Mitä olet tänään rassaillut?
Hemppis
9 Marraskuu 2008
Joutsa
alko "vanha" Toyota KE20 corollan penkki olee vaihtokunnossa (konttorituoli siis), väänsin sitte ylimääräsenä olleen evo3 penkin konttorituolin jalkoihin, puoli tuntia manailua ja pulttien ettiskelyä ja tossa lopputulos:
Sitte kannoin tuolin yläkertaan, kyllähän osaa painaa tommonen paketti :-X
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Colttiaista tuli vähän siivottua ja puunailtua ja huollettua. Ja sitten vr4seen metri tolkulla piuhaa vedeltyä...
Mani
VW GOLF V Variant 1.9TDI
26 Helmikuu 2010
Kirkkonummi
Se on taas yks pc koottu. Se oli se hauskin osuus. Sit pitäis käyttöjärjestelmää rupee veivaa :seina
Urran
25 Huhtikuu 2010
Kerava
Mistä olet iloinen topicista:
Urran sanoi
Mitsu-murheiden vähentymisestä.
Viikonloppuna tuli annettua sille rakkautta 180tkm huollon + alustamurheiden selvittelyn merkeissä. Jakopään remppa korjasi vähän muitakin vikoja. Guttmani näytti vikakoodiksi Mitsussa "Engine efficiency too low" aiemmin. Vika selvisi jakopään rempassa. Pakonokka oli ollu ~90tkm yhden pykälän aikasella, en tajuu miten edellinen omistaja oli voinut ajaa autolla 65tkm ilman että oli huomannut tollaista, alavääntö kun puuttui kokonaan (tärytti jos yritti lähteä liikkeelle alta 1500rpm) :seina Eikä varmaan oo tuntunu ihan samalta autolta kun tullu huollosta (Tekijänä muuten Vemic). Sitä en myöskään keksi miten toi vikakoodi on voinu ilmaantua viimesen 3-4 kuukauden aikana vasta kun vian syy on ollu olemassa jo sen ~75tkm ennen sitä :D
Alustan vioista suurin osa korjaantu sillä kun otti tolpat pois ja pesi ne (Bilt-Hamber Surfex HD FTW! :palvo). Sai sen 2kg hiekkaa molemmista etu tolpista pois ja uudet hieman jämäkämmät Eibachin valmisteet tilalle. Onks kukaan muuten huomannu että huollon yhteydessä iskarin yläpäihin (McPherson) pitäisi laittaa "Multi Purpose Greasea" siihen kuppiin? ;D
Lisäksi 1-2, ISO-2 ja R-1 vaihdot sujuu nyt paremmin kun loota sai Castrol SMX-S:t.
Täytyy vielä raidetangon päät vaihtaa kun olivat väljistyneet. Selitti satunnaisen täristyksenkin jarrutuksissakin.
Sit ei kun leimalle, kovaa ajoa ja kohti uusia pettymyksiä :driverjdm
OT: Pari kyssäriä jäi vaan mietityttämään CS korista ja 4G63 jakopäästä ???:
1. Millonkohan "hydrauli/kaasu" kirisin sanoo ittensä irti, purin mielestäni uudenveroisen osan irti (siis kosmeettisesti uudenveroisen). Puristin kuitenkin kasaan ja laitoin sokan paikalleen, pahan päivän varalle. Vaikutti ihan kelpo osalta enkä keksi miten se menisi rikki.
2. Minkälaisilla momenttivääntimillä Mitsun huolto kirraa hihnapyöriä? Väliin kun ei mahdu edes 1/4" räikkä lyhyen hylsyn kanssa. Ratkaisin itse ongelman tosin tunkkaamalla/laskemalla moottoria ilman kannatinta.
3. Miksi mekaaniseen kiristimeen myydään (kalliilla) valmista työkalua kun sen vääntää vaikka rengasraudalla helpommin kireelle? Manuskassa tosin luki että työkalua käytettäessä tulisi kiristii hihna ensin 3,5Nm (aika vähän) voimalla, minkä jälkeen kiristyspultti. Tein työkalun mut jo toisella kiristyskerralla (tasapainoakseli oli hampaan ketullaan) nakkasin sen nurkkaan ja otin rengasraudan käteen.
