mistä saa vm97-00 2.5v6 galantin varaosia?
jlx
3 Kesäkuu 2013
jos ei nyt sit lasketa mitsun omat huolto tiskit semmonen tunne että siel maksais vähä liikaa.
EDIT:
noh lähetin kyselyn tuonne salon delta autoon saapahan nähdä kuin kallita olis.
EDIT2:
Kiitos rekisteri tunnuksesta.
Kaasuläpän asentotunnistin 240€ euroopan keskusvarastolta löytyy, toimitusaika n.1 viikko
Virranjakajan kansi 130€ tehdas tilaus, toimitusaika n.2 viikkoa
Terveisin,
Juha Wallin
Huoltopäällikkö
:eek:
HUI
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Vs: mistä saa vm97-00 2.5v6 galantin varaosia?
Missään tapauksessahan EI ainakaan kannata:
-Postata oikealle alueelle (modet siirtänevät)
-Käyttää hakua
-Kertoa aloituspostauksessa että mistähän varaosista olisi kysymys (tuskin kokonaista autoa meinasit varaosista kasata?)
Näistä puutteista huolimatta vastataan nyt itse kysymykseenkin: Ainakin täällä päin ihan normi varaosaputkasta saa melko paljon yleisimpiä varaosia eikä kukkaro edes kärsi älyttömän paljon. Jopa Motonetistä (hyi) löytyy kohtalaisesti tarjontaa. Mikäli jotain osaa ei näistä putiikeista löydy, niin esim. Rockauto.com / Alvadi.ee / Fuerst-autoteile.de ovat kokeilemisen arvoisia, samoin saksan ebay. Jos ei meinaa jotain osaa löytyä näillä ohjeilla, niin kysy sitten vaikka täällä. Kyllä me autetaan, kunhan ongelmakuvausta pikkuisen tarkentaa. ::)
jlx
3 Kesäkuu 2013
virranjakjan kansi+ TPS anturi olis täl kertaa hakuses mutta tullu todettua hakemisen ohella että eihän tuohon autoon saa oikeastaan mitään "vakio" paikoista eli näin yleisesti kysyn tulevaisuutta ajatellen.
ja englannista ku kyselin parist paikkaa oli osat loppu samoin joistain saksan paikoista mut mut.
kai se ebay on se mihin pitää mennä ja "toivoa" oikeaa osaa kansi vaihtu 00 ja useimmat listaa molemmat kannet ilman eroa.
eikä oikein ole selvinnyt kumpi on kumpi osa numero.
Edit:
noh näyttää ainakin motonet saaneen lisää osia sivuilleen.
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
MD619511 on vanhempi ja MD619126 uudempi. En usko että on mitään merkitsevää eroa noiden välillä kun esmes Rockauto myy molempiin korvaavaksi osaksi tuota samaa, siellä on varmaan vain joku muotoilu erilainen tms. Käynevät siis ristiin keskenään.
http://www.rockauto.com/dbphp/x,carcode,1387885,parttype,7120,d,2002_MITSUBISHI_DIAMANTE_3.5L_3497cc_215_cubic_inch_V6_FI_P_6G74_SOHC_Distributor_Cap.html
Täytyy tosin sanoa että on sinulla varsin huonot "vakio" paikat, kyllä paikallinen Osaset on miltei kaikkia kysymiäni osia löytänyt - siis jos normaaleista kulutusosista (iskarit, jarrut, suodattimet jne) puhutaan.
Edit: Ja TPS on joko MD614734 tai MD614735 riippuen todennäköisesti siitä onko autossasi vakionopeudensäädintä vai ei. Molempia löytyy ebaysta ja rockautolta, tosin yksi käytetty TPS pitäisi löytyä minultakin. En kylläkään muista kumpi numero se on, pitäisi tarkistaa.
jlx
3 Kesäkuu 2013
DaJackal sanoi
jaano enpä katellu 3.5V6 2002 malleja joten eihän tuota nähny rockautos.
omalla automalilla löyty vain johdot/tulpat (niinku joka sivulla jota löysin ja 3's liikkees) lol kai se sieltä sit pitää tilata ellei sit löydy lähempää osanumerolla.
en kyl ole varma onko tps hajalla vai mutta en muuta keksi oikeita lukuja se näyttää ja ja tyhjäkäynti katkasin toimii mut tilttailee ajossa ja seuraavas kuus on sit rahaa niin metsästelen osia.
P.S löytyykö mistään osanumero luetteloa?
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
Tuskin se tps on viallinen eikä sitä hirveesti käytetä edes moottorin ohjauksen normaalitilassa. (ainakaan tietääkseni). Juurikin tuo moottorijarru ja tyhjäkäynnin kytkeytyminen taitaa olla ne tärkeimmät jutu.
jlx
3 Kesäkuu 2013
mystinengalant sanoi
noh ongelma häviää ku kaasua tupla napautta ja eihän se ole mihinkään muhuun kinni.. johto päätös ehjä on rikki tai jotain yht hyvin voi ostaa ja jos ei toimi niin myy sen sitte eteenpäin.
EDIT:
karkas tää topic aika kauas oli pointti vain löytää joku paikka missä olis yleisesti tuohonkin autoon osia.
Vaikka nyt ku uudestaan tutkin onhan nyt motonet/skruvat saanu lisää listaan tais olla joku päivitys silloin ku ensin katoin.
ja tosin virranjakajan kansi on jo harvinaisuus ellei sit etsi vääräl autolla(luulen että myyjät pelkää mallia eroa ja siks ei listaa oikeal autol) noh sekin selviää kuin "väärä" malli tulee kotiin sopii niin amen jos ei niin kiroan jonkun ja itseni ja mailman.
