Mistä varaosat 3000GT
kjell
28 Syyskuu 2006
Dragsfjärd
Terve mistä saa nykyään varaosia 3000gt?. Olisiko 5v sitten kun minä tilasin osia kerhonjääseneltä jonka nimeä en muista. Hän asui jossain Vaasan lähellä ja osat olivat uudet.
jouni_k
22 Maaliskuu 2007
Klaukkala
Vs: Mistä varaosat 3000GT
Jos Lontoo taipuu, niin kokeilepas Camskill. Jos sieltä ei löydy, niin voit kysellä tarkemmin uudestaan mitä osaa haet.
Olisikohan ollut Elina75 tuo jäsen, jolta osia olet ostanut?
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Vähän jos tarkentaisit että mitä olet etsimässä niin auttaisi paljon.
Elina75
7 Maaliskuu 2006
kjell sanoi
Hei Kjell,
Jotain osaa sinulle aiemmin myynyt. Laitapa mailia mitä olisit vailla, nyt joulukuussa tilausta USA/Japaniin lähdössä. Ja jotain osaa löytyy tietysti hetikin.
elina@qnet.fi
kjell
28 Syyskuu 2006
Dragsfjärd
Terve taas! No sanotaan niin että olen ihan kohta ostamaassa autoa ja kyselin vaan nyt etukääteen mistä nykyään osia saa. Kun ylensä autoissa on aina jotain vikoja. Jo kyllä se oli sun (Elina)kanssa kun mä viimeksi tein kauppaa. Olisiko se ollut 5v sitten. :driver
strago
8 Heinäkuu 2011
Montaa kulutusosaa saa tietysti ihan kotimaisista varaosaliikkeistä tai vaikka Motonetistä, kun vaan tekee hiukan taustatöitä ja selvittää missä autossa on samat osat. Esim. alapallonivelet vaikka L300 pakusta ja raidetangonpäät Galantista jne. Hyvä lähtökohta selvittelyyn on vaikka rockauto.com josta löytyy aika hyvin 3000GT osia. Samalla saa kuvan hintatasosta ja voi miettiä hakeeko osan paikallisesta liikkeestä vai tilaileeko kauempaa. Jenkeistä tilatessa tulee tietysti muutama prosentti tullia ja alvi 24%, silti vähänkään erikoisemmat osat jo kannattaa tilailla. Ite olen tuolta tilaillut tulppiakin muun tavaran mukana kun ovat ihan eri hintaisia kuin Euroopassa.
Uutta originaali osaa voi jenkeistä tilailla vaikka www.mitsubishiautomotiveparts.com . Tosin kulut tuolta monesti aika kovat jos tilailee vaan yksittäisiä osia ittelleen.
Jenkkipäästä tietysti voi mainita myös www.3sx.com josta löytyy monenelaista erikoisempaakin osaa.
Euroopassa on tietysti tämä www.camskill.co.uk. Itse en ole tuolta koskaan mitään tilaillut mutta yleisesti pidetään hyvänä paikkana.
Uusia ja käytettyjä osia tilaillut paljon Englannista ebayn kautta löytyneiltä toimittajilta, ebay.co.uk . Aina kannattaa tietysti katsoa että myyjällä on kohtuu hyvät palautteet, vähintään sellaset yli 99% sais olla.
Jos Saksa taipuu niin ebay.de on myös vaihtoehto, tarjontaa vähemmän mutta purkuosaa ehkä paremmin ja osat tulee yleensä n. viikossa.
Ja vielä jos Ruotsista mitään ymmärtää niin käytettyä osaa löytyy www.bildelsbasen.se .
Niin ja kaikesta huolimatta, mainitaan nyt tuo Delta-Autokin jos oikein hätä tulee niin kyllähän sieltäkin voi tilauttaa 3000GT osiakin, yleensä vaan samaan hintaan saa kaksi tilailemalla osat itse kauempaa.
Tilaaminen ei ole ongelma jos yhtään on kielitaitoa itellä tai kaverilla. Paypal-tili auttaa maksun hoitamisessa.
