Mikä hitsauslaite / menetelmä?
l151726
27 Marraskuu 2006
Vantaa
Olis sellainen homma edessä, että hitsausvehkeitä olen hankkimassa.
Kaasuvehkeet saisin isovanhemmilta sen kun hakisin. Kaupasta saan tietenkin mitä vaan. Kysymys kuuluu, mikä hitsauslaite/ menetelmä sitten kannattaa hankkia?
Se, mitä siten hitsailisin, olisi ainakin auton runko, mahdollisesti jotain peltihommia ja sitten kun autoprojekti on valmis, niin kuka tietää mitä keksin rakentaa, eli varmaan aika vaihteleva käyttö ja tarve mulla on.
Mig olis tietty halpa
kaasu olis vielä halvempi (ainakin laitteet)
tig- on kallis, mutta ilmeisesti sillä saa hyvää saumaa
puikkohitsiä saa sitten samalla laittella kuin TIG-hitsaustakin.
Kertokaa te, ketkä enemmän olette hitsanneet, että mikä kannattaa hankkia ja miksi
:peukku
Vs: Mikä hitsauslaite / menetelmä?
Kyllä se autohommissa varmaan ns. MIG on yleisin ja suosituin:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=7068.msg46683#msg46683
Autohommia jonkun verran tehneenä suosittelen kyllä MIG hitsiä. 0.6 lanka ja argonseos kaasu niin onnistuu myös kohtalaisen rapeankin pellin hitsaaminen tarvittaessa. Sillä saa hyvin tehtyä korityöt ja vaikkapa pakoputkistot.
Ast:in viestiin viitaten, lanka maksaa sen 20e kieppi ja sopimuksella pullon täyttö taisi olla 58e kerta. muista kuluista en muista kun sopimus ollut jo muutaman vuoden voimassa.
MIG on sopivin sekalaiseen käyttöön ja autohommiin. Jos ostat laadukkaan koneen niin siitä on iloa pitkäksi aikaa. Suojakaasu on yllättävän suuri menoerä varsinkin jos käyttää jotain seoskaasua vuokrapullolla.
Koneista valitsisin Kempin MinarcMigin tai sitten joku kolmivaihekoneen. Tallilla on MinarcMig Adaptive 150 eikä kyllä voisi hitsaaminen paljon helpompaa enää olla. Säädä levyn paksuus koneeseen ja anna palaa. Ja kun konetta ei käytetä sen voi nostaa vaikka hyllylle pois tieltä.
Samalla linjalla myös, Erittäin kätevä pikkulaite, minkä saa mukaan vaikka auton alle jos siltä tuntuu, ja eihän merkillä väliäole kuhan se on kemppiläinen :D
Harrastekäyttöä ajatellen mig on monipuolisin hitsausmenetelmä eri metalleille. Lisäainelankaa ja käytettävää suojakaasua vaihtelemalla mig:llä pystyy hitsaamaan kaikkia yleisimpiä metalleja, rautaa, alumiinia, kirkkaita metalleja.
Koneen tehoista senverran että autopelteihin riittää hyvin 120 - 180 amppeerinen kone, Yli 4mm materiaaliin pitäisi olla tehokkaampi kone.
Tig on hienostuneempi laitos, enkä sille kotikäyttöön keksi juurikaan perusteita, hitsattavien materiaalien kirjo ei ole yhtä laaja kuin mig:llä, alumiinin saa unohtaa heti. Ellei sitten osta tasa/vaihtovirta -tig:iä jolloin saa pistää taaloja jonoon aika paljon enemmän. Käytettävänä kaasuna on argon jota mig -hitsauksessa käytetään lähinnä alumiinin hitsaukseen. Kallis ja vaivanloinen hitsausmenetelmä jos lähdetään siitä ettei juurikaan ole hitsannut millään hitsausmenetelmällä ennen. Hitsausmenetelmänä lähinnä kaasuhitsausta. Tig:ssä on ominaisuuksiensa vuoksi myös "kylkiäisenä" puikkohitsausmahdollisuus, jota mig:ssä ei (yleensä) ole.
Niin ja vanhat parrat sanoo ettei valovirtakoneilla tee yhtään mitään, voin sanoa kokemuksesta ettei tasan tarkkaan pidä paikkaansa nykypäivänä. Edellyttäen että puhutaan uusista koneista (en tarkoita biltema -tyyppisiä langansylkijöitä).
Ensinalkuun suosittelisin pientä miggiä, myöhemmin voi sitten tarvittaessa punnita tilanteen uudestaan tarvitseeko tehokkaampaa miggiä vaiko kokonaan erilaista hitsausmenetelmää.
