maahantuojiin yhteyttä
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
En oo iha varma kuuluuko tänne vai 88-> Lancereihin,
mutta on siis tuo cb Lanceri ja haluisin sen laillisesti turbottaa.
Mallisarjasta lähin oli 1.8 turbo,
tarvittisin maahantuojalta tms. vähä todistus papereita niin mitä kautta saisi yhteyttä?
Ajattelin jos täällä puolen muutenkin löytyisi tietävämpää väkeä!
Jee nyt leima projektissa niin voi ainakin ajella :driver
Vs: maahantuojiin yhteyttä
Delta Auto Oy
Vähittäiskauppayhtiö
Vaisalantie 6, 02130 Espoo
Asiakaspalvelu 0207 408 800
Puhelun hinta 8,8 snt/min
Tuolta voit kysellä.
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Ootko googlesta kuullut ;D
(Sori oli pakko)
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Basbarduu sanoi
Delta Auto Oy
tattista, käynti on varmaa ilmanen? :D
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Ihan ensimmäisenä: tutustu lainsäädääntöön ja ymmärrä se. Toisena selvitä katsastuskonttorilta vertailumalli johon muutoksia verrataan.
Maahantuoja kirjoittaa papereita vain jos vaihtelet mallisarjan sisällä moottoreita tai todistuksia päästöistä tai vastaavaa. Ensin perusasiat kohdalleen.
asx
asx 2,2 DI-D Cleartec Instyle 4WD 6A.. golt 1.3 99
18 Tammikuu 2014
siikainen
Eikös se käy kaikkei kätevämmi kun pulttaa sinne suoraan sen turpo konee ja muutoskatsastaa sen ks koneelle ..
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
jos tuolla asenteella hommaa alotetaankin niin ehkä ois paras unohtaa turbotus jne..
siis kun asun lähellä niin järkevämpi kävästäkkin siellä jos papereita tarttee :D känykän kautta iitä kun ei saa käsiinsä ;D
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
T. Kiili sanoi
nimen omaan tässä järjestyksessä olen mennyt, kävin leimaa auton ja pyysin juuri kyseset laput ja vähän infoa asiaan. joten kunnossa ovat :)
asx
18 Tammikuu 2014
siikainen
TuplaNokka sanoi
voitko tarkentaa :)
Niin että eikös se oo kaikkei helpoin pultata suoraa turpo kone kiinni saati alkaa vanhaa turpottaan , yleensä moottorissa muutakin kuin vaa turpo eroavaisuuksii normi koneesee missä ei turpoa , esim männät , öljypumppu tehokkaampi jne ... yks tuttu vaan taannoin teki koneen vaihdon moottorin rikkoontumisen johdosta niin se kävi iha kätevästi kun teho ei noussu jotai prosenttei enempää ...
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
asx sanoi
Juu sen ymmärsin mutta saako kuinka helposti esim. 1.8turbo koneelle leimattuu?
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Mulle on vieläkin epäselvää mitä tässä ollaan turbottamassa? Oma epäilys on CB lanceri josta isoin malli taitaa kuitenkin olla 1.8gti joten onko tuo 1.8turbo tarkistettu katsastuskonttorilta jotta kelpaa vertailumalliksi? Mikä korimalli se on tunnukseltaan? (moottori ilmeisesti 4G93T )
Nelivedot on sitten oma mallisarjansa konttorilla joten niistähän ei apuja saa.
Lisäksi olisi mukavaa jos voisit yhdellä viestillä vastata kaikille asianomaisille joille vastaat (threadi pysyy paremmin luettavana), lisäksi lisäarvoa antaisi jos muuttaisit tuon alkuperäisen otsikon kuvaavammaksi, asia kun koskee moottorin ahtamista ja muuta paperisotaa eikä pelkkää yhteydenottoa maahantuojaan.
JOS tilanne olisi tuo edellämainittu, voisit vaihtaa suoraan tuon 4g93t moottorin ja vertailumallista (mikälie) loput osat jolloin autosi olisi muutettu vastaamaan vertailumallia. Tässä tapauksessa maahantuoja tekisi listan osista joita täytyy vaihtaa nykyiseen autoosi jotta siitä saadaan vertailumallia vastaava.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
T. Kiili sanoi
Tuossahan se heti lukee että cb lanceri :D
Ja nähnyt vain varaosaluettelon 1.8 turbo malliin, sen enempää en sitä ole vielä tutkinut,
Vastauksen jo sain kysymykseen, loput niinikään tiedossa :)
Ja suurimmaksi osaksi käytän puhelimella forkkaa niin menee ikä ja terveys hakea lainaus toisesta paikkaa.
Menee oftopiciin muutenkin kun kysäisin vain maahantuonnin yhteystietoja :D
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Mites kun minun tietääkseni CB-Lanceria ei ole olemassakaan turbomallina tai ei ainakaan tähän maahan tuotuna...?
