Mikä mieltänne painaa ?
-JP-
31 Heinäkuu 2007
Vs: Vs: Mikä mieltänne painaa ?
Basbarduu sanoi
2mm oli vähän liikaa eroa oli parempi pistää sorviin. Se pultti on kierteen mitalta 2mm pienempi ja ovat varmaan mitoittaneet holkin mutterin mukaan
Ah nyt selkis, ymmärisin väärin että holkki ei mene puslan sisään.
ihavaajuuso sanoi
Onko toi perän etupään kiinnityspusla? Mulla on ihan sama ongelma. Eli puslan sisäholkki ei mene korissa kiinni olevaan pulttiin. Kun mittailin holkkia niin siinä oli saman kokoinen reikä mitä pultinvarren halkaisija on. On vaan porattu niin tylsällä terällä, että reiän pinta on niin röpelöinen ettei mene pultin päälle.
Sepä se.
Webtrap_86
Well-Known Member
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Lahti
ihavaajuuso sanoi
Jänö Jussi päätti lopettaa elämänsä mun etupuskuriin :seina
toivottavasti vakuutus kunnossa? maksaa mukavasti moinen osuma yleensä. :(
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Webtrap_86 sanoi
Ajoin syksyllä oikein isoa mäyrää päin, mikä painaa ehkä neljän jäniksen verran ja dynamicista hajosi lisää vain sumuvalon peite"ritilä"
Kustannus 0e, koska auto jo sen verran rupinen ennestäänkin, ettei yksi virhe lisää sitä enempää rumenna.
ihavaajuuso
Evo 4, 530d
2 Marraskuu 2015
Vantaa
Webtrap_86 sanoi
Onneksi on kasko :D kävin näyttämässä Bemarin keulaa Autokeskuksella, niin vaihtoon menee etupuskuri, toinen sumuvalo, kaiken näköisiä muoviritillöitä ja ehkä pari pohjamuovia ;D Ajattelin, että turha ees kysellä kertakorvausta, kun ei sitä kuitenkaan tulisi laitettua niin hyvään kuntoon kun liikkeesä.
Speal
27 Tammikuu 2013
Tuusula
Pari kuukautta Pajeroa tässä ropaillut, nyt sain vihdoin kaiken kasaan ja uskalsi lähteä koeajolle uudella ahtimella. Ahtopaine ei noussut yli 0,3 barin ja noin kilometri myöhemmin pölähti koko tie valkoiseksi savusta. :seina
JaniB
Evo 8 / Fiat Argenta "evo 3"
16 Elokuu 2010
Turku
Toinen ratakausi putkeen jää näemmä ajamatta ainakin MCF:in tapahtumissa töiden takia. :seina
Mikez
Eclipse GS
8 Syyskuu 2006
Jyväskylä
Mikä perkele siinä on että renkaat pitää vetää aina apinan raivolla maksimimomenttiin mitä koneista lähtee :mad: Ei lähde irti käsillä olevilla työkaluilla sit mitenkään, ristikkoavainkin vääntyi :seina
Ei sitten vaihdeta renkaita ja huolleta jarruja perkele. Jos kaverin Ryobilla aukeaisi sitten huomenna.
Ne renkaat pysyy paikallaan ihan nätilläkin momentilla, ikinä ei oo tarvinu jatkovartta eikä myöskään koskaan oo löystynyt. Varmaan jossain pajalla kesäpoika vetäny kiinni nuo, aluvanteetkin vielä.
En pääse taaskaan Evolla radalle. Miten voi rakenteluaika loppua kesken kun oli koko talvi aikaa? ???
TomiH
Mitsubishi Lancer 1.5 GLi vm.1991
8 Elokuu 2006
Nurmes
TomiH sanoi
Tarvikevaraosien laatu. Kesärenkaita vaihdellessa tuli silmäiltyä tilannetta tulevaa katsastusta ajatellen ja mikäs se siellä? No vetonivelensuojakumihan se siellä. Aikalailla tarkalleen kaksi vuotta ja 29 000 kilometriä sitten vetonivelen vaihdon yhteydessä vaihdettu. No sitähän ei tiedä, miten kauan tuon repeämisestä nyt jo onkaan, mutta nyt tuli huomattua. Ja olevinaan sitä yrittää valita laadukkaampaa varaosaa. Tuo hajonnut oli siis Löbron tekele.
