matkapuhelinta hankkimassa ideoita?
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Vs: matkapuhelinta hankkimassa ideoita?
J. Puhakka sanoi
ST:lle sen verran: on ihan varma että mms viestien lähteminen tai saapuminen ei johdu käyttiksestä tai puhelimen merkistä. Vaan sen MMS asetuksista, ja ne ongelmat ratkeaa tilaamalla asetukset, samaten jos lähetys/vastaanotto on säädetty "vain kotiverkossa" niin ei tule toimimaan jos on esim saunalahden asiakas. (Elisa on kotiverkko, saunalahti vuokraverkko), itsellä on pelannut mms viestit aina. Mystistä. Oli kyseessä Annat tai Bellet tai muut. Ja jos serveri palauttaa authentication errorin niin väittäsin että ko. errorin heittämällä googleen saattaisi saada nopeammin apua.
Ei saapunut viestit.
Eilen,päivä myöhemmin kun viestit oli lähetetty,tuli viesti että Soneran sivuille ilmestynyt viestit,mutta eipä sielläkään kuvia näkynyt..
Enkä edelleenkään pääse lähettämään viestejä,vaikka kaikki pitäisi olla OK
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Slider sanoi
No kyllä pitää tietynlaiset lasit päässä olla jos voi tuolleen sanoa.
Itellä ainakin tuossa ipadissa on ongelmia kun otat sen unitilasta pois niin ei mene wlaniin, joutuu käydä rassailemassa wlania päälle ja pois, tai menee johonkin avoimeen verkkoon vaikka pitäisi mennä suojattuun.
Toinen ahistava juttu oli kun koitin tehdä pädillä tunnuksia failstoreen, niin rekisteröitymisvaiheessa tuli vaan tyhjä ruutu jossain kohdassa mitä pystyi kyllä klikkailemaan mutta tekstiä ei näkynyt. boottailinkin pädiä ja ongelma vaan jatkui, piti sitten seiskakoneella tehdä selaimella ne tunnukset.
Mutta kyllähän ne lasit silmillä tietyn valmistajan tuotteet on aina täydellisiä, eipä siinä mitään. 8)
siinäpä se kun mulle ei ole tuon kanssa tälläsiä sattunu... ja mitä tulee toimivuuteen niin on saavutus jos joku (ei mitään väliä merkillä)
kestää mun käytön :D
J. Puhakka sanoi
Googlen tyyliin "positiivinen draivi" pidetään nostamalla versionumeroita kokoajan ilman että platformin perusongelmia korjattaisiin (tuttu myös chromesta) jatkuu myös Android puolella: 4.0 tuli syksyllä, 5.0 tulee kesällä niin 8.0 "gigantic dildo" varmaan vuoden päästä on jo todellisuutta.
Ehkä totta ja ton lisäks vielä hieman ylimielinen ajatusmaailma tyyliin: "Ei Chromea voi kräkätä." Ja kuinka kävikään Pwn2Own-kisassa? Tosin saattovat vaan haluta löytää kohtuu hinnalla 0päivän haavoittuvuuksia.
Mut silti Chrome on varmaan tän päivän toimivin selain, jota käytän myös itse kunnes joku saa tehtyä paremman. Vituttaa kylläki nää uudet tiedonkeruu systeemit.
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Mr mmc sanoi
No tässä ollaan kyllä samaa mieltä :D
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Eukko tilasi tänään itselleen Samsung Galaxy Ace.n,saa nähdä mimmonen luuri on käytössä.
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Tunari-82 sanoi
Jopas oli Luurinetistä nopea toimitus,tilaus lähti eilen,joskus klo.11 aikoihin ja tänään ennen klo.9.00 tuli viestiä että paketin saa noutaa matkahuollosta :peukku
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Jessus sentään,saan kohta paskahalvauksen ton N8:n kanssa..
Mihis mun nyt kannattais mennä ton kanssa mansen alueella,että saisin tuon toimimaan?
Soneran liittymällä kys kapula.
