Lohkolämmitin asiaa
Driver
6 Toukokuu 2012
Kuinka kauan olette pitäneet lohkolämmitintä päällä ennenkun lähette ajeleen ?
esim. sillon kun pakkaset on siinä -25* tai nyt ihan pikku pakkasilla -5* ?
Autona lancer 1995 jos se asiaan vaikuttaa mitenkää, nyt olen pikku pakkasilla pitänyt 15-30 min päällä, ja ihan kivasti lähtenyt käymään.
Perheen peugeottiin asennettiin jonkinlainen säteilylämmitin kun se ostettiin, en tiedä miten eroaa perus lohkolämmittimestä. Ja silloin sanottiin että sitä pitää pitää pidempään päällä kuin tuota tavallista lohkolämmitintä.
Zous
27 Tammikuu 2011
Hämeenlinna
Vs: Lohkolämmitin asiaa
Itse alan pitämään lohkoa ja sisätilalämmitintä 30min päällä, kun ilmat kylmenee aamuisin +5 asteen tienoille, nyt kun aamuisinkin nollaa tai alle niin ihan 1-2h pitänyt. Mukava hypätä lämpimään autoon ja näkyy kyllä heti tuon legun kulutuksessakin kun ei tarvitse kylmänä starttailla :)
uge
28 Joulukuu 2003
Tuossa viime helmikuun pakkasilla hiukan mittailin lämmittimen vaikutusta ja tulos säteilylämmittimellä oli seuraava. -30 ja ihan kiva viima käy ja roikassa useamman tunnin ja moottorin lämpötila -24. Vieressä Lancer 1,6 -04 jossa lohkis ja lämpötila siinä +21 astetta.
Eli sanoisin että lohkiksella riittää pari-kolme tuntia kovallakin pakkasella, säteilylämmittimellä vähintään tuplat.
Sen huomasin että vaikka lämpö oli reilusti pakkasella, alkoi se heti käynnistyksen jälkeen nousta nopeasti.
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
2h ajan antaa tuo taloyhtiön tolppa kerrallaan sähköä, joten yleensä ajastan lämmityksen alkamaan noin 1,5h ennen oletettua lähtöaikaa, ei väliä näyttääkö mittari -3 vai -30. Jää sitten se puolen tunnin varmuusvara jos vaikka kello onkin vähän väärässä ajassa tms.
Säteilylämmitin ei ole suorassa kontaktissa jäähdytysnesteeseen vaan esim. lohkon kyljessä tms -> lämmön siirtyminen jäähdytysnesteeseen hitaampaa -> pidempi lämmitysaika.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Enemmän = parempi. Toki sitten mitä lämpimämmäks kone pääsee, sitä suurempi on lämpöhäviö jo kylmään ympäristöön. Ite kun en vielä sähköstä maksa määrällisesti niin käytän mahd paljon ja käyttäisin vaikka maksaisin sillä uskon säästävän moottoria tosi paljon, tästä pidin luentoa eräälle omakotitalon omistajallekin :)
Driver
6 Toukokuu 2012
Enemmän = parempi.
Tästä tuli muuten mieleen että jos jollain jäisi lohkolämmitin yöksi päälle(tarkoitan että se olisi päällä sen ~8tuntia), niin eikös siitä tulisi jo jotain vaurioita ? vai voiko toi kuumentaa "liikaa" moottoria ?
uge
28 Joulukuu 2003
Joku viisaampi joskus sanonut että yön yli lämmitys aiheuttaa nestevuotoja, en sitten tiiä. Lyhentää ainakin vastuksen ikää, mutta ei moottori ainakaan liikaa lämpene kun teho on luokkaa 300-550W lämmittimestä riippuen.
Jani T
Tammisaari
Mä ainakaan koskaan duunissa huomannu mitään vaikka oli autot tolpassa koko 8h vuoron ajan :)
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Mulla on hävinny jäähdytysnestettä yleensä sydäntalvella lämmityksen takia uskoisin. En nää hirveesti järkeä korventaa 3h pidempään, oli pakkanen mikä oli. Tuostahan voisi tehdä ehkä fysikaalisen mallinnuksen moottorin osalta. Se lämmön nousuhan on varmasti tehokkainta siinä ekan puolen tunnin kohdalta ja sitten ku loputtomiin lämmittäs niin se lähestys jotain tiettyä tasapainotilaa, joka riippuu sitten ulkoilman lämpötilasta....
HanskiS
Ahtoja kilo,siitä alkaa ilo !
