Millaisia rengaskokemuksia?
evoluutio
20 Huhtikuu 2008
Alkaa olla kesärenkaat (Bridgestone 050A) sen verran kuluneet, että ajattelin hommata uudet. Toiveena olisi löytää suorituskykyiset renkaat, joissa tota Bridgestonen helvetinmoista uraherkkyyttä ei olisi. Rengasvalmistajat näköjään kehuvat kaikki omaa merkkiään, jopa Bridgestone uskottelee tuotteensa olevan uriin reagoimaton... Yksi liike suositteli Conti Sportcontact3:sta, yksi Nokian (taisi olla Hakka Y, vanha malli?) renkaita. Nyt tiedustelenkin arvon Klubilaisten mielipiteitä, kun ovat varmaan rengasliikkeitä puolueettomampia :), joten onko suosituksia?
Vs: Millaisia rengaskokemuksia?
BF Goodrich G-Force profiler. Hurjasti pitoa. Ainut miinus hieman äkkinäinen käytös aivan äärirajalla, jossa kyllä hyvin harvoin käydään.
evoluutio sanoi
Evo-lehden vuoden 2007 testin tulokset: http://www.bmwclubmalaysia.com/forums/showthread.php?t=15488
Kaveri valitsi tuosta läjästä nuo vredeisteinit. Voin vilpittömästi kehua. Todellakaan ei esiinny uraherkkyyttä. Auto missä ne on paikallaan on kyllä etuvetoinen. Tessiä myös todettiin noiden soveltuvan parhaiten yleiseen ajoon. Saatavuuden kanssa voi kyllä olla taistelua. Ainakin nyt syksyllä.
Kiitoksia infoista! Onko Biimillä BF Goodrichit ihan Evossa alla? Tuon Vredstainin pätevyyttä ei ole mulla mitään syytä epäillä, mutta pitäisi saada kyllä ihan Evoissa käytetyistä tietoa. Ja en tiedä tuleeko Britti- tai muun euroopan vertailuissa uraongelmat esiin, kun siellä ei taida uria olla? :) Täytyy vielä mainita, että se Ultimate, jonka taannoin kävin koeajamassa, ei reagoinut uriin ollenkaan ja siinä oli Michelinit. Ongelma on siinä, etten katsonut mitkä Misukat... Saattoivat olla vaikka T-luokan kitkarenkaat ;D. Yhdessä TM:n rengasvertailussa vuosi/pari sitten Michelin Exaltot voittivat 205/55 kesärengasvertailun ja niiden kulutuskestävyys sai erityistä kiitosta. En tosin tiedä niiden uraherkkyystasoa (235/45 kokoluokassa), enkä niiden soveltuvuudesta Evon kaltaiseen autoon yleensäkään...
Hankook R-S2:t ovat hyvä kompromissi ratarenkaan ja katurenkaan välillä. Itselläni on tuollaiset nelosessa 215/40-17 kokoisena. Kestää rata-ajoa hyvin, keskinkertainen sadepito ja kohtalaisen iso rengasmelu ovat heikoimmat ominaisuudet. Urissa vetelee vähän mutta ei rasittavasti. Yllättävän mukavat, tärinät tulevat jopa vähemmän läpi kuin 205/50-16 Bridgestoneista.
Eivät välttämättä sitä mitä haet, jos puhtaasti mukavuuspainotteista katurengasta haluat.
evoluutio sanoi
Itseasiassa eivät ole evon alla jatkuvasti. Nissanissa on ollut pari kesää bfg:t, joten näistä kokemukset. Evon alla kuvittelisin noi olevan vielä paremmat kun ei ole kaasusta luikertelevaa mallia. :) Leimalla evossa oli nissanin renkaat lainassa ja oli kyllä reippaasti pitävämpi kanttailla mitä noilla japanin kumeilla, joista ei oikein mallista selvää saa. Merkkirenkaat nekin kuitenkin.
