MIG-hitsauskoneen langan syöttö takertelee.
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
Kyseessä Esabin valovirtakolvi (125?)
Siinä on vanhemmiten ruvennut lanka takertelemaan.... johonkin. Mitään siihen laitteeseen ei ole ikinä vaihdettu. Välillä lanka tulee ulos ihan OK, välillä taas takertelee. Takertelun kuulee myös syöttömoottorin äänestä. Takerteluun saattaa vaikuttaa myös pistoolin asento, sekä se missä asennossa kaapeli on. Ehkä. Voi olla myös luuloa.
Koska kyseessä on aika vanha laite jo, niin mitään isoja remontteja sille tuskin kannattaa tehdä.
Ideoita/kokemuksia mistä kohtaa takertelu aiheutuu? Lankasuutin (voiko niin lyhyt osa aiheuttaa mitään takertelua)? Jotain rikki syöttökaapelin sisältä? Uusia kaapeleita kyllä saa, mutta kannattaako muutaman satkun koneeseen ostaa sellaista, varsinkin jos vika ei sitten olekaan siinä.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Vs: MIG-hitsauskoneen langan syöttö takertelee.
Ensimmäisenä kannattaa karhentaa syöttömoottorin rullat,esim 800 vesipaperilla kuivana.
Gallu
Galantista tullee hauska anagrammi...
20 Marraskuu 2005
Lieto
No, suutin nyt on ihan kuluva osa joka vaihdetaan niinkun sytytystulpat tai öljynsuodatin joten se vaihtoon heti jossei ole vaihdettu. Eikä maksa montaa euroa. Samalla kun suutin on pois niin voisi ottaa langan pois kaapelin sisältä ja puhaltaa paineilmalla puhtaaksi sen letkun. Sinne tuppaa kertymään kaikenlaisia hiirenpesiä.
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Syöttömoottorin rullien karhentaminen tuskin parantaa vikaa: syöttö ei luista, vaan kun takertelu alkaa, niin moottorin äänestä kuulee, että se kyllä yrittää syöttää, mutta joku jarruttaa sitä lankaa. Langan luistaessa rullien välissä näin ei tapahtuisi, ja niitä rullia voi helposti säätää kireämmälle. Ja niin olen joskus tehnytkin, kun lanka on luistanut rullien välissä. Nyt ei kuitenkaan ole kyse siitä.
P.Kaunisto
2 Kesäkuu 2008
Rauma
lankaputki vaihtoon tai kokeile puhaltaa se puhtaaks paineilmalla jos se helpottais ja tosiaan rullat kannattaa tsekata.
aksuvaan
23 Lokakuu 2011
Kaapelin sisällä on muovinen putki jonka sisällä lanka kulkee ja se putki kuluu puhki joistakin kohti. Varsinkin ns. "kurjenkaula" on se pahin kohta josta yleensä kuluu. Meilläkin joku valovirta esabin kone oli josta myös lanka takerteli, mutta siihen ei saanut kuin koko kaapelin ostettua ja se makso enemmän kuin koko kone!! Tosin tästä jo 15 vuotta aikaa, miten lie nyt varaosien saanti!! Ja se lankakelakin ruostuu ajan myötä, sekin sitten kangertelee...
jooonas
12 Tammikuu 2005
Pornainen
se syöttökaapelin sisällä oleva putki jossa lanka kulkee varmaan kulunut, se pitäisi saada erikseen pois sieltä kaapelista....faijalla oli samoja ongelmia, osti kärkkäiseltä jonku halvan yleismallin putken sinne, tilanne ei juuri muuttunut...muistaakseni alko pelaamaan ku putsas sen vanhan...
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
aksuvaan sanoi
Tätä juuri pelkään.... olen kyllä nähnyt niitä kokonaisia kaapeleita mm. Etrassa, mutta en ole vielä uskaltanut kysyä hintaa.... koska luulen nimenomaan, että se maksaa enemmän kuin koko kone uutena.
Harmi sinänsä, koska olen kyllä pitänyt tuosta kolvista: sopivan kokoinen, helppo liikutella ja mikrokytkin kahva on loistava.
Nuhapumppu
Mitsubishi Pajero 2,5TD
15 Elokuu 2005
Muhos
Lankaputki vaan suosiolla vaihtoon,kunnollinen maksaa jotain parinkympin luokkaa. Kerran vastaava vika oli kaverin koneessa ja lankaputken vaihdolla tuli kuntoon. Myöskin vian kuvaus viittaa vähän siihen,jos pistoolin ja sitä myötä kaapelin asento vaikuttaa.
P.Kaunisto
2 Kesäkuu 2008
Rauma
kyllähän sitä lankaputkea saa ostettua vaikka millä mitalla ja sitten katkastua sopivan mittaiseksi jos se ongelma nyt siinä edes on
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Okei, putkesta ja suuttimesta siis aloitetaan. Toivottavasti se kaapeli on jollain järkevällä tavalla purettavissa ja kasattavissa.
Offipalstan jäbät höpisee jostain spiraalista, onko se nyt vastaava osa kuin tässä on se muoviputki, vai jotain ihan muuta?
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Omassa Kempin migissä myös tökki lanka joskus, huomasin sit että kaapelin sisältä se 'spiraali' oli alkanut tulemaan ulos ja näin jos suuttimen kiristi kunnolla, meni spiraalin pää jotenkin lyttyyn ja lanka ahtaalle.
Nuhapumppu
15 Elokuu 2005
Muhos
Niko Päivinen sanoi
Sama paska erinimellä. Mutta jos normi langalla vaan hitsaa niin se metallinen spiraaliputki on juurikin mikä sinne kannattaa laittaa. Yleensä purkautuu niin,että otat koko kaapelin irti koneesta,sitten siinä mistä lanka menee sisään pitäisi olla joku mutterin tapainen jonka pyörität auki ja vedät vanhan putken pois sisältä,sitten vaan uusi tilalle. Se spiraali on yleensä sellaista että itse leikataan oikean pituseksi.
P.Kaunisto
2 Kesäkuu 2008
Rauma
kokeile puhaltaa se putki ensiks puhtaaks. saattaa olla että on kerännyt sen verran paskaa ja pölyä että sen takia takertaa, mut kyllä niitä rikkikin menee. itse kun töissä joka päivä vedän 2 migillä (kemppi ja esab) ja robotti ulvoo vieressä niin langan vaihdon yhteydessä puhaltelen koneen ja putken puhtaaks ni kyllä sieltä ryjää tulee ulos joka kerta
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Joo täytyy kokeilla tuota putsaamista ensin. Sitäkään tuolle ei ole ikinä tehty. Kiitoksia kaikille vinkeistä, nyt on ainakin suunta selvillä mihin keskittyä. Eiköhän se vika tuolta kaapelin sisältä löydy, tavalla tai toisella.
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Samanlainen Original 150-mallinen se taisi olla kuin minullakin ja ellei muu auta niin todellakin kannattaa ennemmin ostaa uusi alkuperäinen se koko poltinkaapeli kuin joku paskamikki tilalle... :) Omaanikin olen jo kerran sen uusinut ja hyvä jos maksoi paria sataa kun siinä ei ole kuitenkaan sitä tyypillistä kierreliitäntää mikä varmaan tekee sitä hintaa... Tällä hetkellä tosin se uusi kahvakin vuotaa toisinaan kaasua jostain syystä mutta ennemmin uusin vielä kerran koko sen kaapelin kuin että vaihtaisin konetta kun siihen tuskin hirveesti muita vikoja tulee... :)