Listoja enään huutaa:
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/asunto/rempparape/stage4/
:peukku
kikZ
19 Tammikuu 2010
Kotka
Maalasin VIHDOIN ton etupuskurin, ja joha näyttää paremmalt. Tuli sellaset visioinspiraatioajatukset päähän jos alkais vähä rakentelemaan,,,, ::)
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
V6sta galanttia tänään tuli ihmeteltyä, jarrut meni uusiks kaikki, satulat jumissa jne.. olihan siin tekemistä. samalla tuli pestyä konehuonetta ja auton alustaa.
Ai niin ja tuli hitsattua se rosterinen lambdamutteri vr4 downpipeen.kohta sais jo kiinni... nyt on sit 2 lambda paikkaa..
Mani
26 Helmikuu 2010
Kirkkonummi
Tuli vaihdeltua takavaloja sekä imuroitua koko auto + puhdistettua + penkeille nahanpuhdistus + suoja-aineet
M
mikada
Aprilia tuli rapattua valmiiksi :peukku Jospa ensviikolla lähtis yrittämään siihen kilpiä. No voi kyllä sanoa, että projekti ei olisi kannattuna jos en olis saanu aihiota ilmaiseksi ja siitä huolimatta omia työtunteja ei kärsi mennä laskemaan. Eipäs siinä ollu kuin vaihelaatikko ja kone (no koneestakin piti käyttää kansi auki, kun termarin vaihto), mihin ei tarvinut koskea ollenkaan jos ei laatikkoöljyn vaihtoa lasketa. Jos olis ollu joku Helkama Raisu tms., niin ei olis napannu koko homma, mutta tuo nyt on kuitenkin jonkinmoinen kapistus, kun Aprilia tehny aikoinaan kevarinkin samaan runkoon, niin ei ihan lelu ole. Eikä näytä läheskään niin koomiselta, kun 189cm heppu ajelee sillä kuin, että jos hyppäisin jonkun Monkey:n tai Suska PV:n selkään ;D.
Maxx
Hallitus
12 Maaliskuu 2006
Kangasala
Vaihdoin ekan kerran öljyt + suodattimen kone rempan jälkeen, hieman metallisilppua tuli vielä öljyn mukana..
Laza
///Ralliart///
11 Marraskuu 2009
Roiskeläppiä mittailin ja leikkelin, aika paljon sai leikkailla mutta nyt pitäisi olla pikkuhiljaa sopivat :peukku
    218.1 KB · Lukukerrat 515
pajero
18 Marraskuu 2010
ajoin pajeron navetta hallista toiseen halliin ja sit aloin irroittamaan laturia oli kyllä aika vaikea :( pitäs jollain konstil kasata kunhan saan hankittua uudet hiilet
maurichia
Märkämake
11 Toukokuu 2009
tuli tänään laiteltua 3'' katalysaattori evoon kiinni, jos huomen herään riittävän ajoissa ja pääsen johonki muualle ku konttorille ottamaan päästöt ni haen leiman... :)
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Omegaan vaihdoin öljyt ja suodattimen.
Kadettiin vaihdoin öljyt,suodattimen ja mittarin vaijerin.
Lisäksi tuli sepittyä klapikonetta,piti vähän prässäillä hydraulisen halkojan terää suoraan,eikä hitsailu hommiltakaan välttynyt.
harriveikko
Jees on -95:n coltti ja -85:n napero.
1 Joulukuu 2009
Hämeenlinna
Pidin nelisen tuntia mersussa ionisaattoria,kun on tullu vedettyä röökiä siinä autossa.Kaikki hajut taas lähti.