Ensi kesäksi laitan itselle uudet bfg:t myös evoon. Ajelen vaan ensin nuo japskikumien pinnat pois syksyn aikana.
Voin kyllä suositella Hankook Ventus S1 evo renkaita. Kesän olen ajanut ja mielestäni hiljaiset ovat, sadekelillä erittäin hyvä pito ja eihän ne ole sieltä kaikkein kalleimasta päästäkään! Sanoivat vielä liikkeessä missä ne ostin että ovat kuulema TM testivoittajia kans.
Tietysti renkaiden käyttäytymistä evon alla en tiedä.
Pirellin P Zero Nerot sopåivat hyvin Evon luonteeseen. Jäykät, mutta eivät hae uriin laisinkaan. Falkeneista hyviä kokemuksia muissa autoissa. Seuraavatkin kumit voi hyvin olla Falkenit. Contin kolmoset on kans erinomaiset, ainakin hiljaiset ja mukavat.
Tuota noin..? Olen kyllä sen verran herkkä, että pienikin urissahaku varmaan häiritsisi, joten enpä noista Hankookeista oikein tiedä, jos edes jonkin verran vetelevät. Contin nopeiden kesärenkaiden kulutuskestävyys sai tuolla yhdellä palstalla melkoiset haukut (kuulemma yhden kesän käytön jälkeen lopussa). Pirelli P Zero kuullostaa todella hienolle ja legendaariselle renkaalle, käyttäähän Ferrarikin sitä. Olen vaan ajatellut sen olevan liian eksoottinen rengas sopiakseen Suomen teille. Onko muuten Pirellin kulutuskestävyys millainen (käyttöikä aika tärkeä)? Ja onko tietoa miten P Zero Nero eroaa esim. P Zero Corsasta tai muista P Zeroista? Entä P Zerojen melutaso?
evoluutio sanoi
P Zero Nero on katurengas, P Zero Corsa on katulaillinen rataslicksi. Ei hirveästi yhteistä P Zero nimestä huolimatta.
Cirrus sanoi
Mikä auto muuten kaverillasi on ja mikä on rengaskoko siinä? Tuossa vertailussa oli näköjään 225-levyiset, jotka on vähän kapoiset Evoon.
evoluutio sanoi
Kaponen ja kaponen. GT-A:n vakiorengas on 225/45-17" ja se on 150kg painavampi kuin GSR joten kyllä niilläkin pitkälle pääsee. ;)
Ero ei ole merkityksellinen 235-levyiseen, joten kyllä noita vertailla voi.
evoluutio sanoi
Nuo P Zero Nerot on mulla ollu nyt ehkä 10-15tkm alla, eikä ihmeempiä kulumisia ole. Aika hyviltä nuo siinäkin mielessä vaikuttas. Ääntä noista jonkin verran lähtee, tai no mulla ne on 35-sarjalaiset eli jos sulla 17"/45-sarjalaiset, tilanne voi olla jo eri. Ja mulla on vertailupohjana Evossa vain kitkat, ne on hiljaisemmat ainakin ku Pirellit(mutta niinhän kitkat kaikki on hiljaisia). Edelleen kannattaa harkita Falkeneita(FK-451/452). Varmaan paras kumi hinta/laatu-suhteeltaan. Kaverilla on Contit kestänu ainakin ihan ok, riippuuhan sekin tietysti käytöstä ja autosta. Samaa mieltä ku Biim tosta leveydestä, sitä eroa ei ajaessa huomaa(mullakin 225).
evoluutio sanoi
Jees. Auto on fwd seat leon, jossa on 300hp ja sen rengaskoko on 225/40/R18. Ilman omakohtaisia kokemuksia kaikista maailman renkaista sanoisin kuitenkin että parhaat renkaat saat kuitenkin premiuim merkkien listasta. En ihan heti muista yhtään testiä, jossa Bf goodrich olisi esim pärjännyt. Bf goodrichän on perinteikäs amerikkaleinen maastorengasvalmistaja, mutta se muistaakseni myytiin michelinille 1988. Michelin on sen jälkeen myynyt vanhoja michelin renkaita bf goodrich nimellä ja kaikki sport luokan bf goodrichet ovat vanhemman mallisia michelinejä perusteiltaan. Jos tosissaan etsii nykyaikasta kesärengasta, niin se ei ole bf goodrich, koska se on kehityksessä sen kolmisen vuotta michelinin kärkimalleja jäljessä.