Edit. Ilmeisesti homma hoituu takuuseen, vaikka onkin pikkaisen jo mennyt varsinaisen takuuajan yli. :peukku
Ja taas sama homma :seina. Tällä kertaa löbron suojakumi kesti aikalailla tasan pari vuotta ja 25 000km. Tai tiedä nyt milloin on jo hajonnut, kesärenkaita vaihtaessa huomasin, kun katsastusta ajatellen tarkastelin. Ja sama juttu molemmilla kerroilla, kumi halki siististä poimun pohjaa pitkin, ei siis mitään epämääräistä repeämää. Nyt ei laatu oikein vakuuta :mad:.
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Menin hakemaan Galanttiin vikalistaa ja en sitä saanut.
Nyt on tuore leima pahvissa, mutta ei vieläkään tietoa mikä oikeassa etukulmassa kolahtelee.
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Wlooffy sanoi
Mistä Galantista on kysymys? Nimim. EA:lla menty 2 katsastusta kolisevalla etupäällä kunnes vaihdoin ne banaanitukivarret. Kolinat loppui siihen. Katsastuksessa eivät kummallakaan kerralla löytäneet vaikka nimenomaan pyysin etsimään. Ja toinen etenkin oli jo aivan holo.
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
DaJackal sanoi
EA nimenomaan.
Banaanilla varmaan viittasit tuohon?
    236.6 KB · Lukukerrat 396
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
^Justiinsa siihen. On onneksi tarvikkeena niin halpa osa ja kohtuu helppo vaihtaa että kannattaa kokeilla jos muita selittäviä tekijöitä ei löydy. (Nimarkilta tilasin, olisko ollu silloin vähän päälle 40€/kpl.)
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
autodoc:lla näköjään 30e kpl.
Pitänee tilailla taas seuraavalla kerralla, kun on emmän tilattavaa, että saa ilmaiset postit.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
No ny kyllä mieltä painaa; Otin loparit Deltalta ku jäin 500e joka kuukaus häviöl, + 2.5h työmatka ja iha vitu pieni liksa.
Si oisin saanu 2 duunipaikkaa Riksust mis käyä oppari loppuu,
mutta niis ei ois saanu palkkaa ollenkaa, ja en saa kesälläkää mitää tukiakaa ku opiskelija..
Noh onneks ny tänää oli haastattelu Hyvinkääl yhtee mestaa nii pitää toivoo et sinne pääsee.
Siitki joku vastaus tulee vast perjantaina.
Tätä samaa pelleilyy jatkunu jo nii monta vuotta ettei jaksais kyl yhtää.
Kumma juttu ku enne töist sai rahaa mut nykyää pitää maksaa et saa käyä töissä.
Kaikenlisäks ku Deltalla tuli kielto ettei omii autoikaa saa työpäivän jälkee laittaa, voitteko kuvitella kui hulluu?
TuplaNokka sanoi
Tuossa on työturvallisuus juttukin, yksin et saa nykyään jäädä touhuileen esimerkiksi. Meilläkin kiellot näin (emme ole autojen kanssa toimiva yritys kuitenkaan).
Ja lisäksi tiedän että autoliikkeiden huoltopisteillä on 1krt/vko ja jopa vain 1krt /kk omien autojen laitto sallittu.
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Aika yleistähän tuo tuntuu nykyään olevan ettei omia saa laittaa
Olllli
E32 Galant Hatchback
20 Joulukuu 2016
Vee-itun kaasari. Galantin kaasari alkaa olemaan tiensä päässä, ryyppy sekoilee. Käy todella rikkaalla..
Olllli
20 Joulukuu 2016
Aikaisempaan viitaten millainen käyttis tollanen 2000-luvun alun 2,0 farkku Lanceri ois?
Webtrap_86
Well-Known Member
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Lahti
Olllli sanoi
Mainio mutta itse ottaisin 1.6sen kuin sen 2.0l ;)
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
vaihoin mk2 lancerin tonnin peliläppäriin, en kadu kauppoja ja meni hyvään kotiin mutta hiukan sad about it
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
Lattialla Galantin perän alla punainen lätäkkö.
No kauan ne 4ws-putket kestikin, ei ole ennen tarvinnut kajota.
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
Että pitää kyllä melkein antaa periksi ja purkaa 4ws-romut Galantista pois.
Melkosta hv-hommaa kaikki katkeavat putki- ja ilmausnipat yms.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Huomiselle varattu yhteen pitkään seisoneeseen autoon katsastus ja yllätys että ajovaloreleet päätti lopettaa toimintansa just nyt :eek:
Onneksi löytyi rockautosta uudet releet mutta turha toivoa että leimaa irtoaa kun ajovalot ei pala enkä jaksa sitä varten alkaa virittämään mitään.
Muutenkin jännittää miten hieno katsastusepisodi tästä tulee ;D
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
T. Kiili sanoi
senhä voi maksutta perua? ainaki ite oon jos jotai vastaavaa tullu
Mikez
Eclipse GS
8 Syyskuu 2006
Jyväskylä
Auton kirous jatkuu, eli kaiken saa korjata kahdesti.