Castrol SAF-XJ kulmavaihteeseen, kokeeksi Millers CRX 75w90 NT laatikkoon ja ammattilaisen toimesta ruostesuojauksessa kuivaksi jääneisiin moottoritilan runkoaisoihin Finikor 1. Kaikki pitäsi tehdä itse, sen tuosta "suojauksesta" taas oppi. Tosin mikäs noita palkkeja suojatessa, siistiä ja hauskaa hommaa ulkopintoihin verrattuna.
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
Purkanut tuota VR4 projektia soodapuhallusta varten. Kunhan kärry on pyörillään puslien vaihdon jälkeen, niin kori puhalletaan maaleista puhtaaksi. Siitä se taas pikkuhiljaa etenee... 8)
dshnr
31 Lokakuu 2010
Oulu
Laza sanoi
jotain tommosta pitäis alkaa viritteleen omaan galluun kun alkuperäset on raavittu psk*aksi hidasteisiin ( ja ehkä kadunkulmaan ::) )
tar-removeria entisten alle niin eikö se sillä suju?
Makeko
V RS & Civic FK
17 Syyskuu 2008
Lappeenranta
kw:t alle, sekä takakaarien ruosteensuojausta.
tuli huvikseen sovitettuu vannettakii. ei huono sävy ;)
M
mikada
Aprilia tuli nyt sitten kilpiin ja Pannariin vaihdettiin öljyt, jarruneste ja kytkinneste. Jaahas ja sitten uutta projektia odotellaan. Ens viikolla alkaisi sitten veteraaniauton rassaus vapun veteraaniparaatia varten :peukku
maurichia
Märkämake
11 Toukokuu 2009
korjasin opelin rämisevän pakoputken lämpösuojan kun rupesi se kolina jo vituttamaan, yks kiinnityspultti oli poikki joten nippusiteellä sitten kiinni ;D
Pomon pojan 330D mallin penaria erehdyin lupaan laittaa...jarruttaes tärisi ja just oli ostanu ton auton. Eikä ollut edes peräkonttii kattonu ni siellähä oli vaihto-osakin uusi ostettuna eli etummaisen alatukivarren takimmainen pusla (tyyppivika näissä)
Toinen oliki vaihdettu muttei oltu jaksettu toista vaihtaa :seina
Menihän siinä useempi tunti kun on aika huonos hapes toi läjä :seina. Mut tärinä lakkas ja toivottavasti mun ei tarvi sitä enää rassata ;D
Laza
///Ralliart///
11 Marraskuu 2009
Pientä laittoa viikonloppua varten..
    184.9 KB · Lukukerrat 272
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Caddyn etujarrusatuloita rassailin joutessaan, kun muistin että on varasatulatkin olemassa :) eli purkaus, ruosteenpoisto, pintakäsittely ja uusilla tiivisteillä kasaan. Kylläpä muuten ihmeen herkästi liikkui liu'ut vaikka orkkis satulat olikin :nykii jännä rakenne, kun kumin sisässä on vielä nylonholkki ja sitten vasta liuku...
Niin ja sitten pesin tuon käkättimen päältä ja konehuoneesta. Ja samalla vaihdoin vapaavirtaussuodattimen pois, kun oli lähtenyt kartio liimauksistaan irti... Ilmanko liikkui niin hyvin... :D
Herttu
26 Heinäkuu 2009
Mikkeli
Tuli vaihdettua "kevätrenkaat" hetkeksi alle varsinaisten talvigummien säästämiseksi, ja öljynvaihto tuli suoritettua siinä sivussa.
Jr-
21 Joulukuu 2006
Saviseutu
Oli etulevyt hiukan kierot, alta vuoden vanhat EBC:t. No syy ilmeisesti oli liukutapit?? Ny si tarvis moiset metsästellä jostakin eteen.
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Asentelin vr4seen satulat takaisin kiinni.... nyt on värikästä :peukku
sitten kaikkee muuta auton ympärillä pientä näpertelemistä, mm. voimasiirron öljyt jne. jospa nyt vihdoinkin ens viikolla auto taas pyörillään. Ja sitten hakemaan leimaa ja muutoskatsastus juttui hoitelee poois..