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Tulihan se 12070 update vihdoin lumiaan ihan zunesta. :)
http://www.nokia.com/fi-fi/tuki/tuote/lumia800/
Tuosta näkee mitä korjaa. :) Biimi pääsee akkukestossa varmaan tuon pätsin jälkeen 10 päivän lukemiin. :D
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
pinohiiren soitin antaan error 19 virhettä satunnaisesti kun on kytketty iphoneen ja puhelimessa päällä
päällä spotify ja vaikka soitin tilttaakin niin puhelimella voi vaihtaa biisejä ja musiikki soi....
jos käyttää ipod sovellusta niin tätä ongelmaa ei ole pioneerin kanssa.... välissä ipn alkuperänen data/laturi kaapeli
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
mystinengalant sanoi
Heh, kummasti nopeutu netit yms kun tajusin laittaa 3G:n päälle. Ei mulla muuta, jatkakaa!
Muistitko syyttää Nokiaa verkon hitaudesta tms ennen tuota? 8)
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
J. Puhakka sanoi
En kun ihmettelin lähinnä että miksei se 3G näy siinä. Syytetään vaikka että joku päivitys otti sen pois tai sitten olen vahingossa näpelöinyt sen (huono kosketusnäyttö + huono softa) pois päältä.
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Mr mmc sanoi
En uskonut, että sanon seuraavaa.. Oletko katsonut että Pioneerissä on uusin firmis sisällä? Meinaan omaan Kenwoodiin saa ainakin softapäivityksiä.. :p
Itselläni 3GS:n kanssa ei ole ollut ongelmia Kenwoodin kanssa bluetoothin kanssa..
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
cubeqtio sanoi
pioneerin ohjekirjan mukaan "yhteys virhe -> irrota kaapeli ja kytke uudelleen"
soitihan oli pioneer deh-5200sd
petevuan
Galant EA5W, VW T4 2,5 TDI
16 Marraskuu 2011
salo
cubeqtio sanoi
Hieman offtopicia, mutta ajatuksenlennosta napattua mielipidelitaniaa firmispäivityksistä:
Olen tehny noita firmispäivityksiä vähän yhteen sun toiseenkin elektrooniseen vehkeeseen tätä nykyä. (Mietiskelen vaan et millonkahan kahvinkeittimiinKIN pitää alkaa tehä moisia ???)
Asiaan, viimeisimpiä firmispäivityksiä tehdessä ihmettelin, että mikä -piip- voi olla vikana kun tehny kaikki ohjeiden mukaan useaan kertaan ja vielä jollain nörttiohjeilla kävin tekemässä saman homman komentorivin kautta ja silti menee -piip-tuiksi..
Asiaa googlettelin ja lukuisten harmaiden aivosolujen menettämisen jälkeen selvisikin, että ko. laitetta ei pysty päivittämään, mikäli pc:ssä jolla firmistä päivitetään on emolevyllä vääränlainen piirisarja...eikun ruuvailemaan konetta auki ja tutkimaan emon piirejä suurennuslasin kera, ja siellähän oli juuri se mitä siellä ei sais lukea.. :seina
Kasailin sitten pelkästään ko. tarkoitusta varten tuolta hyllyssä lojuvista käytetyistä ja vaihdossajääneistä vanhoista komponenteista koneen ja tyrkkäsin vanhan kunnon winXP:n sinne ja firmispäivityskin toimi eka yrittämällä kuin vanha junan vessa. [*kyseessä oli siis Xbox360:n romppuasema]
Ei mulla muuta, jatkakaa...
petevuan
16 Marraskuu 2011
salo
Jatkoa edelliseen ja varoituksen sana.. ..kannattanee siis varmistella tietyt perusasiat kunnolal ennenkuin aloittaa tekemään firmiksen päivitystä, kun joillakin vehkeillä on taipumus jäädä mykäksi jos epäonnistuu...
klo on 15.30 Lumian eka full päivitys lähti käyntiin....tätä ennen synkronointi oli tehty (Zune)
katotaa kauanko menee ;D
edit: 15.46 oli valmista. Katotaa paraniko akkukesto. Kuulema mukaa on huomattavasti parantunut.