EDIT: En osannut näemmä yöllä kirjoittaa rengasmerkin nimeä edes oikein.
Joo, kyllähän ne "premium"merkit eniten luottamusta herättävät. En tosin tiedä kuuluuko Vredstein niihin vai ei. Nuo mainitsemani Nokiat saisin 570€/4kpl sarja asennuksineen, eli eivät mielestäni kalliilta kuullosta. Mutta en tiedä montako vuotta tollainen Hakka Y on liikkeen varastossa maannut. Voiko 225-levyisen kumin muuten huoletta laittaa IX:n vakiovanteelle? Täytyy sanoa, että Evon ohjaus on tosi kevyt jo 235:lla, joten vähän epäilyttää kaventaminen ylipäänsä.
evoluutio sanoi
No vredestein on Hollantilainen itsenäinen rengasvalmistaja, eikä kenenkään isomman "kakkosmerkki", jolla myydään vanhaa sunnittelua.
Oliko sen enkein leveys 8"? Kyllä 8-tuumaiselle voi pistää ihan hyvin 225/45 renkaan. Mittarivirhekkään ei kasva juuri ollenkaan.
Joo, 8" näyttäisi se vanteen leveys olevan. Taidan kyllä pyrkiä 235-levyiseen, jos hintaero ei merkittävä ole. En tiedä saavuttaako kapeammalla mitään merkittävää etua...
No voi nyt 8" leveellä 225 laittaa, sallittu on vielä 225 9", mikä multakin löytyy.
Näyttää olevan vielä noiden kahden rengasmallin lisäksi P Zero Rosso ja pelkkä P Zero ilman lisänimiä. Mitenkähän nuo mahtavat erota Nerosta?
235/40 18 GY F1 Asymmetric meni alle tuossa taannoin. Ei hae uriin vaikka vanteiden offset on 25. Tosin ovat hivenen pehmeät mutta rengaspaineilla voi asiaa korjata ja taas kuitenkin pehmeämmät kumit ovat taas hivenen mukavammat kuin kovemmat.
Pyöränkulmat vaikuttavat luonnollisesti myös renkaiden käyttäytymiseen , joten asiossa on aina kaksi puolta.
Omaan valintaani vaikutti MLR foorumilla käydyt keskustelut eri renkaista.
evoluutio sanoi
Itsellä evo ix:ssä talvirenkaina evo 8 vanteet 225 renkaalla ja hyvin istuu.( sama leveys kuin ix vanteella) Ainoa vika on se että vanteen reuna on ensimmäinen joka ottaa katukivetykseen, vaikka talvirenkaassa onkin ns.vannesuoja. Talvipyörillä pienempi uraherkkyys kuin vakio kesärenkailla. Tiedähäntä johtuuko renkaasta vai kapeammasta leveydestä.
10 mm on niin pieni ero että uraherkkyys ja melkein kaikki muutkin ominaisuudet ovat enemmän kiinni rengasmallista kuin tästä kokoerosta. Kannattaa myös huomata että vakiosta poikkeava offset vanteissa aiheuttaa helposti uraherkkyyttä.
^ Tuokin on vähän niin ja näin, esim. mun entinen kärry meni ku kiskoilla vaikka ET muuttui aika paljon pienemmäks ja kyseessä oli vielä etuveto. ;)
Ja yleensähän sanotaan, että pienemmällä ET:llä vetelis enemmän. Mitä itsellä on aiheesta kokemuksia, niin näin ei ole käynyt.