Skydiver
20 Tammikuu 2005
Kerava
Jr- sanoi
Liukutapit maksoi muistaakseni kympin kieppeillä kappale timanttitiskillä...
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Tuli poistettua ruostetta pohjasta, vaihdettua 2 tuuliohjainta ja sisustaa vähän korjattua 8)
Pumpkinca
10 Elokuu 2008
Kortesjärvi
Hionu kolhuja noista samitsulta ostetuista vanteista ja muutamia kiven iskemiä paikannu kemiallisella metallilla samoista vanteista..Kohta sais maalata ne. :peukku
Fabioh
20 Heinäkuu 2009
Helsinki
Tuli kokeiltuu hitsata putkenpätkiä peräkkäin.
Eli Legnumii downpipen teko ja laitto paikallee.
Katipa siintä jonniimoine "viritelmä" tuli. Äänet ainakii muuttu hieman kovemmaks ;D
Maxbrotha
5 Joulukuu 2010
Vantaa
Avain kädessä ja kone käy edelleen evo ysissä. Mistäs lähtis kyselee virtalaatikonpohjaa? Oisko jollain?
Mani
26 Helmikuu 2010
Kirkkonummi
Pesin + vahasin kesärenkaille, vaihdoin ne alle.
Pesin ja vahasin auton. Pesin talvivanteet. Siinähän sitä puuhaa riitti.
Pluto
BMW e92 335i
29 Toukokuu 2005
Raisio
Kesävanteiden lippejä kiillotin, pahasti päässyt hapettumaan. Ei niistä hyvät tullu, mut on ne paremmat.
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
vr4 ulos tallista. jipii kaikki viatkin korjaantu(vaihdelaatikko,lataus), nyt sit leimaa...
Hemppis
9 Marraskuu 2008
Joutsa
Webtrap_86 sanoi
vr4 ulos tallista. jipii kaikki viatkin korjaantu, nyt sit leimaa...
Pisteet kotiin ja eikun kovaa ajoa :peukku
Itte hitsannu kaverin golffiin pari paikkalappua katsastusmiehen iloksi, sitte tallin siivousta, lenkkeilyä, sähkölaitteiden savustamista yms muuta mikaa ;D
Dimi3000GTSL
3000GT SL
22 Heinäkuu 2010
Helsinki
Tänään otin ECUn irti GTstä ja nyt sitten olis hyvä löytää joku, joka osaisi tarkistaa ja korjata sen jos siinä ilmenee vikaa...
Muokattu 18.4.2011
Sain itse tarkistettua sen ECUn ja siinä näytti kaikki olevan kunnossa...mutta otinpas tänään irti TCUn...ja BAM pari konkkaa valunu...eipä tarvii ihmetellä miks auto ei kiihtynyt...
cubeqtio
Mr. Cube
28 Tammikuu 2009
Nyt loppu ahdoilla satunnainen pätkiminen.
Syy; 4x NKG BEjotain8 0.8 välyksellä 50tkm ajettu
Lääke: 4x NKG BR8EIX 0.6 välyksellä
MakeM
2 Elokuu 2008
cubeqtio sanoi
NGK, NKG, GNK, mitä näitä nyt on.. ;D
DyhWe
9 Joulukuu 2009
Lappeenranta
tuunasin vanhaa peltier kaappia kesän pelisessiota silmällä pitäen. Kyllä tölla lämpö näyttää nyt 9asteeseen laskevan ja sehän passaa oluelle. :peukku
DyhWe sanoi
Nam :p
Molmis
11 Syyskuu 2004
Moottorin ja vaihdelaatikon korvakkeita ihmeteltiin ja tuli vaihdettua jokunen nailoniseen.. kun sellaisia tuli joskus hankittua..
Huomenna siirtyis katalysaattori varaston hyllylle odotteleen ensikevättä.. Ja jos sais aikaiseksi johdottaa 1 piuha niin ampuis ecuun launch control / antilag rommin..
