Rahaa palaa rutosti, mutta silti vain hymyilyttää... Eikös tuo ole harrastamista jaloimmillaan? ;Dewopower sanoiLaitetaan kunhan saadaan jotain edes valmiiksi. Nyt kaikki vähän vaiheessa. Paras kuva tulis tällä hetkellä tiliotteesta. Ei vaadi paljon pikseleitä ;D
MitsuMi sanoiTullu tässä pari päivää rassailtua tietokonetta. Tuli laitettua koteloon 350€:lla uutta hilua ja nyt on törkeen nopee kone ;D AMD:n neliydin prossu 8 megan kakulla ja 4 gigaa 1600:sia muisteja ja pari 500 gigasta sata levyä raidattuna 0 raidiin, niin johan 64 bittinen Winkkari pyörähtää liukkaasti. Nyt pääsi oikeasti hyödyntämäänkin 8 megasta nettinopeutta, kun ei kone töki eukku Entisen 3850 Radeonin kelpuutin vielä näytönohjaimeksi, mutta kyllä siitä huolimatta 06 3dmarkilla napsahtaa liki 11000 pojoa :nykii
Juu eihän tuo tosi pelaamiseen enää riitä, mutta kyllä se hakkaa kuitenkin mennen tulle ja palatessa uuden noin 80€:n 5670 Radeonin. Tällä neliydinprossu kokoonpanossa 5670 ei antanut kuin 7000 pojoa 06 3dmarkissa, missä tuo vanha 3850 Raato takoi tuon 11000 pojoa. Tuossa vanhassa Raadossa ei ole vain directx 11 tukea, niin ei voi testata sitä tuolla uusimmalla 11 markilla. Tuo 5670, missä on directx11 tuki, niin antaa uusimmalla markilla vaivaiset 1200 pojoaBasbarduu sanoiNyt on kyllä melkoinen pullonkaula toi sun näyttikses.
Maestro sanoiItselle kans ton kiristinrullan laakerin vaihdoin jakopään laiton yhteydessä ja jäänyt jälkeenpäin vaivaamaan että oliskohan pitänyt se ohjainrullan laakeri vaihtaa samalla..
Harri K sanoiMul kans menos itteni kanssa vääntö makkarin tapeteista yms... alkaa paisuu pelkkä tapetointi jo "kiviseinän" tekoon ;D
puerco sanoiKevensin autoa ainakin 15kg hiilariteipillä
MitsuMi sanoiJuu eihän tuo tosi pelaamiseen enää riitä, mutta kyllä se hakkaa kuitenkin mennen tulle ja palatessa uuden noin 80€:n 5670 Radeonin. Tällä neliydinprossu kokoonpanossa 5670 ei antanut kuin 7000 pojoa 06 3dmarkissa, missä tuo vanha 3850 Raato takoi tuon 11000 pojoa. Tuossa vanhassa Raadossa ei ole vain directx 11 tukea, niin ei voi testata sitä tuolla uusimmalla 11 markilla. Tuo 5670, missä on directx11 tuki, niin antaa uusimmalla markilla vaivaiset 1200 pojoa
oivoi ku tohon olis ollu mulla huomattavasti parempi ja hienompi vaihtoehto :'( :-[puerco sanoiKevensin autoa ainakin 15kg hiilariteipillä
UITTO- sanoioivoi ku tohon olis ollu mulla huomattavasti parempi ja hienompi vaihtoehto :'( :-[
ei ollenkaan. Jotain paljon hienompaaBasbarduu sanoiTarkoitatko semmosta "neste"pinnoitusta missä osat dipataan siinä liemessä?
Sama juttu kun ei osaa päättää millaiset tapetit,ens kuussa 3 viikkoo lomaa silloin pitäis makuuhuone remppa tehdäHarri K sanoiMul kans menos itteni kanssa vääntö makkarin tapeteista yms... alkaa paisuu pelkkä tapetointi jo "kiviseinän" tekoon ;D
ast sanoiLaitoitko muuten ihan tavallisen -2RS laakerin? Välityssuhde kampiakselille on noin 1.8-1.85 eli rulla pyörii pahimmillaan 14000 rpm vakio-kierrosrajoittimella. SKF:n kirjan mukaan heidän -2RS laakerin limit speed on 12000 rpm. Eihän se tietysti kauaa noita nopeuksia joudu pyörimään, mutta silti vähän arveluttaa. Suuremmille nopeuksille pitäisi olla -2Z (metallisuojattu) tai -2RSL (Low friction) laakeri.