UITTO- sanoi
Veit jalat suustani ;D
Ja jos meinaat paksumpia rautoja hitsata niin kannattaa satsata pikkusen enemmän ja ostaa mikki mistä ei lopu virta kesken. Kemppihän on kyllä huippukone, mutta kyllä kai harrastelija pärjää Esabilla tai Walliuksellakin, saattaa olla vähän edullisempia. Ite oon yleensä kempilä hitsaanu, mutta myös (työksenikin) Walliuksella ja isolla valovirtaEsabilla joka ylätti kyllä todella. Hyviä vehkeitä ja oikein käytettynä menee kyllä harrastekäytössä aivan täysin, jos ne kerta kesti myös tuommosen "puoliammattimaisenkin" käytön.
Edit: kirjoitin samaan aikaan ku GSR. Siksi aikas samantyyppinen vastaus ;D
mä ostin rompetorilta 200:n Kempin.
juuri huollettu, 3 kahvaa, 0.8 ja millinen lanka mukaan. makso yhtä paljon ku mun talviauto :D
toimii ku junan vessa. eli käytettynäkin voi saada hyvää
Enpä usko että kauheesti alat alumiinia hitsailee No ei aleta pilkkua vilaa. ;D Eli on toi mag melkeen paras tohon tarkotukseen. kun et varmaan ihan puhdasta peltiä kuitenkaan hitsaile. Tig on tietenkin parempi kun on puikko samassa ja jälki parempaa mut hinta vähän suolanen ja ei oikeen muuta voi hitsata kun ihan puhdasta metallia.
GSR sanoi
Vähän oli kuitenkin TIG,ä ajatellut, saa nähdä muutatteko vielä mieleni. Nimenomaan meinasin ostaan AC/DC laitteen, Telwin 172 :sta ajattelin....
l151726 sanoi
Kemppi MasterTig MLS 2300 AC/DC:stä on kamppanja meneillään mielestäni aika kilpailukykyiseen hintaan, kysyppä lisää lähimmältä jälleenmyyjältäsi.
T. Kiili sanoi
Viimeksi kun piti hitsata kiillotettua rosteria ja tig oli epäkunnossa "hitsaajallani" niin kaasuna hän käytti tigin puhdasta argonia. Jälki oli yllä omasta mielestä aika hieno.
l151726 sanoi
Oma valintani olisi mig,mut jos kuitenki päädyt tikkiin nii ehdottomasti juurikin tuo millä voit hitsata alumiinia.
Jos ostat "normi" tikinin nii se jää kuitenki sit jälkeenpäin tympäsemään ku piti silloin aikanaa pihisitää.
Merkeistä sen verran ,että en jättäisi pois migatronicia,kerran semmoisella hitsasin ja normi räkijän sauma oli ku luokkahitsarin.Säädöillä saa toki paljon aikaan eikä se migatronic millä hitsasin ollut mikään hinna alkaen malli vaa päin vastoin.
Hallilla kuitenkin kemppi.
GSR sanoi
Varmistin töistä, hinta on tasan 3000e (sis alv.) eli kamppanjahinta on n. 1000e edullisempi kuin svh. Sisältää polttimen ja muistaakseni maakaapelinkin (melko varmaan...kai...). ;D
Kiitos kun varmistit. Onhan toi hieman kallimpi kuin Mig olis. Telwin on kyllä jonkun verrna tota halvempi, mutta en ole speksejä verrannut vielä
l151726 sanoi
Se, mitä yhden jälleenmyyjän sivulta katsoin, tuo Telwinin hinta ei sisällä kuin pelkän koneen. Polttimen ym. joudut ostamaan siihen lisäksi. Eli ei jää kovin kauas tuon Kempin hinnasta. Kempissä on muuten 2v takuu, onko Telwinissä? ;D
Kannattaa käydä paikanpäällä katsomassa kumpaakin, koehitsaamassa ja vertailemassa koneiden ominaisuuksia. Väitän että päädyt Kemppiin kun tiedät mitä ominaisuuksia se kone pitää sisällään ;D
Mainitaan nyt yksi ominaisuus joka on käytettävyyden kannalta todella mukava ominaisuus: Voit vaihtaa paneelista hitsauskaapeleiden napaisuuden jos siirryt tig:stä puikkohitsaukseen. Ei tarvitse irrotella kaapeleita ja vaihtaa maakaapelia liittimestä toiseen.
[jo sanoi
Tämä pitää paikkansa, jos aiot autoja hitsailla tms. "vanhaa" metallia niin tig:in saat unohtaa.