Tuulilasi meni ammattiliikkeeseen vaihdettavaksi. No vanha lasi oli jotenkin vaikeasti kuulemma laitettu paikalleen, eikä työkalut käyneet väliin. Vaihtoon piti varata enemmän aikaa. No ne viimein sai lasin irti ja valmisteltua pohjat, ottivat uuden lasin pois suojapahveista ja... Sehän oli halki kulmasta jo valmiiksi ;D :seina
No tilasivat uuden lasin, joka on kuulemma samalla valtakunnan viimeinen. Toivottavasti se on ehjä eikä mee asentaessa rikki. Huomenna iltapäivällä pitäisi olla valmis, toivotaan...
(no kai tuo lasketaan yhdeksi korjaukseksi, mutta "ylläri" että vaihto-osa on väärä taikka rikkinäinen valmiiksi...)
Tietääkö joku hyvän automanaajan?
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
Edellisen jatkoksi sopii nyt hyvin, että hain äsken postista Galanttiin uuden bensapumpun (oikein Walbro) ja se oli paketissa valmiiksi särkyneenä, bensaletkun lähtö poikki
Mikez
Eclipse GS
8 Syyskuu 2006
Jyväskylä
korsma sanoi
On tämä autoharrastaminen hienoa ;D
Eclipsen uusi syyläri on tehty jostain Pirkka-muovista ja siitä katkes muovinen tyhjennysruuvi kun yritin avata sitä... Mä en tiedä, uskallanko ees laittaa sitä paikalleen autoon, varmaan tuo vanha ja laho syyläri pitää nesteet paremmin sisällä kuin uusi :D Olisin toki laadukkaamman oloisen ostanut, jos olisin löytänyt. Netti tarjosi joka paikassa samoja syyläreitä mitä saa autodocilta.
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Mikez sanoi
ota ruuvi vanhasta?
Speal
27 Tammikuu 2013
Tuusula
Sigmassa vaikuttaisi olevan taas vaihdelaatikko tiensä päässä. No, kestihän tuo viimeisin yli vuoden...
3cvan
Mitsubishi Minicab Super Deluxe 1987
9 Lokakuu 2018
Helsinki
Auton piti tuossa edellisenä Perjantaina olla Suomessa...nyt soitettiin satamasta että joo ei löydetä sitä.:eek:
[edit]no, pari kuvaa lähetin niin kyllähän ne sen sieltä löysi.
Speal
27 Tammikuu 2013
Tuusula
Toissapäivänä Pajerosta hirtti kaasuvaijeri kiinni, oli päässyt rispaantumaan kuoren sisältä. Sen sain lyhennettyä sopivaksi ja toimivaksi. Eilen 12h työpäivän jälkeen lähdin töistä oikein komean valkoisen savun saattelemana. Turbo paskana, ei muutakuin duunikaverille soitto ja 35km päästä kotoa hakemaan varaosaa. S-marketin parkkipaikalla parin tunnin remontti.
Tänään sitten oli maastoajot Kulmakorvessa. Kerkesin peräti 300 metriä GPS:n perusteella kulkea, kun apusimpukka pamahti kahtia. Siellähän lepää, tulin kaverin kyydillä kotia. Nyt taidan naukkailla muutaman kaljan ja pohtia, miten 35km työmatka hoituu maanantaina aamuyöstä ilman autoa.
3cvan
9 Lokakuu 2018
Helsinki
Lähetin ajovalot muokkaukseen Alankomaihin viime Maanantaina Priority paketteina, olisi Postin lupauksen mukaan pitänyt jo saapua maahan, ja pitäisi siellä olla seuranta. Ei vaan PostNL seuranta tunne paketteja, ja sinne kun otti yhteyttä niin totesivat että ei edes sähköisiä tietoja ole heillä siitä että olisi tulossa edes(nämä heillä pitäisi jo olla). Seurannassa Postilla viimeisin merkintä että "Lähetys on matkalla kohdemaahan".
Tässä nyt sitten saa Postin ohjeistuksen takia odottaa Perjantaihin että voi tuota "Pakettini on kadonnut" tiedustelua tehdä koska meinaavat että voivat vielä olla kuljetuksessa vaikka käsityksen mukaan Priority kulkee vain ilmateitse. Tai että ei PostNL simppelisti ole skannannut lähetyksiä.
Oli kyllä tarkoitus päästä autolla töihin ensi viikolla mutta näemmä tässä sitä saa bussi korttia latailla että töihin pääsee aamu varhaisesta.