Ostin siis laturiin tarkoitetun laakerin jonka olettaisin toimivan korkeammille kierroksille.
Pluto sanoiIte pistin pikkusen väljemmän laakerin eli C3:n, mikä oli 2RS laakeri kans. Noissa C3:sissa on hieman korkeampi kierroskestävyys.
6203-2RS C3 tuli itelle myös, myyjä katto jostain kirjasta että 18000 kierrosta pitäis kuulemma kestää... :driverjdmast sanoiTuo Motonetin 6203 kokoinen laturiin tarkoitettu laakeri oli myös 2RS C3. Hyvin meni paikalleen eikä klappaa pyörä enää.
UITTO- sanoiei ollenkaan. Jotain paljon hienompaa
Ja huonona puolena se että näyttää ihan paskalta. ;DBasbarduu sanoiEi saa kiusata vaan kerro heti mistä on kyse. Ton nestesysteemin etuna on että se taittuu vaikkai olisi minkälainen kulma.
Tulee ihan mieleen tilanne kun Porschea kytkimenvaihdon jälkeen käynnistettiin ja startti vain pyörähti kun totesin että starttikehä "unohtui" pöydälle.................. ;D Siinä sitten jumppailtiin uudestaan myös...ast sanoiJumppasin moottori-vaihteisto-kulmavaihde paketin paikalleen ja huomasin jotain minkä jälkeen pääsi pari kirosanaa. Jumppasin paketin takaisin alas, purin, kasasin ja jumppasin takaisin ylös.
Älkääkä kysykö miksi, en kehtaa kertoa
Bosch sanoiJarruletkut, nesteet, koiranluut, raidetangonpäät ja ohjausakselin suojakumit vaihdettu. Koeajolla ihmettelin kohonnutta ahtopainetta. Tasasta 2.05bar näyttää ja piikkaa 2.11bar
Yhdelle ovelle olis heti käyttö, mutta ovat vain niin turkasen kaukana :-\. Tietty jos joku olis kuljetuskykyisellä kalustolla sieltäpäin liikenteessä Oulun ohi... Itse justiinsa odotellu jospa tulis käytettyjä väliovia, niin sais tuolla varaston puolella erotettua varaston ja työverstaan erilleen.ewopower sanoiEi kellää olisi tarvetta hyväkuntoisille välioville? 3.Kpl olis tarjolla... 1. täyspuinen ja 2. puristeovea koko 8*21 karmeineen( 2.ssa karmit huonot) Väri valkoinen. Hinta 0e kun hakee pois.. vaikka varastonoveksi tai johonkon. Jos haluja hakee niin laita yv:tä. Tuote Hangossa.
Kaatopaikkakamaa en torjoa vaan oikeasti hyväkuntoisia ovia. Uudet maksoi 120€ kappale...
Mulla ainakin SMX-S:llä toimii hyvin, tai siten kuin kuvittelisin että evon pitäs toimia eukkucubeqtio sanoiJahas.
Koneeseen öljyt Ala Castrol Edge Sport ja lootaan Castrol SMX-S.
Katotaan muuttuuko lootan käyttäytyminen.
Mitenkähän olis keulaan 13 tuuman vanteet sopineet. Olis saattaneet jarrusatuloista ahistaa :Hemppis sanoiOisin pitäny kokeilla heittää koko kierros alle ja ottaa kuva, sen verra härski kokoonpano D
MitsuMi sanoiYhdelle ovelle olis heti käyttö, mutta ovat vain niin turkasen kaukana :-\. Tietty jos joku olis kuljetuskykyisellä kalustolla sieltäpäin liikenteessä Oulun ohi... Itse justiinsa odotellu jospa tulis käytettyjä väliovia, niin sais tuolla varaston puolella erotettua varaston ja työverstaan erilleen.