Osaisko joku kertoo mistä liikeestä tampereella vois kysellä tuota Kempin MinarcMig Adaptive 150:stä? Vaikuttas aika sopivalta kotitalliin kun pieni talli ja voimavirtaakaan ei oo.
Bazeeba sanoi
Edustaja Tampereella:
Tampereen Sähkökonekorjaamo Oy
Vihiojantie 20
33800 TAMPERE
Finland
(03) 382 0500
(03) 382 0555
No nyt mä sen ostin. Nimittän Telwin 172 Technology ac/dc TIG- laitteen ja tarvittavat härpäkkeet siihen. Toivottavasti ei harmita. Pääsen vasta joulukuun alussa testailee, kun on vähän kiireitä, mutta sitten pitää hieman harjoitella....
Paikallisessa ois kaasuton mig 159 € tekisköhän tuolla mitään ? Välillä kuitenkin ois käyttöä. Ja talliin on vain 10 sulake.
Näkeekös siitä maakaapelista jotenkin sen kestoa ??
Jos pääsis vain pelkän eläkkeen vaihdolla ?
Ei isllä ydintäytelangalla mitään siistiä jälkeä saa (paitsi kaasun kanssa). Jos vain on mahollisuus laittaa edes jonkunäkönen kaasullinen versio niin suosittelen. Se ydintäytelankakin on jo moniverroin kalliimpaa. Sitten joku esim vanha iso hiilarisammutin kaasupulloksi ja hiilidioksiidilla hitsaat, niin ei ole hinnan kiro. Varsinkin jos et hitsaa paljoa, niin se oma kaasupullo tulee edullisemmaks.
Ongelma ydintäytelangassa on se kuona. Taitamaton hitsari saa kuonat sauman väliin ja liitos on yhtä rapea kuin se paikattu reikä oli. Näitä on nähty muutamia. Ei siis sovellu aloittelijalle. Ammatilainen taas hitsaa melkein millä vaan. Olen nähny asiallista jälkeä tehtävän jopa 1,2mm langalla 1mm peltiin. :nykii Taitolaji näkyy olevan. Itse pitäydyn argonseos + 0,6mm lanka yhdistelmässä. 20v vanhalla micatronicilla pistetään menemään vielä.
Itelläni on vanha 250 hakas/wallius,hiilidioksidi pullolla ja olen pannut merkille että kun hiilidioksidi on kaasuna,täytyy hitsattavien pintojen olla todella puhtaat,tai alkaa räiskyä ja saumasta tulee huokoista.
Pitäisi väkertää ahtoputki. Onko toivoakaan yrittää hitsata ruostumatonta terästä MIG + seoskaasu (en muista seossuhdetta) + rosterilanka yhdistelmällä vai teenkö suosiolla tavallisesta mustasta putkesta? Joskus olen maalannut lämpömaalilla ahtoputkia sisältä ja ulkoa jolloin maali on pysynyt hyvin eikä putki ole ruostunut. Tässä tapauksessa ei ole tarpeeksi isoa uunia missä maalin saisi kovetettua. Luulisin tosin että ahtoputkessa on aina sen verran öljyä ettei se käytännössä ruostu sisältä?
Omana kokemuksena on tullut hitsattua ruostumatonta peltiä yhteen ihan migillä ja normaalikaasulla (argonseos) ja vielä mustalla langallakin,enkä oo vielä huomannut mitään ongelmia... Ellei sitten musta sauma satu häiritsemään omaa silmää... :)
Kyllä itse tekisin ahtoputken ihan mustasta raudasta. Sisäpuolinen ruostuminen ei ole ongelma. Kyllä ahtimesta sen verran lämmintä tulee että putket kuivuu. Tietty jos auto seisoo 11kk vuodessa ajamattomana niin asia voi olla eri. Lisäksi mustarauta on helpompi saada hyvän näköiseksi hiomalla ja maalaamalla. Hitsisauman hionta ja kiillotus on todella työläs ja aikaavievä homma kun sitä rosterin kiillotusta opettelee. Toki jos aikomuksena on tehdä harjoituksen vuoksi ja opetella rosteritöitä eikä tarvitse hetinytjustiin olla valmis niin hyvä harjoituskohdehan tuo kyllä olisi. Ja silmänilo palkitsee uurastuksen. :) Kyllä sitä voi migillä hitsata. Ei ongelmaa.
samitsu sanoi
Katoaa vaan tuo ruostumattomuus aika äkkiä tuolla tavalla...