Edelleenkään tosin en voi sähköpostiin liittää videota, vain kuvia...tai pystyy mutta ei suoraan liittämällä, mutta jos avaa gallerian ja sielä videon valitsee niin pystyy jakamaan kyllä sähköpostiin sen.
Jännä että nämä päivitykset tulevat "värien" perusteella. Nyt siis valkoiseen ja mustaan puhelimeen jaossa päivitys ;D
On tää akunkesto huimasti parantunu :eek:
Normaalil käytöl (viimeyönä ladattu) niin melkee huomen päiväl sais ladata uusiks. Nyt näyttää et menee viel 36h :eek:
..katsotaan..katsotaan..
catodium
JKL
28 Kesäkuu 2004
Jyväskylä
Lumia 800 : Edellisestä latauksesta 13 tuntia ja varausta 81% jäljellä! Ei huono softapäivitys siihen, et sai joka ilta ladata..
|auri
18 Heinäkuu 2011
Ite ostin tällä viikolla Galaxy Noten. Jos on isot kourat ja hakusessa vähän isompi näyttö niin suosittelen. Tuntuu muut puhelimet melko leluilta ton jälkeen ja netin selaus on yhtä juhlaa. Android on edelleen hieman outo Iphonen helppouden jälkeen, mutta eiköhän tuohonkin totu.
CatodiuM sanoi
jep! 2vrk +5h kesti akku nyt :peukku Kaikki normalit jutut online koko ajan
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Itellä tuntus kestävän se 3 vuorokautta akku 12070 päivityksen jälkeen. Vuorokauden sain lisää. Ihan tyytyväinen olen. :)
Harri ku valittelit sitä että luuri ei toimi korvalla, niin yks keino millä voi koittaa selvittää että onko kyse etäisyysanturista vai siitä että olkapää tjsp on antennia vasten, on painaa näppäinlukko päälle kesken puhelun. Jos se auttaa niin sillon voisi olettaa että etäisyysanturi on se syyllinen. :)
Slider sanoi
pitää testata..jatkuvasti sama valitus heti jos puhun olkapäätä vasten
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Jaajoo, sellaisenkin vielä bongasin matkapuhelinfoorumilta että lumiassa on salaman lähistöllä toinen mikki millä se kuuntelee ympäröivää melua. Se varmasti osaa mennä sekaisin tuollaisessa tilanteessa että se painetaan olkapäätä vasten. Tuossa nyt ei kyllä ole paljoa muuta vaihtoehtoa kun olla pitämättä luuria noin. :) Ilmeisesti tuo kakkosmikki on jonkun vastamelualgoritmin takia.
catodium
JKL
28 Kesäkuu 2004
Jyväskylä
Laitetaan ny vielä et Lumiassa kesti 2vrk ja 9 tuntia akku ja kehu et 3 tuntia ois toiminu viel.. Ei ollenkaan huono.. :peukku
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
jep ja nyt lähti noksu... ei per* mikä p*ska... en jaksa kuunella eukon narinaa ettei pääse läpi
akku ei kestä, puhelut katkoo, vietit ei lähde ja ei tätä näyttö tottele kuten pitäs...
myydään siis jollekin oksu friikille 4kk vanha 500 noksu... tarjouksia
tilattu toinenkin omena tähän taloon
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
hehe uusin ilmiö noksussa.... otat puhelimen taskusta kun se soi, puhelin kysyy että lähetetäänkö viesti "soitan hetken kuluttua" ja siitä jos erehtyy
painamaan vihreetä luuria niin puhelu katkee ja viesti lähtee ;D
painat punasta niin puhelu katkee eikä viestiä lähde muuta vaihtoehtoja ei ole ;D
ja jos sattuu hyvä päivä toimii kuten kuuluukin eikä kysele viestien lähettämistä vaan normaalisti vastaa / hylkää
noh huomenna on tuon puhelimen tuska ohi ;D
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Kyllä meiti alkaa olee sitä mieltä että kyllä se vaan kannattaa Mr Mmc:een ostaa omenaa kun kaikki on niin vaikeaa muuten, ikävää vaan kun omenoista ei voi rakentaa taloja eikä traktoreita. :iws
Ja toki kaikki nuo mainitsemasi asiat 500:En tapauksessa kuuluu jokaiseen Nokiaan vakiona. Itsellä on ollut 500 aktiivi käytössä julkaisusta asti eikä ole edelleenkään ole kaatunut kuin kerran webbia selatessa. (Senkin teki ennen Belle päivitystä.)
