Matalanostin/Saksinosturi
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
Vs: Matalanostin/Saksinosturi
Basbarduu sanoi
Heräs kiinostus et miten peset ton?
Vähän riippuu lian laadusta ja määrästä, mutta yleisesti jos vain kurainen, nostan 0,5m, ja pesen surutta ylä-ja alapuolelta letkulla (kaivo parin m päässä).
Jos vassua yms pinnassa, niin silloin liukkaria pintaan ja painepesurilla.
Tuossa ei ole muuta kuin ala-asennon rajakytkin jossa hituvirta, niin ei tarvitse pelätä sähköjen puolesta.
Teemu T.
10 Tammikuu 2007
Ei se ollenkaan hankalaa ole ajaa nosturin yli minun mielestäni jos pääsee ulkoa ihan suoraan ajamaan. Tietysti jos auto on niin matala ettei se mahdu noin 10-11 cm korkean nosturin päälle ilman kakkosnelosia pyörien alla niin voi alkaa ketuttamaan.
Jatkuvassa talvikäytössä on vähän ongelmallista kun nostin saa aika suolavedet päällensä, mutta sitähän ei tässä tapauksessa ollut.
Tunkin ja alustapukkien kanssa puljaamisen aiheuttamaan hatutukseen verrattuna ollaan kuitenkin ihan eri tasolla turvallisuudesta puhumattakaan :)
No joo. Ja just niin kuin Tonikin sanoi, että korjaamoillahan ajetaan niiden päältä koko ajan. Oliskohan ollut Finnsharkin foorumilta, kun bongasin hienot ajosillat, jotka oli tehty juurikin matalia autoja varten, siis lattiaan kiinnitetyt koko ajan paikoillaan olevat.
Tossa on sellanen kimppatilaus menossa, niin kyllä nyt laitoin alustavan kiinnostuksen menemään.
Tässä on vaan sellanen homma, että kaikessa hiljaisuudessa etsitään vähän syrjempää tonttia talolle. Tekisin sinne sitten isomman hallin itelleni ja leluille ja lattiaan integroidun nostimen. Niin tuo pieni saksinostin saattaa jäädä tarpeettomaksi siinä vaiheessa. Mutta kai noita myytyä saa.
Edit:
Löytyipäs helposti. Eli tuossa punaisen Veten alla rampit, aika nätit. Ja muutenkin tuo miljöö.
http://finnshark.com/forum/showthread.php?t=4715&page=8
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
Itsellä matalin auto (toistaiseksi..) mikä käynyt nosturilla 62mm maavara..
Mitäs ongelmaa siinä on?
Vesi/suola valuu sinne nosturin ja lattian väliin missä se pysyy yllättävän kauan kun noissa siirreltävissä on isot levyt lattiaa vasten. Mulla ei ole kaivoa eikä juuri kaatoakaan. Vapaalta lattialta kuivuu ihan eri tavalla.
ST
24 Syyskuu 2003
Manse
Yhtälailla omassani on iso levy lattiaa vasten, eikä kaatoa tietenkään.
Kesä viimeistään kuivattaa..
Offtopic:
Mulla nosturilla tämmöset tarpeeks järeet lankut joiden päälle jokainen auto ajettu. Kaksi lankkua vierekkäin ja ohut vaneripala jonka avulla ne on toisissaan kiinni.
Kestäneet 2v ilman ongelmia. Jäi jopa tuo tulopuolen lankkujen etureuna viistämättä mutta hyvin on saanut auton työnnettyä siihen ilman vinoustakin. :D
Ollaan oltu tyytyväisiä, pysyvät aivan paikallaan, mutta helppo viskata sivuunkin tarvittaessa niin on silee lattia. Etummaisten alla on ollu tommosta messumattoa joka uusitaan säännöllisin väliajoin öljy tms tahrojen takia.
asx
asx 2,2 DI-D Cleartec Instyle 4WD 6A.. golt 1.3 99
18 Tammikuu 2014
siikainen
Tämä suola onki ikävää tököttii , se syö sen petoni murusiks ...