"mustan" ja "kirkkaan" yhistäminen ei ole mikään maailman lujin liitos. Saattaa murtua, mutta tuskin ahtoputkissa niin kovia paineita. Eihän niissä oo ku kromin ja hiilen määrät erit ;D
Kylläpä tuota rosteria on hitsattu ihan hiilidioksidillakin ??? Isä teki veneeseen jotaki rosterijuttuja ja hiilarilla veti ja kohtuu hyvältäkin näytti. Ei tieten paras mahdollinen, mutta näytti toimivan. Ja edelleen ei kai se ahtoputkisto niin koville joudu, ku ei oo mitään muuta ku paine rasitteena.
Näköjään se TIG-hitsaus ei ole helppoa näin yhden yrityksen perusteella. Miksi mukaan ei varottanu? Ei oota... kaikkihan oli sitä mieltä, et osta mieluummin MIG. ;D Argon loppu sellasesta kertakäyttö pullosta heti alkuunsa. PItää varmaan hankkiin isompi vuokrapullo, jotta voi kunnolla harjoitella. Kaipa sen oppii ja puikolla on kyllä ihan hyvää saumaa syntyny, mutta on vähän kallin peli siihen.
Mitäs sulla on kaasun paineet? Mitä virtaa käytit ja mihin ja kui paksua?
Kaasun paineista ei mitään tietoa, kun siihen ei saanut virtaus/painemittaria. se on yksi asia, joten olen juuri parantamassa, eli hankin kunnon vuokrapullon ja siihen mittarin. Vielä kun saa kierteet sopimaan toisiinsa...
Tasavirralla, noin 60A elektroli oli 1,6mm ja terästä koitin hitsata. teräksen paksuus noin 5 mm
Elektrodi suli. Välillä se alko hehkumaan niin kirkkaana, että ei hitsausmarkin läpi voinu kattoo (tummuus 13) sit se suojaava keraami tuli kanssa ihan punahehkuiseksi. Siihen en vielä oikeen edes ehtinyt syventyä, että olisinko mitään saumaa saanut aikaseksi, kun oli noita muita haasteita
Onko sulla napasuus oikein päin?
Edit: Muistatko suliko se pää sillaseks tasaseks vai palloks? ja onko se elektroni Wolframi seosta?
Eikö 5 millistä kannattais vetää jo puikolla ???
Ei ole vielä niin tietoa noista, ensivuonna voin olla viisaampi jos pääsen hitsauskurssille ;D mitähän kaikkea sitä tuleekaan sitten tehtyä ::)
l151726 sanoi
Jos 1,6mm elektrodi sulaa noin pienillä virroilla, on sulla napasuus väärin päin. Poltin tulee - napaan ja maadotus tulee + napaan. Muuten käy just ko sulla kävi.
J.K. 60A ei riitä millään 5mm plootun liimaamiseen ;D Eikä oikeen 1.6mm elektrodikaan. Hommaat siihen 2,4mm lelut, ne alkaa kestämään jo.
Just tänään hitsasin 7mm levyä ja hyvin se tarttuu mut virtaa oli kyllä pikkasen enemmän. ja ite en kyllä oo ikinä käyttäny 1.6mm isompaa elektrodia alle 10mm levyissä. ::)
GSR sanoi
Napaisuus oli mielestäni oiken. pitää ensikerralla vielä varmistaa. En edes varsinaisesti koittanut hitsata sitä 5mm pakusua kumaa, kunhan koitin saada nätin kaaren ja hallita sen jotenkin. virtaa saan kyllä enemmän, jos tarvee, mutta tosiaan tuli tossakin noin sulamisongelmat eteen.
No niin... Tänää sain sitten sopivan paineenalentimen/virtauksen säätimen ja pääsin kunnolla kokeilemaan sitä TIG-hitsausta ja kyllähän se ihan suhteellisen hyvin suju. Kaasun virtaus oli noin 4-5l/min, virtaa 107A ja woldrami elekrodi (harmaa pää) 1,6mm. ihan saumaa alkoi tulemaan
Iso kemppi löytyy työpaikalta ja harrastetallilla on pienepmi voimavirta Wallius. vaihtovirta Tiggi kyllä tulee kohta, alkaa noi imusarjat painaan liikaa :D
Tulevana levyseppä hitsaajana sanoisin et kyllä MAG on kätevä nois hommis,sillä saa hitsattua auton peltiä ja kaikennäköstä. Ihan pullon kanssa oleva kone kaikista paras,jonkin kerran kokeillu täytelanka maggia niin ei niin hyvä ku iha perus mag,mut oli kyllä halpis konekkin mutta kuitenkin :D