Ei näitä ainaisia Nokia-itkuja jaksa edes käsitellä, tuo viestinkin lähettäminen on ollut jokaisessa nokiassa, sitä kutsutaan myös "Hylkää viestillä"-toiminnoksi, joka on erittäin kätevä jos joutuu jollekkin punaista luuria korvaan painamaan. Se että se tulee sulla aina, johtuu varmaan samasta ongelmasta kuin kaikki muutkin ongelmasi, siinä laitteessa on joko teikäläisen karma, tai kuten jo tuhanteen kertaan on todettu: se on fyysisesti rikki.
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
http://mynokiablog.com/2012/05/17/video-nokia-tv-released-for-finland/
Kappas, lumialle julkaistu Nokia TV. Listalla näyttäisi tällä hetkellä olevan seuraavat "kanavat": The Voice, URHOtv, Ruutu, Katsomo ja Yle Areena
Hetken jaksoin jotain starttia katsoa tuossa, ja näyttäisi pyörivän ihan ok kuvanlaadulla striimit. :)
M
mikada
No töissä taistellu Nokian E7:jen kanssa ja ne ovat nykyään ihan kuraa. Nyt en tarkoita ohjelmiston suhteen vaan Belle toimii jopa ihan kohtalaisesti, mutta raudan osalta ovat ala-arvoisia. Parhaimmillaan puhelimet ovat jo pakasta otettaessa sököjä (esim. ei saa sim korttia sisälle kun joku metallilirpake menee heti sim telineen poisvetäessä poikittain eteen ja sitten ei mene enää sim teline sisälle. Ja ei kun pajalle. Sitten jos sim telineen kanssa ei tule ongelmia, niin hetken käytön päästä saattaa yhtä-äkkiä näppäimistö lopettaa toimimasta ja ei kun pajalle taas. Sitten puhelin saattaa kesken puhelun sammua ja ei enää päälle ollenkaan ja ei kun pajalle piirikortin vaihtoon. Paras puhelin tuli huollosta sen takia, että kaiutin rätisi, niin lähti yhden kerran päälle ja sitten ei enään ollenkaan ja nyt uudelleen huoltoon ja sitten vaihdettiin vaihteeksi piirikortia. Sitten siinä micro-USB virtaliittimessä on paljon kosketushäiriöitä. Raudan osalta varmasti huonoin älypuhelin mitä markkinoilta löytyy. :seina
Meillä taasen on muutamat tuskaillu just symbian bellen kanssa E7:lla töissä.
En kyllä ite vaihtas enää wp7.5:stä symbianiin. Lumia on pelittäny alusta asti hyvin ja koko ajan vaan paranee. Uusimman päivityksen myötä tuolla on voinut tehä esim. wlan hotspotin mikä on etenkin paljon matkaavalle kätevää. Toki myös paljon muita ominaisuuksia tuli päivityksessä. Huonoja puolia on lähinnä se ettei saa kaikkia wp8 ominaisuuksia käyttöön mut kannatan tuota mikkisoftan ajatusmallia mikä vie kehitystä eteenpäin nopeemmin. Ja vaikka puhelimessa on yksiytiminen prossu niin so what? mulle on tärkeempää että kaikki toimii mukavasti kuin että miltä se näyttää paperilla. Faktahan on että puhelimet ei osaa hyödyntää vielä tänäpäivänäkään kunnolla useampaa ydintä. Puolen vuoden päästä tilanne voi toki olla jo aivan toinen.
MakeM
2 Elokuu 2008
Mulle ei ole vieläkään ilmennyt tota päivitystä. Lumia 710 siis kyseessä. Ei ole operaattorilukittu luuri, niin liekö tulee viimeisenä?