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Mun pitäs alkaa suunnittelemaan pohjia nosturille, kaivo on nosturin alla/edessä
Ja tarkoitus olisi upottaa nosturi että on "suora" lattia...
Mutta vielä on haussa että millaisen 2 pilari laitteen hommaa... Sen mukaan melkein pitäs tehdä pohjia...
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
No niin, tuli hankittua talli ja nyt pitäs hankkia sinne matalalattianostin. Onko Biltema paras alle 2000€ nostimista vai onko muita ehdotuksia(MS-Tuonti, Vannetukku jne...)?
EX tallilla Biltema pelas hyvin sen 5v mitä se siellä käytössä oli, joten siitä on hyviä kokemuksia. :)
http://www.svh.fi/Saksinosturi-matala-3%2C0-t/4513/263231/
Peke
14 Joulukuu 2003
Pääkaupunkiseutu
Mitäs tossa parempaa ku Bilteman laitteessa?
Hinta ainakin eli ei sovi enää budjettiin. ::)
Peke sanoi
No ainakin kaikki laakerit, tiivisteet yms. saksalaista laatua kiinalaisten osien sijaan. Varaosien saatavuus on myös erittäin hyvä.
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Postaan tähän koska aihe kiinnostaa ja haluan sen "näytä uudet vastaukset viesteihini" -listaan. jatkakaa :p
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Postaan tähän koska aihe kiinnostaa ja haluan sen "näytä uudet vastaukset viesteihini" -listaan. jatkakaa Tongue
:peukku komppaan =) ;D ;Dbuahhaah
Tilulilu
Evo III
8 Heinäkuu 2016
Vantaa
Jatketaas aihetta.
Onko kokemusta kevyistä nostureista, jonka saa sujautettua auton alle tarvittaessa ja muuten pidettyä vaikka seinää vasten pois tieltä?
Jos sulla on jostain kuvaukseen sopivasta kokemusta niin kerro ihmeessä.
En uskaltaisi mennä tuollaisen todella kevyellä nosturilla nostetun auton alle. Paitsi jos se olisi valmistettu suurlujuusteräksistä mutta sellainen tulisi varmaan maksamaan aivan liikaa. ast:lla oli muistaakseni joku kevyempi nosturi vanhempiensa luona.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Mä olen kokeillut tälläistä nyt muutamaan otteeseen:
FxzAuBpHYiBl3grqefmRuMZhkMdRSJ9UFr_mkw3NBp4XX5P1MmLdzbaLd18VwoJEnA95Kg47WdCfWCxB-2ZMAqFTxRR3CxC6LJ-cE5foJ_IGDpEoU8t6WDrQq5ggr3JFc6rEL-7t_b-EeMyY_apIQ8NEeVFcS0EwMBx6u6NCtuaizu0rpS3VsxZI5pFZ0NPJPiT1kmmamfykg-bMdVGVyab5LcQe2J3lqi5OMWfjV5uTHwDT4VfQOdd-xePdZKCDqSZt_jX3SYKl8lJM-LBCrGVVpDyUAI4qfcDcXlfmgLVc4j-Y9McJDvz8bjeLvPaS7bgJL90hgSQqG-tFSu51emXv_HVFdVfXxDGRBVRbRRchP88jjZN4CXfEa5KtqFzb75e36GuDeI2QQCJ2eMXQXC3rK3Yt2TmZ76iUaBIOrc83xckkfD_rQ_ikHLg-hI8ZuhRjNoz3IdPpW5c7SdrsELQWe-HmnKXkDkhmUB-iOeAsPfQYl5YC8EP6GLossGFu6d_yMGWukc10O4NQDs5wXEjC9korajigvZVdT9Ui0xORJ5iEnRcxsSoa9Z4JbySVtcfiYVLD_6txDBoI0pfZd8zP5BzjpN2xez7szUIFmg=w1024-h576-no
Ihan hyvin nuo autot tuossa pysyneet, lisäksi kätevä ominaisuus kun auton saa vaateriin tai jomman kumman puolen alas. Menee kohtuu pieneen tilaankin ja pystyy säilyttämään juurikin esim seinää vasten. Löytyy käsikampi jolla veivata ylös mutta pulttimopollakin ajaa ylös tarvittaessa. Ainoa mistä en pitänyt on tuo keskitila jota ei pysty oikein hyvin käyttämään kun auton on ylhäällä. Esim pakoputken vaihtaminen tai pohjan massaaminen on hivenen hankalaa tuolla keskikohdilla. Vaatii myös hyvän tasaisen alustan missä tuon pystyyn laittaa.
