Lisävalo suosituksia outlander
Hessu4.0
25 Tammikuu 2018
Syksyn pimeys ja huono hämäränäkö vaivaa taas..
Millaisia valoja arvon raatilaisilla on käytössä.. toisessa kulkineessani jeepissä on lediä sun muuta keulassa ja valoa kyllä piisaa (laittomastikkin) 8) . Nyt mietin tähänkin noita led valoja 3-4kpl keulaan mutta mitenkäs ne tälläiseen vehkeeseen kytketään.. nää kipinä jutut ei ole vahvimpia puoliani. ;) jeepulaanhan nuo vaan pulttas keulaan, karvat kiinni ja menoks.. mutta nää hienos hitusvirta härvelit on meikäläiselle ihan uutta..
Mutta heittäkää valosuosituksia outtiksen keulaan ja jos kuva keulasta valoineen löytyy niin sehän olisi kiva kun en osaa vielä edes päättää millaista patteria sinne laittaisi.. Kiitoksia..!!!
Vs: Lisävalo suosituksia outlander
Minkähän ikäisestä Outlanderista on kyse? Itselläni on ASX:n keulalla Osramin ledbar johon olen ollut tyytyväinen syksyn pimeinä iltoina.
2011 malliahan tuo.. ledbar on kyllä varmasti ihan hyvä valo mutta Jotenkin vaan vierastan vielä noitten palkkien ulkonäköä.. mutta mietitään nyt sitäkin vaihtoehtoa. :)
Perinteisellä paraabelimuotoilulla saa mielestäni mukavamman valokeilan ja tyylikkäämmän ulkonäön mutta nuo ledbarit vie kenties vähemmän tilaa.
Jos LED-tankoja haluaa niin tällä hetkellä X-Vision Genesis sarjan tangot ovat hyviä valokuvion ja tehokkuuden suhteen. Eivätkä ole edes hirmu hintaisia. Jos taas perinteisempää ämpäri mallin valoja haluaa niin suosittelen Hellan Rally 3003 valoja ja niihin xenon-sarja. Äärettömän hyvä valokuvio ja todella tehokkaat varsinkin 70W tai 100W xenoneilla.:)
No lähes vuosi taas vierähti, mutta nyt taas ajankohta lisävalon tarpeelle lähenee. Olin pihi ja vähän laiskakin valoa etsiessäni ja kun vastaan tuli tarjous tuollaisesta suht sirosta ja kaarevasta ledipalkista niin päätin että allergiani noita susirumia palkkeja kohtaan voitetaan nyt siedätyshoidolla, eli ostin sellaisen. :D
Auton maskin takana olinkin nähnyt roikkuvan edellisen omistajan jäljiltä lisävaloille tulevat karvat, vähän tarkemmin näitä tutkiessäni löysin akun takanta piilosta myös 2x100w valoille tarkoitetun releen (käy canväylään myös).
No nyt taas laiskuuttani / nopeuttaakseni omia asennuksiani kysynkin olikos kellään tietoa olikos tuossa kilven takana mitä jännää piilossa tai pääsikös takapuolelle käsiksi jos tuohon kilven kohtaan ruuvaisi / läpipulttasi sellaisen lisävalotelineen..??
2012 mallin Outlanderiin ajattelin pultata X-Vision Genesis 1100 tai 1300 mallin paneelin kiinni. Tarkemmin vielä katolle ihan kattokiskojen etuosaan, mahdollisimman lähelle kattoa niin ei ole tökerösti esillä. Mittailen vielä että mahtuuko tuo pidempi versio siihen. Aiemmassa autossani tuo toimi hienosti, siinä vaan ei mahtunut kaiteiden väliin kuin Genesis 800, mutta en enää maskiin suostuisi kuin pakosta lisävaloa asentamaan, sen verran paremmin valaisee sieltä korkealta varsinkin tuo Genesis.
Tästä autosta kun ei itsellä ole kuin viikko kokemusta, niin tässä ilmeisesti CAN-väylä sotkemassa kytkentöjä? Voinko napata herätteen lisävalon releelle suoraan pitkänvalon lampunkannalta vai vaatiiko enemmän kikkailuja tuo herätteen kytkeminen?
Asensin viikko sitten vm 2016 Outlanderiini Wlight Storm 20 ledbaarin. Uppoasennuksena maskiin, maskin takana on melko reilusti tilaa ja tämä storm oli juuri passelin kokonen.
Heräte releelle on varastettu perinteisellä tyylillä ja kaikki toimii oikein!
Itse ostin -07 outlanderin loppukesästä ja aiempi omistaja oli sijoittanut valot noin, ulkonäöllisesti hyvä. Käytönnön kannalta vähän matalalla nuo valot. Valaisee silti
Päivitetään omakin tekele, kuvaa ei ole laittaa.
Maskiin se led-paneli nyt kuitenkin asentui, kun on tosiaan 80 cm leveä. Ei siis kokomittaisena olisi kattokaiteitten väliin mennyt eli olisi ollut tyhmän näköinen. 110 cm menisi, pitää kai joulupukille kirjoittaa kirje..
Pulttasin rekkaritelineen ylemmän grillin taakse kiinni niin, että valon kiinnikkeet tuli grillin välistä ulos ha siihen sitten valo kiinni. Valo on siis konepellin etureunan alapuolella, ylemmäs ei tuota saanut niin ettei näy näkökentässä.
Herätteen nappasin sulakeboksista toisen pitkän valon sulakkeen kannasta.
Muuten ok, mutta lumisateella tekee eteen valopatsaan jollaista ei edellisen auton kattoasennuksessa tehnyt. Ja ärsyttävämpi ilmiö, viheltää 100 kmh nopeudessa kuuluvasti sisälle ohjaamoon.
Viklightin 20'' ledbar ja Antecin valorauta. Adaptiivinen vakkari toimii edelleen ton kans.
Valon saa aika sopivalle korkeudelle, eikä kuulu suhinoita.
Näköjään tullut mun ex-Outtis myyntiin, kuvissa näkyy tuo LED-tanko maskissa:
https://www.kamux.fi/vaihtoautot/mitsubishi/outlander/bpj-522
Yleensä otan kyllä kuvia joka asennuksesta, mutta nyt jäänyt ottamatta tai sitten kadonneet jonnekkin..
Telineen asennus oli aika yksinkertainen lopulta, tämän mallinen teline kyseessä: https://www.lumise.fi/lisavalot/lisavaloteline-eu-musta/p/3050150000/
Tuo teline siis tuli tuon ylemmän mustan maskiritilän taakse, korvakkeet johon valo kiinnittyy ovat yläpuolella (eli samassa asennossa kuin linkin kuvassa) ja niille korvakkeille piti katkaista maskiritilään tila että mahtuivat ritilän läpi tulemaan. Vähän vaan ensin mallaili ja sovitteli, että sai telineen keskelle ja niin ylös kuin mahdollista. Sitten vaan telineen korvakkeet maskiin tehdyistä rei'istä läpi.
Kiinnitys muistaakseni M8 pulteilla, maskiritilää sekä telinettä vasten leveät prikat ja muutama reikä piti porata maskiritilän läpi kilpitelineeseen että sai tasaiseen kiinnitettyä ylä- ja alareunoista. 8 pultilla kiinnitin niin tuli aika jämäkkä, teline puristui maskiritilää vasten. Lopuksi värjäsin pultinkannat ja prikat mustaksi niin eivät paistaneet silmään siitä ritilän päältä.