2 Syyskuu 2012
Hyvinkää
Nestettä haihtuu ajanmyötä ja saattaa myös ominaisuudet muuttua eli neste heikkenee ! Kaksi tuntia on maksimi kaikki siitä yli sähkön tuhlausta ! Hanski
Työkaveri ainaki väitti et sitikan xsara diisselis vääntyy kans jos pitää liian kauan lämmityksessä ;D
Divi
1 Kesäkuu 2011
Karkkila
Ihan tähän topikkii ajattelin kysellä nyt.. Mistä ja minkä lohkolämmittimen porukat on tunkenu evo 9? itsellä olis toiveena nyt saada tuo lohkolämmitin + sisäpistoke hommattua jostai ja asennettuna tässä uudenmaan alueella.
Jonkinlaista hintaa noille vermeille ja asennukselle kyselisin.. ???
Divi sanoi
tuol evolution osiossa on kyllä se defan vastus mainittu. Itse asensin sen kesällä kun ahdinkin oli irti (ja onneks laitoin sillon on meinaa todella pskamainen laittaa!)
Lamaro
Evo IX -07
27 Tammikuu 2006
Itse en ees tiennyt, että omassa evossa on lämppäri. Huomasin kun etupuskuria irroitin, että perskeles, tässähän on defan pistoke :D Aika hyvin saatu piiloon tonne ritilään. Viime talvena olis tullu kyl todellaki tarpeeseen, mut nyt ku asiasta tiedän niin on jo talli missä autoa säilyttää.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
HanskiS sanoi
Varmaan jossain noilla paikkeilla, ei muuta kun laskentaa aiheesta todisteeksi :D Sitten on tilanteita, joissa joutuu esim jatkamaan aikaa kun lähtö myöhästyy. On kyllä niin että jos lämmitys sammuu liian aikasin niin auto jäähtyy todella nopeasti moottorin osalta ainakin. Sulaneet ikkunat ei kyllä jäädy ihan hetkessä. :) Se moottori on pääasiassa on metallia niin lämpö hulahtaa menemään tosi nopsasti. Lämmityksen ajaksi olisi tosi tehokasta eristää moottori/voimansiirtopaketti. :)
catodium
JKL
28 Kesäkuu 2004
Jyväskylä
Mistä tiedän, että lohkolämppäri toimii?
Käytössä ei ole "kulutusmittaria", eli W:tä tai kWh:ta en pysty mittaamaan. Värähtääkö EA:n moottorin lämpomittari, jos on pari tuntia ollut tolpassa, kuten edellisessä Lancerissa oli tapana?
Jotenkin vaan on sellainen kutina pakoputkessa, et lohkis ei toimi.. Lähtee niin vaivoin käyntiin kylmällä verrattuna edelliseen autooni..
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
CatodiuM sanoi
Värähtää, jos 3h käryyttää niin nousee ekalle viivalle jopa... :)
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
no ainakin lancerissa sulaa koko konepelti jos lohkis toimii. viime talvena meni just lancerista lohkolämmitin ja oli vähän vaikea saada 30 asteen pakkasella käyntiin mut aina lähti siltikin, ja lancerissa kuuli kun se rupes naksumaan kun lähti lämmittään.
Galantissa vähän paksummat eristeet konepellissä mut kyllä siinäkin ainakin lauhalla kelillä ainakin pehmenee lumet ja jäät konepellin päällä kun piuhassa pitää jos nyt ei ihan sula. en ole kuunnellut kuuluuko mitään ääniä kun alkaa lämmittämään.
Laitat roikkaan virran niin pitäs alkaa kuhiseen. Kuulee kyllä konepellin läpi kun tarkasti kuuntelee.
Nuhapumppu
Mitsubishi Pajero 2,5TD
15 Elokuu 2005
Muhos
CatodiuM sanoi
Yleismittari on kans kova sana kun kokeilee onko vastus ehjä vai ei.