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
https://imperio.1g.fi/kuvat/Misc/Koti/Nostin/
Kohta puolitoista vuotta on tullut tuollaisen kanssa touhuttua. Ollut kyllä joka euron arvoinen. Jotain alle 2k€ oli hintaa tuolla.
Matala talli niin korkeammalle ei voisikaan nostaa. Onpa tuossa onnistunut kaikki remontit mitä on tarvinnutkin.
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Mighty Car Mods:sta bongattua
https://www.quickjack.de/
Vaikuttaa melko näppärältä, vaikka ei korkealle nostakkaan.
Akku käyttöisenä saisi mukaa ratapäivillekin.
veni
L200, GDI Galant, Legnum vr4, VR6
2 Helmikuu 2011
Nivala
Audiclubilla tilasivat noita kimppana http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=156294
Sivulla muutama kuva ja video. Rampit aika nätti heittää auton alle, toki hieman kokoa ja painoa on ratapäiviä ajatellen. Tietysti jos on huoltoauto mukana niin sitten ehkä paremmin.
Rustaaja
17 Lokakuu 2015
Imperio sanoi
Paljonko on tallin sisäkorkeus ?
Mitsui
13 Tammikuu 2018
Vieläkin jappassu tuon nosturin hankinnan kanssa. Noita tässäkin mainittuja saksinostureitahan on korkeammallekkin nostavia. Mahtuuko noissa saksinostureissa työskentelemään auton alla? Eli saako takavetoisesta autosta helposti laatikon ja kardaanin irti? Ensin suunnittelin 2 pilari nosturia, mutta se vie kiusallisesti tilaa, kun esim. pesee auton kyseisessä hallissa. niin ja halli ei ole niin leveä, että auton voisi pesua varten parkkeerata nosturin viereen. Niin ja lisäksi, kun kyseisessä hallissa ei saa hitsata, niin ei ole väliä vaikka helmojen hitsaus ei onnistuisikaan.
edit. No tässähän olisi, mutta hitto kun ei ikinä tiedä, että mitkä noista on turvallisia https://www.tori.fi/uusimaa/Saf_autonostin_saksinostin_3_5T_1_8M_UUSI_62844504.htm
Mitsui
13 Tammikuu 2018
https://suomenkorjaamokoneet.com/tuote/saksinostin-nostokorkeus-2000mm/
Tuo nosturi alkoi kiinnostamaan ja hintaakin sai vielä vähän tingittyä. Onko kellään kokemusta/tietoa noista Hokkaido tools:in nostureista? Ja etenkin, että onko joutunut Tukesin kanssa hankaluuksiin kuten Biltema?
Tuo SAF:in takana oli virolainen kauppias ja tuntui myyvän wolf:ia ja vähän vaikka millä merkillä. Hieman jäi epämääräinen kuva kun soittelin.
Pössis
24 Huhtikuu 2019
Samannäköinen saksinosturi tuli vuonna 2016 ostettua ja on sillä pikkuvikoineen pärjännyt. Aloin sitten kyselemään Tukesin tyypiltä Bilteman nosturin vikalistaa. Samat viat löytyi omasta joka ei tullut Biltemasta. Suurimpana ongelmana alin lukituskorkeus 70 cm, kun pitäisi olla 50 cm. Myös letkujen ja sähköjen huonot suojaukset sekä letkunrikkoventtiilin puuttuminen.
Palautuspyyntöhän tuolle tuli. Aikoivat haetuttaa sen jollain romuttamotyypillä ja palauttaa rahat tilille.
Pitäisi vaan saada jotain parempaa tilalle, ei kehtaisi maksaa satoja euroja samanlaisesta välirahaa vain alemman lukituskorkeuden takia.
