Mitä olet tänään rassaillut?
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Legnumi sai nyt ihka uuren etupuskurin, ylimaalatun konepeiton, hinauslirpakkeen, pohjapanssarin ja hantin puolen kääntö valon paikalleen!
Sitten tuli kolvattua erillissarjojen jakosuodinta, kun tasosäätö liukukytkin alkoi vetelemään viimeisiään..
Ja lopuksi tuli koitettua uusia kesävanteita eteen ja taakse 8)
Viellä pitäis tilailla kultaisia kehäpultteja...
K
kirppu1990
korjasin valojen korkeutta alaspäin ;D
toisinsanoen poltin hermot ja vedin nupit poikki.. jossei puheenlahjoilla tule leimaa niin sit jatketaa edelleen kapinointia poliisia vastaan ::)
    93.9 KB · Lukukerrat 530
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Tein imukaulan uudelle kaasuttimelle. Enpä olisi vielä pari vuotta sitten uskonut, että omassa kotitallissa pystyy tekemään tuollaisenkin käikäleen alusta loppuun :)
small
Olisi vaan nyt jälkikäteen ajateltuna voinut tehdä vähän paksummasta teräksestä, mutta kyllä se tiivistyy jo tuokin kun pinnan sorvasi suoraksi ja laittaa korkkitiivisteen väliin.
Itse kaasutinhan on tulossa vanhasta Winha -moottorikelkasta peräisin olevaan Kohler K295-2AX koneeseen, jonka alkuperäinen Walbro sai kunnian siirtyä miljoonalaatikkoon toimimattomuuden seurauksena. Myös pakoputki on tulossa uutta, tiedä vaikka vanhuksesta saisi vähän enemmän voimaakin irti kun pakoputki saa kaksitahtiselle sopivan muodon :)
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Vaihtelin galanttiin takatukivarret ne mitkä säätää aurausta, ja johan oli kiinni... pilleillä joutu lämmittää ja lopulta joutu sahailee yks kerralla pois ku ei auttanut vaikka monta kertaa punahehkuks tuli vedettyä ne. Ja perään sitten nelipyöräsuuntaus.
Noi edelliset tiistaina ja tänään vaihdoin jakohihnan tohon v6:een ja vahasin sen... ei kyllä oo mun heiniä noitten maalipintojen hinkkaaminen, ennemmin olisin tehnyt parijakopäätä lisää tuohon perään... :p
Thaimaasta tullut uus opto encoder "ratas" ja G25 rattiohjain heräs henkiin :peukku
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
mikä vika sulla siinä oli?
Kaverilla kanssa paskana, ja siihen ollaan moottoria, piirilevyä sun muuta vaihettu, netti selattu läpitte mitä ongelmaa niissä on.. mutta kuntoon ei saatu.
Tämä oireilee sillä tavalla, et nylpyttää pikkuhiljaa ratin toiseen reunaan ja se on siinä sitten.
*SS*
IX 362hp / 499nm
23 Joulukuu 2013
SLN
no kai sen voi päivän tälleesäkki alottaa ku velipoika tulee 7.40 yövuosrosta potkii auton jarruja ilmaamaa... :seina
MäTSi sanoi
Mulla ei menny kalibrointia läpi eli ratti ajeli reunasta reunaan itsensä 3 kertaa ja sitte jäi ledi vilkutteleen. Eli opto-anturi ei saanut luettua kierroksia niin se ei osannu keskittää eikä toiminu sitte ollenkaa. Ostin viallisena sen tutulta ja löysin vian kun aukasin.
hyviä ohjeita:
http://murobbs.plaza.fi/pelit-ja-konsolit/443028-logitech-g25-racing-wheel-58.html
sekä video :
https://www.youtube.com/results?search_query=G25+encoder&sm=3
Mut en usko et teillä toi sama ongelma. Luin kyllä tosta nykimisestäkin. Palaako ledit "vaihdekepissä" kirkkaasti? Jos himmeästi niin vika on muuntajassa.