Ei oo tullu emännän L800:een. Koitin sitä netin katkomis kikkaa kans mut Zune ei silti löydä sitä päivitystä :( Pitää ootella vielä.
Tippis
Ex Carisma comfort at -01, Ex Carisma -98,
6 Tammikuu 2004
Eilen sain oman L800 päivitettyä tuolla katkomis kikalla ja puhelin "lentokone"-tilassa, mut se on aika kikkailua että se löytää sen siinä ei saa hätäillä sen yhteyden katkaisun kanssa.
R
riivio
Itselläni iphone 4s ja autosoittimena 2din pioneer appradio.. Sitten on vielä dashcmd softa iphonella jota pystyy käsittelemään soittimesta.. Vielä kun saisi oikean ecun jota voi lukea obd2:sesta . Niin näkisi kaiken mitä tapahtuu. Esim lämmöt ahdot kulutus etc
Tippis sanoi
Riippuu varmaan myös aika paljon netin nopeudesta. Kuinka nopee netti sulla on?
Edit: Päivitin sit ton emännän puhelimen cabien kautta sillon ja ominaisuudet tuli ilman ropleemia.
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Tulipas hommattua ny ittelle sekä emännälle samsungin android puhelimet. Itelle tuli SGS I ja emännälle tuli Xcover. Tiedä siitä sitten että menikö noi puhelimet nyt ihan oikein päin vai ei. Ittellä oli tuohon SGS:ään valmiiksi päivitetty Android 4.0 ja tuntuu että se on paljon näppärämpi mitä tuo 2.3 niin mietin että saakohan tuohon toiseenkin päiviteltyä niin että takuu ei menisi?
Täytyy kyllä sanoa että kyllä on parempi reagoimaan kosketukseen mitä edellinen Nokian X6 joka ilmestyi suunnilleen samaan aikaan. Kaikki tuntuu tapahtuvan joutevammin, paitsi netin selaaminen 3G:llä, se tökkii yllättävän paljon.
Mitäs ohjelmia suosittelette tuohon ladattavaksi? Vai pitäisikö tuosta perustaa ihan oma topic?
mikko6 sanoi
Samsung Galaxy S III tuli valittua uudeksi työluuriksi, eipä tuo näytön puolesta paljoa isompi nykyistä HTC Desire HD:tä ole.
Muija osti ton ja vaikuttaa pätevältä!
P.Kaunisto
2 Kesäkuu 2008
Rauma
Itsellä ollut galaxy s3 siitä lähtien ku se markkinoille tuli. itse oon tykännyt! tähän asti ollut pelkkiä nokian luureja ja nyt vaihtu samsungiin eikä kaduta
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Itsellä nyt ZTE blade (oma ex työ), Samsung Galaxy S1 (oma vara) ja S2 (työ) sekä iphone 3GS 32gb (oma käyttis).
Mielestäni androotit on päteviä ja niitä saa muokkailla oman halunsa mukaan. :peukku
iluuri sitten taas simppeli ja "as-is" -tyypille täydellinen valinta. :peukku
Symppari ei oo ikinä iskenyt ja ei iske vieläkään. Nokian winluurit näyttää ja toimii pätevästi, mutta ei vaan ole tullut hankittau. Vanha Samsung Omnia on 6.1 WinMo. Pienellä customilla tosi nopee ja hieno käyttää. :)
Samppa
Voima hävis, vääntö jäi.
20 Helmikuu 2008
mikko6 sanoi
Kerroppa kokemuksia sit, kun oot jonkun aikaan käyttäny. Pitäs itekin joku kohta vaihtaa ja oottelen uutta Omenaa, mutta saa nähä millon se tulee tarjolle. Ostin joku aika sitten tuon Galaxy tab II:n ja ei tuo Android vielä ihan mua vakuuttanut ole, mutta katellaan.
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Tuli ostettua ½v vanha nokia N9 ukolta huokoiseen hintaan... Saas nährä mimmonen on vrt. Nokia C7, kun huamenna hakkee mini-sim kortin.
