppisvr4 sanoi
Sopii epäillä, että niistä öljyssä uineista lyö tulpanjohto läpi
korsma sanoi
niinpä tietysti eipäs käyny mielessäkään :seina
no eikai se auta ku lähtee ostamaan uutta tiivistettä imusarjalle ja kaasu läpälle.
v***u menee järki auto ollu pihassa muutaman viikon ja rahaa palanu melkeen tonni eikä paska siltikään toimi ja aikaa ei oo korjata kun perjantaina astun takaisin palvelukseen. :seina
Kato ny ensi toi puola kuten tuol postauksessa neuvon...
Suurin osa noista suomen legnumeista on semmosia kiertopalkintoja, että kun tulpat pitäis vaihtaa tai automaatti prakaa jne. Niin auto myyntiin ja seuraava ostaa ja huomaa että on vikaa. Lukee tulppien vaihdosta ja toteaa et aika vittumainen vaihtaa niin auto menee myyntiin. Korjailet edelliset laiminlyönnit niin ehkä pääset keskittymään ajamiseen :) ja touhutonnihan kannattaa aina olla ylimäärästä, vähintään.
Mulla sama homma et kusi päästöihin niin ilmamassamittari oli paskana.. Löytyy yks ylimääränen massamittari sitte ku tuli niitä kaks ku tilasin...
MäTSi sanoi
Eipä tuo tulppien vaihto oo ku n. 30min homma kun vähä järkeilee mitä irrottaa. :) Siis joillekin voi olla hankalaa :)
puolat oon tsekannu ja en ainakaan huomannut säkenöintiä puolissa mutta eise silti pois suljettu vaihtoehto ole pitää katsoa vielä tässä iltasella kun pääsen mökille hämeenlinnaan.
uusi lambda on nyt ostettuna. mallia tarvike mutta jos se edes hetken toimisi :)
Rooppisvr4 sanoi
se puola joka on sen metallisen ahtoputken lähinnä on se joka kipunoi herkästi. Tosi pienen pienkä kipunointia voit nähdä kun toinen kaasuttelee tai jopa tyhjäkäynnillä.
jos jollakin olisi puolaa myydä niin olisin kiitollinen ;D
puola ja venakopan välissä oli ilmeisesti jonkin sortin langaton tähtisäde tikku ;D
Rooppisvr4 sanoi
Olikos meillä täällä joku Hall of Fame lausahduksille? Toi kuuluis mun mielestä sinne.
Ihan en ollut taaskaan hakoteillä...
et ollut joo mutta aiemmin kun tarkistin tuon noin 2vk sitten niin en sillon kyllä huomannut mitään mutta sekin voisi johtua kyllä siitä että en käyttänyt suihkepulloa kaverina
Basbarduu sanoi
S#it mitsubishi owners say? ;D