Michelinillä näyttää löytyvän kahdesta mallisarjasta (Primacy ja Pilot Sport) saman koon (235/45 17) ja saman nopeusluokan rengas. Tiedä sitten ominaisuuksien erosta... Mikä hyöty muuten tuolla asymmetrisellä pintakuviolla saavutetaan (ja onko sillä mahdollisesti haittapuolia)?
evoluutio sanoi
Voitaisiin karkeasti ajatella että micheliniltäkin löytyy, kuten monelta muulta, 3-4 rengasluokkaa.
Perusrenkaat, jotka laitetaan Toyota Corollaan. Nämä on michelinillä mallia energy saver.
Sitten luokka joita laitetaan sanotaan vaikka audi a6:seen ja mercedeksen e-sarjan perusversiooihin. Tästä luokasta löytyy jo isompiakin kokoja. Michelin sanoo näitä primacy hd:ksi
Sitten löytyy sport-luokka, komppaan tässä pekeä, ja tälläiset laittan itsekin mitsubishiin ja suosittelisin myös sinulle. Näitä michelin sanoo pilot sporteiksi. Muiden valmistajien vastaavia on goodyear f1 eagle asymmetric, nuo pirellin pzero nerot, continelta sportcontact 3:set ja ne vredestein ultrac sessantat.
Hämäyksen vuoksi :) sitten monet rengas valmistajat, kuten pirelli, tarjoaa tuohon luokkaan ainakin kolmea vaihtoehtoa. Ja goodyearilla kesärengasmalleja on varmaan 20 erillaista. Niistä ei ota kyllä kukaan selvää välillä että mitä eroja milläkin versiossa sitten loppujen lopuksi on.
Tuosta asymmetric kysymyksestä, niin tämä asymmetrisyys tuntuu olevan monella valmistajalla nyt se päivän sana. En tiedä onko kovinkaan monella oikeaa kompetenssia sanoa että mihin se nyt oikeasti vaikuttaa, mutta renkaiden markkinamiehet käyttää termejä tyylikkyys ja tuvallisuus.
Muistaakseni Primacya Michelin mainostaa sanomalla: "25% enemmän kilometrejä". P Zero Rosso taisi olla asymmetrisellä pinnalla, mutta sitä ei taida em. koossa löytyä. Nyt tuntuu tuossa kokoluokassa yleistyvän nopeusluokka Y joka vaikuttaa Evoon hieman liioitellulta...
Hintahan voi myös olla yksi kysymys...
Keväällä jälejellä oli kaksi rengas vaihtoehtoa. BR 050A ja noi GY Asym. F1. ,kun toinen sarja maksoi 960 € ja toinen vain 700 € niin se oli sitten sillä selvä.
Kauppapaikkana toimi rengasonline. Tulivat sieltä alle viikossa koti ovelle.
Cirrus sanoi
Tuon asymmetrisen renkaan ideahan on siinä, että renkaan suunnittellussa otetaan huomioon se tosiasia, että renkaan ulkoreuna joutuu aina kovemmalle rasitukselle kuin sisäreuna. Esim. kaarreajossa ulkokaarteen puoleisen renkaan ulkoreuna joutuu kovimmalle, kun taas sisäkaarteen renkaat 'keventävät'.
Nokian Hakka Z
- Ensimmäinen omistaja vaihtanut mun autossa BeeÄssät pois tuhannen kilsan jälkeen, kun kuulemma oli kamala ajaa.
- Osti sitten otsikon mukaiset kummit alkuperäisessä koossa ja kyllä työmatkalla ovat hyvät. Hiljaiset, ei vetele urissa ( Ei siis yhtään ) ja kestänyt jo n. 15 000 km... Siis 58 vuotiaan ajoja, mun ajoa tuskin kestäisi.
- Mukavuus ja vähäinen uraherkkyys selittynee aivan surkealla runkorakenteella ( Ajatellen innokasta ajamista, ei muuten ) On nimittäin sen oloinen, että taittuu alle aika herkästi, koska auto on kuivalla asvaltilla melkoisen aliohjaava. Märällä suorastaan kaamea. Edes äkäinen kaasunnosto ei saa perää irti. Eli tylsät, mutta kait sitten "turvalliset".
