Lokasuojan maalipinnan korjaus
weedee
6 Tammikuu 2010
Oikean etulokarin ja kuskin oven taitteessa lokarin reunassa on ikävä painauma ja maali on lähtenyt reunasta pellille saakka. Joku on sitä yrittänyt paikka maalata mutta ei ole näköjään pitänyt.
Miten tällästä vahinkoa kannattaa lähteä korjaamaan? Vai olisiko helpompi/halvempi vain ostaa käytetty valkoinen etulokasuoja ja vaihtaa se?
    77.3 KB · Lukukerrat 1,088
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Vs: Lokasuojan maalipinnan korjaus
Korjatkaa toki, mut eikö V/VI:ssä ole alua toi etulokari?
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
Ei se materiaali juur haittaa.
Hiot reunat tasaseks lommosta, jos jotenkin pääset käsiksi niin koita nostaa painauma tai jos on patilla eli noussut ylös niin lyö jollain sisälle se.
Levitä hyvä 2k kitti ja hio p180 hiomapaperilla, jahka olet tyytyväinen lopputulokseen että on tasainen niin hio vielä kiellon päälle p240paperilla p180 paperin hiomanaarmu matalaksi.
Jahka on oikastu lommo niin hio naarmutetun alueen ympäriltä p600 paperilla ja ruiskuta pohjamaali. Hiottava pohjamaali passaa hyvin, näitä saa maalikaupasta spray-pulloihin pakattuna. Ja ne on ihan käyttökelpoisia kamoja. En suosittele motonetin hiontamaalispraytä. Muista sekottaa todella hyvin, kun paksu pigmentti painuu pohjalle.
Jahka hiontamaali on kuivunut niin hio koko lokasuoja p600 paperilla mataksi, koita välttää puhki hiomista.
Pesu rasvanpoistoaineella ja peittele siten, että pelkästään lokari on näkyvissä.
Sitten vielä rasvanpoistoaineella pesu, tahmaliinalla (Tahmea liina, joka poistaa vimeisetkin pölyt pinnasta) pyyhkäsy yli, älä paina kovin, kun tahmaa voi irrota liinasta pintaan. ja pinta on valmis maalattavaksi
Värikoodilla ja värimallin mukaan kannattaa hakea väri kaupasta, ruiskuta väri siten, että ensimmäinen hälvekerros kitatun alueen yli, toinen kerros vähän pidemmälle ja kolmas kerros vielä vähän pidemmälle häivyttäen väriajaa. Jahka maali on haintunut niin tarkista vielä ettei paista läpi tai ettei ole jäänyt sumurajoja maalipintaan. Jos pinta on OK niin lakka päälle koko lokasuojalle.
Jos pinta ei ole ok, niin koita "pisaroimalla" häivyttää rajapinta, eli pudota paineet puoleen ja ota vähän pitempi ruiskutusetäisyys kohteeseen ja ruiskuta kerta vielä. sitte taas haihdutus ja lakkaus.
Tossa pienet neuvot noin lyhkäsesti.
weedee
6 Tammikuu 2010
Kiitos Uitto kattavista ohjeista.
Mulla on vain se ongelma, että tähän hätään ei löydy hallia missä tehdä homma.
Mites se toinen vaihtoehto, että tilais esim. japanmotorssilta ehjän vaihtolokarin? Onko kukaan vaihtanu?
UITTO-
22 Heinäkuu 2006
Tarvasjoki
samaan hintaan ton lokarin maalauttaa, kun että hommaat uuden lokarin, maalautat sen ja vaihdat sen kieli keskellä suuta varoen, ettei uusi pinta naarmutu. Missäpäin auto on?
