luurien/musiikkisoittimien yhteensopivuus uusien mitsujen kanssa
3 Heinäkuu 2009
soittelin taas tänään mitsun maahantuontiin, koska intense asx:n soitin ei suostu toimimaan yhteen 64gb 3gen ipod touchin kanssa. sivusto www.mitsubishilink.com on kuulemma luotu äskettäin sitä varten, että sieltä voi tarkistaa eri puhelimien ja soittimien yhteensopivuuden auton audiojärjestelmän kanssa.
ei ihan hirveesti kyllä vakuuta - sivuston mukaan 3gen touchin pitäisi muuten toimia, muttei latautua. käytännössä on juurikin päinvastoin; se latautuu, muttei toimi mitenkään muuten. :seina myöskin soitettaessa musiikkia nokia C7:llä bluetoothin kautta, pitäisi kappaleen nimen näkyä näytöllä. näin ei kyllä tapahdu. ;D
J. Puhakka
Ylläpitäjä
7 Tammikuu 2003
3
Vs: luurien/musiikkisoittimien yhteensopivuus uusien mitsujen kanssa
nahkuri sanoi
Semmosia ne omenatuotteet on. "ne vaan toimii aina" ::)
nahkuri sanoi
Ei pitäisi näkyä, korkeintaan FM-lähetintä käytettäessä näkynee.. (RDS) Tuo sun urlihan sanoo C7:skasta ettei se edes tue bluetooth streaming :)
3 Heinäkuu 2009
J. Puhakka sanoi
tuota noin.. kun on nämä termit hieman hakusessa, niin tarkoittaako "bluetooth streaming" sitä, että luurilla pystyy soittamaan musiikkia bluetoothin välityksellä? jos, niin kyllä C7 toimii, mutta auton soittimessa lukee vain "bluetooth audio". sama juttu ipodin kanssa. tiedä nyt sitten omenatuotteista, mutta käväsin kerran eräässä omenamyynti-/huoltopaikassa, kun siellä sattui olemaan asiasta kiinnostunut äijä duunissa - kokeiltiin asx:n soitinta iphone 4:llä, tulos: ei toimi. itse asiassa tämän kaverin kommentti oli, että a) ei toimi millään ipod touch / iphone / ipad -versiolla, koska kaikissa on sama käyttöjärjestelmä, mikä päivittyy aika ajoin. b) vika on autonvalmistajan päässä. c) erikoista, että uudessa autossa ei toimi soittimet, joita kuitenkin on yhteensä n. 70% myytävistä "omenatuotteista" tätä nykyä. lisäksi kommentoi tokaisuuni "kaipa se on käytettävä ipodia bluetoothin kautta, vaikka äänenlaatu hieman kärsii.", lauseella "no mutta sehän nyt on ihan perseestä.".
eikai siinä, hivenen ristiriitaisia tietoja saa eri paikoista (ylläri! ;)). täytyy vaan todeta, että ei ole mukavaa, jos osaa työauton valinnassa näyttelee luvattu ipod-yhteensopivuus. varsinkin, kun siellä tulee vietettyä aika paljon aikaa. olkoon sitten omenatuotteiden vika, mutta mielestäni pieni moka myös mitsulta. ei nyt oikeen putkeen mene mulla nämä omena-mitsubishi-asiat.. ostin tuon 64gb touchin aikanaan oikeastaan sillä verukkeella, että evoon maahantuojan asentamassa pinohiiren navimankassa on ipod-ohjaus. no, kyllähän tuo siinä soi, muttei lataudu, koska apple on vaihtanut ipodien latausjännitteen jossain välissä. :mad:
J. Puhakka
Ylläpitäjä
7 Tammikuu 2003
3
Juu tuo Bluetooth Streaming siis tarkoittaa että se pystyy A2DP Stereota soittamaan, eli tuo "Bluetooth" audio, sit kontrollit sun muut tulee eri protokollan kautta AVRCP (Ja tämän versiosta riippuen sitten tulee myös sitä metadataa jne) (Voisin sanoa olevani Bluetoothin saralla jonkin sortin tekninen expertti) 8)
Applen standardit on just tuota, voltit vaihtuu vaikka liittimet pysyy samana jne.. ja sit onkin helppo syytellä autosarjan valmistajaa, mut IP4 pitäisi toimia, tosin luultavasti IP4 on tehty niin että siellä on joku lista mitä tuetaan ja kun mitsun autolaite ei listalle matsaa, se ei toimi. Tämmönen tyypillinen perse-edellä-puuhun taktiikka.
3 Heinäkuu 2009
#5
no kerropas sitten, paljonko bluetoothin kautta kuunneltu hyvälaatuinen mp3 kärsii vs. johdon kautta kuunneltu?
J. Puhakka
Ylläpitäjä
7 Tammikuu 2003
3
#6
nahkuri sanoi
En hifisti ole mutta teknisesti voinen sanoa että oletettavasti se kärsii vähän (riippuu laitteeen implementaatiosta, mitä uudempi ja kalliimpi, sitä parempi luultavasti) mut digitaalinen siirto on aina digitaalinen :) Eipä tuohon muuten yksiselitteistä vastausta voi antaa, riippuu ihan laitteesta.. Voiha se laite striimata vaikka kaistan täydeltä audioo jos haluaa.. (olikohan jotain 500kbit/ laadulla maksimissaan, luulis perus mp3 siinä siirtyvän)
Jos pitäs jotain sanoa väittämänä niin voisin sanoa että lähes vastaava kuin piuha (jälleen riippuu piuhasta), esim omenalaitteet taitaa 3.5mm lähtöön pistää vaikka ja minkälaista prosessointia että bassot kärsii jne että ei pienet valkoiset muovikuulokket särje jne.. Jolloin BT varmasti on parempi, ja kalleimmat bluetooth laitteet varmaan ylittäneekin piuhan laadun. (ehkä, oma olettamus) (analoginen vs digitaalinen)
dani
Galant VR4 6G
21 Elokuu 2006
3
Vantaa
#7
Mitä latausongelmiin tulee omenalaitteiden kanssa autoissa, löytyy ratkaisu. Väliin saa johtoa joka muuttaa ne jännitteet tms. oikeiksi niin että vehje lataa mitä tahansa applen samalla liittimellä olevaa vehjettä. Tämä piuha ei sitten ole applen tekemä..ebaysta löytyy.
Kyllähän se high-speed-liitännällä toteutettu äänesiirto olisi paras äänenlaadun kannalta, sitä kautta siirtyy vaikka lossless formaatitkin johon mp3 ei sitten pääse lähellekään.