- Eli näillä ajaisin töihin ja lasten kanssa retkille, mutta itse en moisia osta toista kieppiä. Ei kuulu autoon joka on olevinaan jotenkin reisinkihenkinen.
- Sitapaitsi niiden kyljissä lukee Nokian. Huokuu oikein urheilullisuutta. ( Joo, ei kuulu asiaan, mutta silti )
Joillekkin kyseinen gummi on varmasti enemmän kuin omiaan, erittäin mukava ja turvallisen oloinen.
P.S. Nokia kumit on Saksassa aina halpishyllyssä kaikenmaailman Wanlien ja Nankangien kanssa. Ne niitten hiton Fuldatkin on kalliimpia.
Jepjep. Noissa Nokialaisissa näyttää tässä rengaskoossa olevan aina tuo extraload-kantavuusvahvistus. Tästä vahvistuksesta en oikein innostu, koska sekin käsittääkseni lisää renkaan epämukavuutta ja tärinöiden korostumista, vai olenko väärässä...?
Paljon enemmän kiinni rengasmerkistä ja mallista kuin XL merkinnästä. Eri mallien välillä on turha tehdä vertailuja, saman mallin sisällä voi ehkä jotain pientä eroa huomata.
Itselläni 205/50-16 rengas toi tärinät enemmän läpi kuin 215/40-17 XL rengas. Eri merkkiset ja malliset renkaat toki.
Niin, juuri se oli tuon mun sepustuksen punainen lanka, etten ole ikinä... siis IKINÄ ajanut yhtä hiljaisella, mukavalla ja uraisuudesta piittaamattomalla 17" renkaalla, kuin tuo Hakka Z.
Eli kun tämän langan lukee alusta, niin luultavimmin juuri se mitä "evoluutio" etsii.
Mutta ei minun rengas missään tapauksessa. Liian kiltti.
Vakirengastus ( Bridgestone RE 50) on evo ix 11000 km jälkeen valmis: N. 3mm pintaa vaikka auto on ollut sut nätissä käytössä.
Talvirenkaat ( Noranza 2) ajettu n. 6000km ja lähes virheettömät ovat nähneet paljon enemmän elämää ;D
En osta kesärenkaiksi enää samanlaisia uratutkia.
Kalle1979 sanoi
Joo, tuo mukavuus ja hiljaisuus kuullostaa tosi hyvälle, mutta se aliohjaavuus ja alle kaatuminen ei. Ja jos rengas on siinä määrin aliohjaava, että auto alkaa märällä puskea kohti liikenneympyrän reunavallia, en voi pitää sitä (omalla ajotavallani) edes turvallisena. Vaikea juttu tietysti, kun haluaisin renkaat, jotka ovat hyvät joka osa-alueella. Vaikea sanoa minkä ominaisuuden sallisin olla tasolla "tyydyttävä". Ehkä kuivan sään yliohjavuus äärirajalla voisi olla hyväksyttävää... Nyt näyttää siltä, että Vredstein tai Michelin ovat parhaimmat vaihtoehdot. Pirelli on ilmeisesti hieman meluisa (meluisampi kuin Bridgestone 050A??).
Kalle1979 sanoi
Nyt täytyy mun sen verran tentata, että tarkoitatko nimenomaan Nokian Hakka Z:taa? Nokialta on meinaan olemassa myös pelkkä Z:kin. Se tuli markkinoille muutama vuosi sitten, kun taas Hakka Z:aa alettiin myydä vasta tänä keväänä. Upo uusi rengasmalli siis...
Goodyear Eagle Asymmetriciä käyttävät Englannissa nykyisin ja tuntuvat tykkäävän katukäytössä.
evoluutio sanoi
Toistan itseäni, edelleen kannattas pitää ne Falkenit mielessä. Tosi tasapainoiset ajaa.
evoluutio sanoi
Minusta Pirelli ei kyllä meluisampi ole... ;)
evoluutio sanoi
Osta ne Asymmetricit....