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
Ajan kuluksi CB Lanceriin nappuloihin ehjät hehkut. Etu ja taka sumari, hätävilkku ja takalasinlämmitin nappulat. Nyt tietää onko lämmitin jääny päälle vai ei :peukku
Saa nähä kauan kestävät
Vensku_
23 Helmikuu 2008
Kouvostoliitto
Dynyyn raidetangonpäät, ikinä ei oo vielä noin helppoa ollu. ??? Mikähän meni pieleen. ;D
Sit pitäiskin vaihtaa noi takaohjauksen säiliöltä perään tulevista putkista pätkät letkuiksi, siitä perästä ku alkaa kääntyä ylöspäin taka-akselia ennen, siitä kun vaihtais taakse asti, vois mehutkin pysyä sisällä... 12 ja 10mm näytti olevan putken ulkohalkaisia, siihen käypää letkua jos laittais tilalle. :)
sampah446
My lancer
5 Joulukuu 2013
Mäntsälä
Vensku_ sanoi
Poikkase putket ja tuki ne ni ei tuu ongelmia :D
Samaraa ::) :eek: Eukon kaverin Idänrauta starttas ja oli senjälkee sammunu. No... GM:n boksin liittimet on niin hienosti repsikan jalkatilas et repsikka oli potkassu liittimen irti boksista...
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Jää(vesi)rataa ajettiin oikein urakalla ja voi olla että siihen se sitten jääkin tällaisena keväänä...
Vensku_
23 Helmikuu 2008
Kouvostoliitto
Pätkän Dynyn nelipyöräohjauksen mätää putkea vaihdoin letkuun... ;D (tämä siis tätä säiliö-pumppu välistä linjaa, painepuolella oliskin ollu isommat talkoot...)
Josko nyt se ATF:n kulutusloppuis ja 4WS valon palaminen pari kertaa viikkoon. :p
sampah446 sanoi
Eihän ny sellasta aleta tekee. :p Helpoin ois silti varmaan heti säiliön kupeesta ottaa letkut irti ja tulpata säiliö ja letkut. ;)
Jos niin haluaa siis.
Vensku_ sanoi
väärin..ei riitä sieltä tulppaus kun pitää etu ohjausvaihteestakin tulpata sitten. Meinaan se "ohjaustoiminto" takapiirille on sieltä otettu. Ja kierre on sitte aavistus "outo" siinä ohjausvaihteessa tulpattavaksi... Mut helpoin noissa on tosiaa letkut pois koko autosta ja perämurikasta öljypumppu pois samalla ;D
sampah446
My lancer
5 Joulukuu 2013
Mäntsälä
Vensku_ sanoi
haha näin me tehtiin broidin gallussa ku meni ohjaus takaalta :D
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Vaihdoin almeraan jarruputket edestä taakse... että noi on rapsakoita noi nissanit... :eek:
sampah446
My lancer
5 Joulukuu 2013
Mäntsälä
Firman boxerin pohjaan paikkoja.. mm. kuvassa näkyvä helma..
    55.5 KB · Lukukerrat 212
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
vaihtanut evon acd-boksi, ollut yleisönä kun isäntä yritti korjata kaverin L200:n vilkkuviiksi (epäonnistui, pakko etsiä uutta) ja siirtänyt moottorivikainen Polo talliin. (Oli plussa-asteita että volkswagenin ovet saatiin auki ;D )
E: en etsi enää viikseä... kysyin klubilaiselta jos hänellä saattaisi olla ja hän oli samantien laittanut viesti ja tarjonnut osaa :D välillä näin. Kiitoksia!
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Hitlerin kostosta ruuvasin hupiruuvia vähän pienemmälle, kävin otattamassa savutusarvot (1.06), paikallistin ja korjasin polttoainevuodon konehuoneesta (paluuputken päätytulppa oli kovettunut) ja puhdistin dieselin ja öljyn jäämät koneen ympäriltä. Niin ja otin xenon lisäpitkät pois keulalta samalla, kun tarkistelin että kaikki polttimot pelaa.
Ihan kuin olisin katsastukseen menossa?
*SS*
IX 362hp / 499nm
23 Joulukuu 2013
SLN
7 tuntii corollan jarruputkien kanssa tuli tapeltua, ei tarvii enää toiste vaihtaa :seina
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Alfa Romeon kannen irroitusta aloitellut. Yksi mäntä nyt ainakin menee vaihtoon ja innolla odotan että nään muutkin tuhot
Vensku_
23 Helmikuu 2008
Kouvostoliitto
Joo siis tietenkin näin, jäi tosiaan vähän vajaaksi tuo mun kertoma, kun lähinnä olin keskittynyt säiliöpuolen rassaamiseen. :D
Kyllä mun makuun liikaa hommaa alkaa rapsimaan pois noita, sit ois jo sama myydä autokin pois. ;D
Urran
25 Huhtikuu 2010
Kerava
Aloitin siivoomaan tallia ja suunnittelemaan sinne uutta pöytää ja lisähyllyjä. Tänään pitäisi kantaa kaikki talliin lojumaan jääneet varaosat vintille ja sitten siivota talli loppuun :peukku
K
kirppu1990
N.3 viikon tauon jäläkee pesasin auton.. Oli kakka sen verra tiukassa et kyl voi jo rassaamiseksi kutsua ;D kiitos suola uusista ruosteista taas <3
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
Ovikatkaisimen korjasin, revin noi egr-hilppeet pois ja yritin mappia asennella.