Eli kyllähän tuohon autoon osia löytyy kun katselee vähän avarammin maailmalle ja on malttia vähän ensin selvitellä. Itellä tuo osien metsästys on ollut ihan mukava osa autoharrastusta.
plodi
Z16A
1 Lokakuu 2009
Kuopio
Onko tietoa mistä löytyisi ilmastoinnin kuivuri? Paikallinen kylmäkone huolto oli sitä mieltä että almeran/primeran kuivuri kävisi siihen, mutta eipä käynytkään vaikka hyvin pienestä jäi kiinni. :-\
Vai pitääkö timanttitiskille lampsia.. :driver Saas nähä lähteekö ilmastointi yleensäkään toimimaan, ollu pois käytöstä vajaa 5vuotta. ;D
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
Tillaat ameeeeriikasta uuen oem tuotteen.
Ot. Tänään varjossa +31 ja puhalsi niin sstanan kylymää!
Toimii ku junan vessa vaikka pyöriiki hiittaammin (underdrive pulley) vai mikä se oli :peukku
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Offtopicvaroitus
mitsumikko sanoi
Vielä uskottavampaa kun "saatavuus ei tiedossa" ;D
Tuolla säästetään sähköä ja joku asialle merkittävä tietokone lienee liikkeen aukioloajan ulkopuolella kiinni, päivällä kyllä varastosaldot näkyvät
Petzki
More is more
23 Marraskuu 2013
Oulu
Rockautolle iso käsi ekan kokemuksen perusteella, tavarat tulivat työpaikalle kahdessa vuorokaudessa Jenkeistä :peukku Hinnat aika ok vaikka tulisi tullia päälle, ainakin monilta osin camskilliin verrattuna. Tottakai pitää muistaa että rockautossa tonnariin ei ole samaan tapaa OEM-osaa..
nipalz
31 Maaliskuu 2013
Sellaista kysyisin että kun olisi tarve USA:n vaparimallin tonnariin etujarrupaloille, niin käykö jostain toisesta mallista/merkistä tuohon palat? Tiedän että camskilliltä saa mutta olisi osille hyvin pikainen tarve :)
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
nipalz sanoi
Ei sitä oikein pysty 100% varmaksi sanomaan kuin vertaamalla. ASAkin antaa kolme eri numeroa eikä mittoja ollenkaan. Ota irti ja mene pala kourassa varaosaliikkeeseen kyselemään, ainakin Osaset tuntee kyllä myös 3000GT:n. Sigman palat saattavat sopia, ehkä. Mittaamalla kuitenkin paras varmistaa.
nipalz
31 Maaliskuu 2013
Camskilliltä löyty sellaiset mitat kuin 149.8x47.5 ja rockauto antaa mitoiksi 149.9x59 joten täytyy varmaan vielä mittailla ja varmistaa.
Muistelisin et L200 (K34) on samat. Paketin kyljessäkin oli merkinnät, eli kysyisin ja vertaisin niitä ensin...
nipalz
31 Maaliskuu 2013
Sen verran varmistusta tänne että l200 palat kävi hyvin tonnariin ja on nyt vaihdettu :peukku
P
pahvi
Hei. tarttis 92vm tt 3000gt saada ulompi raidetangon pää, saahan niitä tilattua mutta, jos kävis ihan vaikka motonetistä hakeen kun siihen käy vissiin jonkun galantin päät?? .
osanumero on MB912519 mutta mihin se pitäs sylkee että näkis jotain järkevää
Topautoosan mukaan L300 mitsun kävis ?
Tollasen listan löysin mutta oisko kenelläkään tietoo kuinka paikkansa pitävä se on
http://www.konekorjaamo.fi/product_info.php?cPath=48&products_id=53179
strago
8 Heinäkuu 2011
plodi sanoi
Tollasen tilailin saksasta parilla kympillä kuluineen, nopeasti tuli ja hyvin kävi paikoilleen. Muutenkin tuolta löytyy 3000GT osaa ihan kivasti ja sopivaan hintaan, esim. myös nuo ketjussa mainitut raidetangonpäät about 8€/kpl.
http://www.pkwteile.de/schlieckmann/7272873
tai jos haluaa suomeksi asioida niin:
http://www.autonvaraosat24.fi/schlieckmann/7272873
plodi
Z16A
1 Lokakuu 2009
Kuopio
korsma sanoi
Täältä homma toimi hyvin. :peukku Tavara tuli perille 1-2päivässä. Kuivain 947-519957GS2 ei sopinut autooni 94 gen2. Otin yhteyttä myyjään. Antoi palautusnumeron paketille, palautti rahat tilille ja laitto samointein tulemaan kuivaimen 985-519957GS2. Joka sopi autooni ja nyt hönkii ilmastointi pitkästä aikaa sitä perkuleen kylmää.. :p
