m_pajula LeGnuM 96`
m_pajula
7 Kesäkuu 2013
tuli vaihdossa tuommoinen 96`vm vr4 legnum viime kesänä.
loppu kesä tuli ajeltua melkein tuommoisenaan, mitä nyt halppis nostajien kanssa tuli painittua ja pientä huoltoa tein.(raidetankojen sisäpäät, nostajat, tulpat, tulpanjohdot,tulppakaivojen ja venttilikopantiivisteet ja öljyjä yms muuta pientä.)
oli tarkoitus jo talven aikaan maalata, vaihtaa ahtimet, tehdä putki, isompi välijäähdytin yms muut perus jutut. mutta pari muuta rojektia söi kaiken ajan ja nyt vasta otin työn alle jotta saisi talveksi ajoon.
to do lista ainakin aluksi=
maalaus ja korityöt
jakopää
putki+dp ehkä ahtimet vaihtuu
evo 4 penkit+muutenkin sisustan päivitys
ayc:n oikuttelun tutkinta.
konepeltiä pitäs muokata kun ei tunnu tuo lämminilma osaavan tietään ulos konehuoneesta.
rujossa kuosissahan tuo on ulkoisesti ja pohjakin kaipaa hiekkapuhallusta ja sipistelyä.
tuolla lisää kuvia--> http://www.mpajula.com/galleria/thumbnails.php?album=2
Vs: m_pajula LeGnuM 96`
tämäkin on näköjään maalattu pari kertaa aiemminkin, edellinen maalari ei ole ollu turhan tarkka kovetteen/pohjien suhteen kun joissain kohdissa maali on niin pehmeätä että 40 papru menee tukkoon ja toisissa kohdissa taas huonoista pohjista johtuen lähtee kynnen kokoisina lastuina irti :seina
aika ahtaat nuo takasivuikkuneiden tiivisteen/listan reunat, ei mahdu naru tms väliin..
tässä näkyy jo vähän mahdollista uutta väriäkin ::)
vähän on taas kerennnyt suunnitelmatkin muuttumaan kun tuli tuo varaosa avance noudettua. eli siitä tuleekin tuo priima nahkasisusta,helmat ja ehkä tuo facelift puskuri, kerkesin kyllä jo mitsumikolta hakea pfl puskurin oulusta asti ::)
nyt on hyvä vertailla mitä yhteistä löytyy etuveto v6<-->vr4 kun on molemmat tontilla.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=52603.0
tämäkin häkkyrä sai jo joku aika sitten hiontavärin niskaansa ja on jo suurimmaksi osaksi hiottukkin,pitäisi vaan päättää sävy millä maalaa...
tommonen tosta nyt tuli. pääsen sitten purkamaan ja myymään osina tuon avancen lopun mitä en tarvitse tähän legnumiin.
ei voi sanoa etten ois tienannu jeniäkään tästä projektista ;D
pari kuvaa joissa näkyy väri paremmin. kaikki kuvat isonee klikkaammallla.
http://www.mpajula.com/galleria/thumbnails.php?album=2 tuolla lisää kuvia.
mikähän virka noilla kuutioilla tossa keskikonsolin alla on? kiihtyvyysantureita??
orkkis "bitumit" naputeltu pois. pikkusen pitää korvailla korroosion puraisemaa peltiä, sitten pääseekin maalaamaan sisältä ja aloittamaan äänieristyksen..
ihme vaahtoa tuo orkkis äänieriste.
pikkuhiljaa rupean purkamaan tuota avanceakin joten sitäkin rupeaa joutamaan osia myyntiin..
auto on jo vaimennettu käyttäen silent coattia, STP SPL04, 13mm paksua solukumia, radon suojakaistaa ja rulla alupekkaa ;D
sen verran tuli varmaan lisää painoa että joutuu virittämään vähän :driver
tuon näköinen on nyt tulossa tuosta kevyesti työstetystä p*rseestä.
takalasin vaihdoin tuosta galantista kun siinä oli tuo tehdastummennettu. legnumissa oli jostain syystä sivulasit tummat mutta luukunlasi kirkas,
naarmuisista takavaloistakin tuli hyvät, p1500/2000 epäkeskolla+farecla g6+g10.
muutenkin on jo ovet paikallaan jne eli alkaa olla muuten voiton puolella mutta vähän soveltamista sähköissä kun uusissa penkeissä airbagit,lämmitys ja sähkösäädöt.
myös apparin oven sähkölasien katkaisijalle pitää vetää johdot kun tulee molemmin puolin käyttönapit kaikille laseille.
päivitellääs välillä..
tänään yritin leimata, alapallosta hylky mutta jos jotain positiivista jäi tosta reissusta niin sain puhuttua pikkukilvet tohon ;D
co päästöt ei meinannu kans millään asettua.
enpäs muistanutkaan miten hirvee toi on ajaa. pitäs vähän perehtyä tuohon vaeltamiseen ja hommata pussillinen puslia sekä uus alusta.
