eclipse2.0
Eclipse 2.0 DOCH 2WD (D22A)
- Liittynyt
- 3 Lokakuu 2003
- Sijainti
- Kotka/Lapinjärvi
Onko kokemusta auton maalaamisesta ja sen pohjatöistä??
Kyllä noita löytyy yllättävän helpostikin, itselläni paikallisesta halpakaupasta ostettuna 800 - 1800 papereita n. 200:n väleineclipse2.0 sanoikysyin yhestä maalaamosta ni ne sano et pitäs hioo lopux jollain tosihienol hiekkapaperilla 800-1000, mut ei taida tavallisesta kaupasta tommosta edes löytyä.
eclipse2.0 sanoiOnko kokemusta auton maalaamisesta ja sen pohjatöistä??
AntiDrizztus sanoiOfftopickina täytyy kysyä, että kuinka kannattaa menetellä, kun ottaa kiveniskujen aiheuttamia ruostekohtia pois? Mitä mömmöjä siihen pintaan kannattaa heittää, ettei heti ala ruostua? Saako maalipinnasta "kotikonstein" enää siistiä?
Kysymys siis nimenomaan aivan pienistä ruostekohdista (<2mm)
onlymanual sanoija deutorantti maalit kannattaa unohtaa...
ahis sanoirosterinkiillotukseen tarkoitettu "harsolaikka" on MINUN mielestä hyvä.
Sitä saa porakoneeseen ja rälläkkään. aika tyyriitä ja kuluvaisia
Kannattaa mennä johonkin automaali liikkeeseen ja esittää toi kysymys siellä.. Saat ostettua kunnon aineet ja saat neuvot kaupanpäälle.Nuhapumppu sanoiOsasiko joku antaa hyvät vinkit noiden gallun isojen kylkimuovien maalaukseen,ku itsellä on tuon maalauksen kanssa vähän peukalo versonnut väärään kohtaan :-X
Jos ne on samanlaiset ku Coltissa oli niin en mä ainakaan muuta tehny ku hioin ja maalasin DuPontin automaalilla päälle, ja hyvin pysy ja kiilsikin niinku pitääNuhapumppu sanoiOsasiko joku antaa hyvät vinkit noiden gallun isojen kylkimuovien maalaukseen,ku itsellä on tuon maalauksen kanssa vähän peukalo versonnut väärään kohtaan :-X
Territorial_ sanoiElikkä monessa paikkaa on tästä kinasteltu..
Voiko pohjamaalin päälle paklata vai paklataanko pakkeli kirkkaalle pellille.. itse ajatuksissani vedin ensin pohjamaalin ja pakkelin.. nyt pitäs hioo pakkelit pois ja tehdä koko paska uusiks :/
Eli meinaat värin vaihtaa??? toi paritonnia värinvaihto projektina ei ole kauhean kallis.. Alle tonnilla et saa tuskin mistään. riippuen että jos joku tekee ilta puuhina niin sitten..Jarno sanoiPitipä tässä kysymän, löytyykö täältä joku joka voisi ylimaalata-auton. Jos mahdollista niin pohjatyöt myös. Eli auto hyvässä kunnossa ei ruostetta, mut jokainen jolla on ollut 88-92 lanceri tietää miltä näyttää se vakio metallinruskea maali. Täällä maksaa (mitä kävin kysymässä) ylimaalaus maaleineen reilut 2000€ pohjatöistä en sitten edes uskaltanut kysyä. Antakaa nyt ainakin jotain neuvoja, jos joku maalaa, mihin hintaa? jne. Tai jos maalauttaa niin mikä on fiksuin paikka?!
Vesku sanoiEli meinaat värin vaihtaa??? toi paritonnia värinvaihto projektina ei ole kauhean kallis.. Alle tonnilla et saa tuskin mistään. riippuen että jos joku tekee ilta puuhina niin sitten..Jarno sanoiPitipä tässä kysymän, löytyykö täältä joku joka voisi ylimaalata-auton. Jos mahdollista niin pohjatyöt myös. Eli auto hyvässä kunnossa ei ruostetta, mut jokainen jolla on ollut 88-92 lanceri tietää miltä näyttää se vakio metallinruskea maali. Täällä maksaa (mitä kävin kysymässä) ylimaalaus maaleineen reilut 2000€ pohjatöistä en sitten edes uskaltanut kysyä. Antakaa nyt ainakin jotain neuvoja, jos joku maalaa, mihin hintaa? jne. Tai jos maalauttaa niin mikä on fiksuin paikka?!
Itse maalautan yli asti myös, ja hinta pyörii siinä 1000€ pinnassa. Pohjat teen itse, en omista kammiota niin siksi en edes yritä pintaa maalata, varsinkaan isoja aloja.
L.Knuuttila sanoijos clubin kokeneemmat maalarit osaisivat auttaa aloittelevaa ruiskumaalari Tein ekan maalaukseni hiljattain, homma meni hyvin paitsi lakkaus meni appelsiinille :-\ eli massa maalia vedin, välineistä ei pitäisi olla kiinni tai ruiskun säädöt varmaan ei oo ihan just.
Mutta lakkukseen...tein ekan harson ja sitten niin paljon kuin uskalsin ettei tuu valumia! oikein? no röpelöinenhän siittä tuli. sen jälkeen paikkailin tilannetta useilla ohuilla kerroksilla ja paranihan se vähän...
mikä olisi se oikea tapa lakan maalaamiselle? ja mistä se appelsiini oikeastaan johtuu? liikaa maalia? vai liian vähän?
kuva kohteesta....
http://www.mitsubishiclubfinland.com/galleria/main.php?g2_itemId=21258
saako lakkaa nyt korjattua ettei tarvisi maalipinta uudestaan tehdä? esim. lakan hionta ja uudelleen ruiskutus?