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
voin tän aamun kokemuksella sanoa että kyllä sen toimimattomuuden huomaa käynnistyksessä, moottorin äänessä, lämpenemisen nopeudessa ainakin. eilen en muistanut taloyhtiön pihassa laittaa kelloa oikeeseen aikaan ja sain tänään pistää galantin kylmänä käyntiin (-15). tietysti jos ei ole toiminut koko talvena niin vaikee sanoa eroa äänessä.
mut kyllä se galantti piuhassa olleena lämpiää melko nopeasti verrattuna tohon kylmänä liikkeelle lähtöön.
catodium
JKL
28 Kesäkuu 2004
Jyväskylä
Ville T. sanoi
OK.. Just tuolla pihalla testi menossa.. Eilen vasta sain hommattua lämmityskaapelin pöllityn tilalle.. :seina Tarpeeseen meni ilmeisesti..
calle
17 Toukokuu 2006
Tammisaari
15-20 pakkasella junttaa auton käymään ja polttaa sen yhen röökin niin moottorin lämpömittari on jo hievahtanut siihen alarajan tietämille ja aavistuksen sen yäpuolelle ja kyseessä on et ei ole ollut lämppärissä. Kyllä pitää kehua mitsun nopeaa lämpenemistä oli sitten vanha tai melko uusi niin läpee ihan pirun nopeesti noilla pakkasilla ;D. Mulla kun oli aikoinaan noita toyotia ja luulun niitten läpenevän nopeesti mut kyllä mitsu vetää paljon pitemmän korren tossa asiassa ;D.
Zimbabwe
11 Huhtikuu 2012
Mikkeli
Tänään (-20c) tökkäsin 2h ennen töistä lähtöä Legun lämmitykseen ja sitten käyntiin 10 minuutiksi ennen ajoon lähtöä, lämmöt oli noussu mittarin mukaan noin puoleen väliin :)
jooonas
12 Tammikuu 2005
Pornainen
CatodiuM sanoi
eikös se lue jo tolpan ohjeissaki, ettei sitä piuhaa jätetä siihen tolppaan kun ei lämmitetä...vai lähtikö kesken lämmityksen?
jouni_k
22 Maaliskuu 2007
Klaukkala
jooonas sanoi
Meillä oli edellisessä taloyhtiössä ilmoitus, että huoltofirma ottaa kaikki roikkuvat piuhat pois, jos huomaavat niitä. Ja takaisin ei saa.
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Uge sanoi
Pakko kysäistä että mistä/miten mittailit noi lämmöt? Kun säteilylämppärit yleensä on torpattu öljypohjaan ja/tai lohkon alareunaan ulkopuolelle. Tiesin kyllä että onnettomia nuo säteilyt on, mutta jos tulos on tuo niin samahan se on jo olla käyttämättä koko lämppäriä? :D
uge
28 Joulukuu 2003
Miixxa sanoi
Lämmöt kattelin Torquella ja ELM327 adapterilla moottorin lämpötilatunnistimelta. Johonkin se säteilijän lämpö vaikuttaa koska huomasin että moottorin lämpö alkoi heti nousta kun käynnisti koneen.
MakeM
2 Elokuu 2008
Eikös se lämmitä vaan öljyjä? Tietysti 5l lämmintä öljyä lämmittää moottoria vähän käynnistettäessä, mutta luulisi että lämmin lohko lämmittäisi öljyt vielä hieman paremmin käynnistyksen jälkeen kuin toisinpäin :)
Evo lämpenee kyllä kun kiuas, joskus vähän reilun 10 asteen pakkasessa käynyt käynnistämässä auton ja mennyt sisälle kymmeneksi minuutiksi lämmittelemään. Takaisin autolle palatessa lasit sulat, sisältä lämpimähkö ja moottorin lämpö about normaalissa.
catodium
JKL
28 Kesäkuu 2004
Jyväskylä
jooonas sanoi
Eipä pelannu lohkis.. :-\
Kyllä.. kesken lämmityksen.. oli tolppa jääny ilmeisesti lukitsematta..
uge
28 Joulukuu 2003
MakeM sanoi
Öljypohjan kyljessähän tuo "lämmitin" on. Eipä ole tullut katottua miten se lämpö nousee ilman lämmitintä.
Miixxa
20 Helmikuu 2011
Uge sanoi
Eli nuo lämmöt ei sittenkään ole ihan verrattavissa keskenään...jos oletetaan että moottorin lämpötila-anturi on moottoreissa suht samassa paikassa, esim kannessa, niin ihan ymmärrettävää että tulee noin karkeat erot. Vaikkakin toisaalta onhan 600W nesteiden seassa täysin eri asia kuin 300W öljypohjan kyljessä...:D
Ja omia kokemuksia: Oma 12-vuotias mitsu normi lohkiksella, eikä mitään ongelmaa 25asteen pakkasella. Tämän vuoden vähän ajettu Hyundai säteilijällä, vaivoin lähti samoista olosuhteista...tosin parkkiruudussa oli neliön verran sulaa asvalttia....