Mitenhän olisi Elekman 1-pilarinosturi, pitäisi tuohonkin reilu tonni pistää lisää, niin saisi 1,8m nostokorkeuden? Toisaalta tuo saksi on toiminut myös ainoana lähes aina tyhjänä työpöytänä, jota ei 1-pilarista saa. Vastaavan SteyrTekin ohjeessa mainitaan, ettei autoa saa ajaa tuon yli, vaan
pitäisi aina työntää paikallaan olevan auton alle, tallin leveys vaan estää tuon.
Kerrotko Pössis tarkemmin miten tuo palautus eteni? Oman nosturini hankin vuonna 2014 ja koitin palauttaa sen viime vuonna kun Tukes tutki nuita ja tuomitsi nosturini uudemman mallin kielletyksi mutta eivät suostuneet palautukseen kun tätä nimenomaista mallia ei ole testattu.
Haluaisin tilalle Twinbuschin TWS3-10E:n.
Pössis
24 Huhtikuu 2019
Tuosta työskentelykorkeudesta, poikittaismoottoristen kanssa on mennyt kaikki koneen ja/tai laatikon irrotukset ketjutaljalla ja tällä nosturilla ihan hyvin. Takavetoisen laatikon poisto välistä menisi varmaan jotenkin, jos tekee matalan vaihteistonosturin, tosin se juuttuu saksinosturin poikittaisputkiin. Kardaanihan lähtee helposti. Työskentely yleensäkin auton alla sujuu matalalla jakkaralla, hitsauskypärä kolisee koko ajan kiinni pohjaan tai pakariin. On tuossa ihan hyvin mennyt Outlander Phevin alustanpesu ja suojaus.
Tuo palautus eteni näin.
Soitto myyjän asiakaspalveluun: " tämähän on ihan eri vehje kuin tuo poisvedetty, tässähän on keltaiset ajorampit"
Soitto Tukesin tyypille: saisinko Bilteman vikalistan?
Kuvia omasta nosturista myyjälle vikalistaan verraten ja sama sähköposti myös Tukesille
Muutaman päivän päästä ilmoittivat tekevänsä käytöstä poiston
Onhan tuo hankala nostaa yksinään peräkärryyn, niin aikoivat haetuttaa sen romuttamon avustuksella paalattavaksi.
Tuo Twin Busch vaikuttaa ainoastaan alimmasta lukituskorkeudestaan parannetulta, letkut näkyvillä ja onkohan mitään venttiiliä lisätty, ettei tule täysillä lattiaan, jos letku losahtaa laskettaessa?
Larppa
27 Syyskuu 2019
Onko kellään kokemuksia tämän ketjun avulla bongaamastani 2-pilarinosturista tai sen valmistajan muista tuotteista, eli onko laadukas ja hintansa arvoinen? Ainakin asennusvideon katsomalla saa aika laadukkaan vaikutelman tuotteesta ja valmistajasta.
Eli tästä: https://www.svh.fi/tyokalut/korjaamolaitteet/twinbusch-nosturit/2-pilarinostin-42-t-tw242peb43
Pykälää pienemmälläkin nostokyvyllä varmasti pärjäisin, mutta tuo 4,2 tonninen sallii korkeammankin ajokin noston korkeammalle ja hallin korkeuskin siihen taipuu vielä. Eikä sitten ehkä pelota nostaa jotain vähän painavampaa ja isompaa jenkkimaasturia tuolla järeämmällä versiolla :p
Jostain syystä luotan tuollaiseen saksalaiseen vempeleeseen enemmän kuin tonnin halvempaan kiinalaiseen vempeleeseen. Ehkä olen ennakkoluuloinen...
Edit. ei taida osua enää ketjun aiheeseen, ainakaan täysin :whistle:
A.Hätänen
Outlander turbo
27 Tammikuu 2016
Minulla on twinbush siirrettävä yksipilarinostin ja ollut ihan tyytyväinen. Taitaa oll kinukki vehje mutta osat kuulemma tarkastetaan saksassa. Ainakin kun töissä kävi nosturien vuosi tarkastaja , tarkasti samalla tämän ja kehui tukevan näköiseksi laitteeksi. (verrattuna muihin vastaaviin) .