Kuten jo ast mainitsi , ei tuon saari valtion Evo kuskit väärässä voi olla ja ite oon tykänny kans.
Aliohjaava/yliohjaava :
-Pyöränkulmat ?
-Rengaspaineet ?
-Alustan säädöt ?
Kesän ajellu Sawa- merkkisillä, joutavaa teknistä humputusta nuo kalliit renkaat.
Voi olla etteivät pärjäisi missään testissä, mut ei minua tosin kiinnostaisi kokeilla miten kaatosateella auto kanttaa ja lähteekö se perä irtoamaan helpommin kuin jollain toisella kumilla.
Eli hyvät kokemukset noista halpisgummeista.
Edit: tosin eipähän autokaan evo ole ;D
Joikale sanoi
Kumit auton mukaan. Ei vedetä brasilian lahjaa maailmalle tähän threadiin. ;)
Omassa kolmosessa oli Goodride merkkiset renkaat, halvat n.250€ sarja :peukku
mutta ei ne mielestäni huonot ollu.
Halvinta vaan tuoreehkon Evon alle?
Tekniikan Maailmasta 5/2008 voi lukea miten "mainiosti" Goodriden tuotos pärjäsi testissä. Yleisesti ottaen jotain rajaa voisi olla näissä ehdotuksissa, jos haetaan suorituskykyistä rengasta ja ehdotellaan kaikkein kehnoimpia kumipyörylöitä... :p
Ja vaikkea sateella ei innostaisikaan kokeilla pidon rajoja niin aina ei voi valita tilannetta itse ja silloin pienikin ero saattaa olla se ratkaiseva jääkö henkiin vai ei.
Ja vaikkei mulla edeelleenkään ole evoa niin ennakoimalla usein pystyy nuokin tilanteet välttämään.
Mut kukin tekee kuten tahtoo ja käyttää rahaa kumiin kuinka paljon haluaa.
Dayton D300. Hiljaiset ja pitoa on hyvin. Vesiliirtoja ei ole tähän mennessä tullut vaikka sateista on ollutkin.
Joikale sanoi
Joo paitsi että sitä rengasta tarvii silloin juurim kun se ennakointi pettää.
Moi!
Nostetaanpas taas tätä kesärengaskeskustelua esiin vaikka talvi painaakin päälle. Ajatuksena on nimittäin hommata vielä tämän vuoden puolella uudet kesärenkaat EVO IX:iin valmiiksi ensi vuotta varten.
Bridgestone Potenza RE050A:n tilalle pitäisi nyt löytää vähemmän uraherkkä vaihtoehto, mutta muuten tietysti vähintään yhtä suorituskykyinen rengas.
Näihin vaihtoehtoihin olen vaihtoehdot rajannut:
Continental SportContact3
Goodyear EAGLE F1 Asymmetric
Michelin Pilot Sport PS2
Pirelli P Zero Nero
Pirelli P Zero Rosso Asimmetrico
Kaikki ovat varmastikin hyviä renkaita, mutta mahtaako joku noista olla juuri EVO IX:iin muita parempi vaihtoehto vai kannattaako valinta tehdä lähinnä hintalapun perusteella?
Englantilaiset evomiehet hehkuttavat Goodyearin Asymmetricciä, en muista lukeneeni huonoja kommentteja siitä. Tosin jostain syystä siellä ei kukaan käytä esim. Continentalia.
Contin SC3:lle täältä plussa. Oli molemmissa 3000gt vr4:ssa samat kumit ja kuluneenakin hieno pito. Vesipitokin radalla hyvä. Moni evoilija tuli silloin pari vuotta sitte kysyy et mitkä tassut mul onkaa alla ku menee nätisti märällä affenistolla. (kunnes sit jossai kohti loppukin se pito ;D )