Peksih
20 Toukokuu 2015
samitsu sanoi
Suomeen tuskin tuotu edes yksityistuonteina mutta kyllähän tuota maailmalla ainakin jaappanissa on myyty. Erittäin harvinaisia sielläkin tosin ainakin nykyään.
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Aika jännää kun en yhtäkkiä löytänyt edes Japanin ohjelmasta... :) Jos joku osaa sanoa mallikoodin tms niin vois olla ihan mielenkiintoista...?
Peksih
20 Toukokuu 2015
Tuollainen pätkä löytyi ainakin nopealla haulla wikistä:
4G93T DOHC 16 Valve Turbo
Multi-Point Injection (MPI) with TD04 turbocharger
Total Displacement - 1834cc
Bore - 81.0mm
Stroke - 89.0mm
Compression Ratio - 8.5:1 (Upgraded to 9.1:1 in 1994)
Maximum Output - 143 kW (194 PS; 192 bhp) @ 6,000 rpm (Upgraded to 151 kW (205 PS; 202 bhp) in 1994, and again to 158 kW (215 PS; 212 bhp) in 1995)
Maximum Torque - 270 N·m (200 ft·lbf) @ 3,000 rpm (Upgraded to 275 N·m (203 ft·lbf) in 1994, and again to 284 N·m (209 ft·lbf) in 1995)
Se, että hyväksytäänkö tuo verrokkimalliksi edellä mainitussa tapauksessa ainakaan sellaisenaan onkin sitten toinen juttu. ;D
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Nojoo koneita on olemassa vaikka millaisia mutta en löytänyt mistään etuvetoista turbomallia...? Nelivetoisena ilmeisesti onkin olemassa mutta sellaista ei voi ehkä verrata...? :) Jännä juttu minkä tässä tutkiessa löysin että CB-Lanceria olis ollut 1.6 V6-koneella mikä on ilmeisesti pienin olemassa oleva sarjatuotantoveekuutonen...!? Taitaa olla vielä etuvetokin ni ei muuta kuin siitä niin olis ainakin erikoinen ja harvinainen... :)
Peksih
20 Toukokuu 2015
samitsu sanoi
Joo, hyvinkin mahdollista että vajaavetoista ei ole valmiina tehtaalta tullut ja nuo harvat mitkä näkyy olleen joskus 2wd merkittyjä ovatkin juuri tekniikanvaihtoja eikä siten kävisi ainakaan suoraan verrokiksi niinkuin T.Kiili edellä jo meinasikin..
nokonzok
Yritys
31 Lokakuu 2005
20% voi aina nostaa tehoa ilman mitään vertailumallejakaan. Sitä vertailumallia tarvitaan vain silloin kun halutaan käyttää mallisarjan tehokkainta versiota vertailussa, jotta tehoa voidaan nostaa enemmän kuin sen 20%.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
nokonzok sanoi
eli jos pistän ahtimen ja neen leimaa pienil ahdoil ettei teho nouse ku vaik 19% nii ei tartte muutos katsastaa?
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Joo jos ahdettava auto ei ole valmiiksi vähäpäästöinen. Katalysaattorin lisäyksellä tuo homma yleensä onnistuu. Vähäpäästöisessä ei taida onnistua niin että solmu pakosarjaan ja leimalle.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Slider sanoi
Onha tuo vähä päästöne :D
EDIT:Tai ei otteesee merkattu muttaku -96 niin eikös sen ikäset oo automaattisesti vähäpäästöisiä
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Slider sanoi
Onnistuu nykysin tietyn ikäisissä, en muista ulkoa. Olisiko vuosi sitten muuttunut.
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Noniin, siitä sit vaan hattu kourassa kyselemään konttorilta että mitä tarvitaan. Konttoriahan voi myös vaihtaa jos tuntuu liian vaikealta.
J.Niemi
10 Elokuu 2010
Vilppula
Jos auto on hyväksytty Euro 3- tai Euro III -päästöluokkaa lievempien pakokaasupäästövaatimusten mukaan, riittää
moottorin vaihdon tai muutoksen jälkeen päästöjen osalta muutoskatsastuksessa käytönaikaisten pakokaasupäästövaatimusten täyttyminen. Eli päästömittaus katsastusasemalla. Tämä käytännössä helpottaa 80- ja 90-lukujen ensimmäisten ns. vähäpäästöisten autojen moottorimuutoksia.
http://www.trafi.fi/filebank/a/1443432413/c8c4bad0b4c0a0ec623af6b6562cf133/18589-8777-2013_maarays.pdf
Jotenki näi
nokonzok
Yritys
31 Lokakuu 2005
TuplaNokka sanoi
Tarvii se muutoskatsastaa, mutta ei tarvitse vaihtaa osia tai kaivaa mitään vertailumalleja.