+takapäässä jurisee jokin.
tommoseksi tuli maalailtua nuo sisustan jalopuujäljitelmät.
katkaisijalle ruvennutkaan vetämään piuhoja vaan tein tommosen patentti mallin katkaisijan kehikon. riitti jo hälyn piuhojen vetely.
noissa peilikolmiossa on sitä väriä millä meinasin alunperin tän maalailla. ::)
https://www.dropbox.com/s/9qhsij1whw1extm/2015-03-02%2009.19.33.jpg?dl=0 leimattu tänään.
just kun sais vehkeet toimimaan niin löyty sysmä-hartola välisestä tiestä tommonen monttu.
https://www.dropbox.com/s/v0f4o27g4vgmd3s/2015-03-06%2000.27.28.jpg?dl=0
pitäs lähteä hallille tutkimaan mitä kaikkea hajos...
vaurioiksi näytti jääneen 800km ajettu nastarengas, vanteessa sisäkehällä pieni painauma ja sisäloksu/puskuri haki vähän paikkaansa.
eli yllättävän vähällä pääsin.
samalla kun auto oli taas nosturilla niin tuli voimansiirron öljyt vaihdeltua. laatikkoon oli joku saanu menemää ~6L öljyä mutta perään ei oltukkaan ihan hetkeen vaivauduttu vaihtamaan, oli aika rouheessa kunnossa noi perä öljyt ;D
ayc:kin toimi normaalisti eilisen kun vaihdoin sen perään tulevan öljyn mutta tänään lakkas taas toimimasta
tänään vaihdoin ohjaustehostimeen nesteet niin tehostinkin on taas äänetön ja ei nyi.
sitten vaihdoin ayc:n pumpun nesteet ja huuhtelin samalla systeemin kokonaan kun entiset öljyt oli jäykkyydeltään jotain sae90 vastaavaa ::)
ayc toimi ainakin tänään, saa nähdä miten huomenna. öljynä oli testimielessä mag1 multi atf.
ayc toimi pitkään. nyt taas polttelee merkki valoa välillä. kait ne koodit pitäs luetuttaa jossain..
kuskinpuolen jalkatiloissa vettä niin paljon että joutui kärcheristä säiliön tyhjentämään välillä kun imuroi vesiä pois. syyllinen oli a-pilarin johtosarjan läpivienti kumi joka ei ollu paikallaan/joku oli repinyt siihen reiän.
ratin maalasin/värjäsin uudelleen. saa nähdä miten kauan kestää kun ei ollut sitä viimeistely ainetta..
sisusta rupee olemaan ihan ok.
orkkis vanteet tuli jynssättyä siihen kuntoon että kehta laittaa alle, jotain parempaa pitäis keksiä..
tämänhän oli tarkoitus olla ajossa vain talvisin, mutta muut rojektit seisoo niin joutaa olemaan ajossa.
just huollatin tämän talviauton ilmastoinninkin ;D
kesäloma alkaa 6.7 ja silloin täytyy ottaa takaisin työn alle ja hoitaa tuo pohjan hiekkapuhallus+maalaus+suojaus urakka.
täytyy samalla tehdä tuo myllytys loppuun kun nyt näkyy vielä vesihionnan jälkiä.
ayc elää ihan omaa elämäänsä. uusilla öljyillä toimi pitkän aikaa ok mutta nykyään ihan ilman mitään logiikkaa polttelee tuota valoa. :seina
ratissa ollu väri on kestänyt jo useamman tkm ilman näkyvää muutosta, eli ihan positiivinen yllätys tuo aine.
jakopää remppa loman kunniaksi.
jos jollakulla tulee mieleen mitä muuta olis hyvä uusia samalla niin saa ilmoitella.
eipä toki juurikaan vituta :seina. tarkistin äsken jakopään ettei stefat vuoda kun oli nokissa vähän uraa stefojen kohdalla. vajaa 200km remontista ja hihna on jo löysällä :nykii
klikkaamalla suurenee.
kiristin näyttää tuolta ja hihna on löysällä.. täytyy kasailla vanhalla kiristäjällä että saa takas ajoon.
keskustelu -> http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=52603.0
täytyy yrittää saada rahat tuosta takaisin. tiedä sitten mikä käytäntö camskillillä on noiden takuu palautuksien suhteen.
koe mielessä myynnissä tämäkin, lähinnä vaihtelu mielessä.¨
kesän ollut 4-5 autoa ajossa niin tällä ei ole tehty kuin muutama pitempi reissu kun on ainut auto jossa meillä toimiva ilmastointi :)