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
En kyä ton perusteella ostais windows puhelinta.
http://my-symbian.com/forum/viewtopic.php?t=44034
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Wlooffy sanoi
Enkä minä rakentas saman listan pohjalta avaruusalusta Marsin matkaa varten.
MakeM
2 Elokuu 2008
Herätykseen saa kyllä oman soittoäänen ;D
Onhan tossa vähän turhan suljettua taas, mutta ihan mukava käyttää. Eniten ärsyttää itseä lokin ja todellisen moniajon puute.
Akun säästämiseksi tietysti katkaisee nuo wifit yms.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Ja tuo lista.. se vertaa edelleenkin kuitenkin kaikkien aikojen kehittyneimpään puhelin käyttöjärjestelmään eli Symbianiin, joten on ihan selkeää että tuolla tasolla ei ole yksikään kilpailija ikinä/vuosiin.
Muuten tuon listan jos laittas eräiden kilpailevien tuotteiden kanssa vierekkäin niin voisi huomata yhtäläisyydet "puutteissa" ja todeta että se on tätä nykyaikaa. :p
No jopas on joku jaksanu tehä listaa...
En jaksanu lukee et liekkö nuo kaikki pitää paikkansa mut ihmeen hyvin oon pärjänny vaikka nuin paljon puutteita/vikoja löytyy. Ei oo haitannu normaalia käyttöä.
Symbiani meni kyllä huonommaks loppua kohden. Toki ihan käytettävä ja monipuolinen mut silti alko tuntua et kernelin tasolla on suunniteltu johonki ihan muuhun ku näihin nykyajan touhuihin. Paras käyttis edelleen jos haluat käyttää puhelinta vain puhelimena.
Tuntuu että Androidille on käymässä sama homma kun symbianille, eli menee liian sekavaks ja etenki tuon androidin ziljoonat eri versiot ja kaiken yhteensopivuus. Ton takia oon ihan tyytyväinen että Noksu ja Mikkisofta ei edes yritä tehdä nykyisistä Lumioista wp8 puhelimia vaan tuo ainoastaan ne ominaisuudet puhelimiin jotka toimii varmasti kunnolla ja johon tää rauta kykenee. Vaikka tuo tarkoittaa että oma puhelin jääkin "vanhaksi" 1G lumiaksi.
Omena tuntuu vanhentuneelle eikä oo saanu aikoihin mitään oikeasti uutta aikaseks. Mut toisaalta miks tarviis kun tuo myy, toimii ja on varmaan ikuisesti kaulahuivi poikien suosiossa + voi rahastaa häikäilemättömän suuria summia. Hyvää bisnestä. Harmi kun ei tajunnu sijoittaa vähiä ropojaan joskus apblen osakkeisiin.
nokonzok
Yritys
31 Lokakuu 2005
iSteve nelosesta loppui juuri kytky. Ensimmäistä kertaa on sellainen tilanne, ettei tunnu kahden vuoden käytön jälkeen olevan minkäänlaista tarvetta vaihtaa uudempaan. Luuri toimii edelleen kuin junan vessa. Tähän asti on joka ainoa puhelin ollut joko rikki tai muuten vaan pahasti vanhentunut monasti jo paljon ennenkin kahden vuoden rajapyykkiä.
Lievästi OT, Sonera teki todella hyvän tarjouksen kytkyn jälkeisestä jatkosta. Olin jo käytännössä päättänyt vaihtaa operaattoria, mutta ei sitten tarvinnut. Melko yllättävää, Sonera kun on tupannut olemaan kalliin puoleinen aina.
Kai Mikko oot tietoinen et Soneralla on ns. hiljainen kanta-asiakas ohjelma eri tasoineen, jonka etuihin pääset käsiksi nettisivuilla? Ne ei promoo sitä juuri mitenkään ni monilta menee täysin ohi.
nokonzok
Yritys
31 Lokakuu 2005
Basbarduu sanoi
Tiedän joo. Kohtuullisen väsyneitä etuja vaan tuppaavat olemaan. Tyyliin +50min puheaikaa kuukaudelle. Tosi jees siinä vaiheessa kun ei maksettu pakettikaan tule täyteen.