Sit vitarasta levikkeet pois ja silmien pesu dieselillä välissä.
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Koko eilispäivä meni L200 kaarien kanssa. Pilalle puolelle alkaa jo muodostumaan
edit, siis oikealle puolelle eikä pilalle. Mitälie autocorrect sekoo
timppa811
21 Syyskuu 2010
Paripäivää pessyt mitsua.
-2x pineline 20% pesu painepesurin kanssa
-fairyvedellä+sienellä pesu
-Auto kuivamaan talliin vuorokaudeksi
-Autoglymin tar removerilla pyyhin auton 2x läpi
-Autoglymin punaisella vedin kerran auton läpi
Tänään tarkoitus vahata vielä armorall shield vahalla.
Kovaa hommaa tuo hinkkaaminen, helpottaisi kun saisi autoa nosteltua ylös alas...
TimoI
12 Marraskuu 2013
Kesätassujen pesut ja vahaukset kylpyhuoneessa tottakai! Lisää rassaamista taitaa olla tulossa kun eilettäin mutkapätkää reilummin ajaessa tuntui että perä vaeltaa hieman, samaa piti koettaa reilusta vauhdista pientä pujottelua tekemällä ja niinhän se on että perä tulee jäljessä hieman samalla tavalla kuin olis takarenkaissa liian vähän painetta. Voihan se olla että nuo talvirenkaat on vaan niin löysät taikka sitten on jotain enemmän vialla. :seina onneksi alusta menee vaihtoon kesärenkaiden vaihdossa samalla niin on hyvä tutkia paremmin. Muilla vastaavaa? Evo 7 kyseessä.
K
kirppu1990
;D ;D
    171.2 KB · Lukukerrat 547
Slider
Ylläpitäjä
11 Toukokuu 2003
Taipalsaari
Ompa teillä mahottoman fiksu pölynimurinkuljettaja. :p
Normaalistiha tuoho operaatioo tarvitaa puol sukua nostelee sohvia ja potkimaan mattoja sivuun.
Edit: Nyt vasta huomasin että oha tuos oikeeoppisesti viel toi puupalikkaki. :D
K
kirppu1990
Pitää soveltaa kun ei oo miestä talossa ;d tulipaha koeajettua uus tunkkiki :D
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Saatiin hyvät naurut vielä kun oli sopivasti electroluxin edustaja käymässä ;D
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
simonsays sanoi
Sä oot kyl kunnon pölynimurikauppias, en mä kyl ois tunnistanut muotoilusta
kuvassa oleva ei taida olla luxin, mutta eniten myyn heidän imureita niin pakko oli näyttää :p
Urran
25 Huhtikuu 2010
Kerava
Vaihdoin Galanttiin vetarit ja samalla laatikon ja kulmavaihteen ölpät. Oli jopa melko surkuhupaisat ohjeet manuaalissa vs. todellinen tila korjattavan kohten ympärillä :D Lähinnä siis apparin puolen vetarin sisäpään irroitus..
HeroinesHero
8 Joulukuu 2010
EGR irrotettu ja putsattu, huomenna pitäis vielä lykätä paikalleen ja vetästä turboon mr.muskelit sekä pestä koko vehe. Ei muuten kukaan tietäs mistä sais aitoja ja alkuperäsiä Vator -lippiksiä? Tulis meinaa tuoreelle kiisselimiehelle tarpeeseen ;D
SpoonCivic
Celsior UCF31, Pajero Mini, Z50J's
14 Maaliskuu 2009
Fagersta, Porvoo
Mini sai uudet iskarit (Kayaba Club New SR Special ;D) ja uudet jouset. Tuli noin 20mm lisää maavara samalla :D. Noh, laskee se vielä 10mm kun jouset asettuu.
NGK ME-RC91 Sytytysjohtosarjan asennettiin samalla.
Kaverin Honda CRV 3.geniin kaksoismassa vp:n ja kytkimen vaihto...no tiiänpähän etten alota enään vastaavia hommia, meinaa vähän työläs!
AWD
5 Marraskuu 2007
Petäjävesi
Haalin eilisen päivän projekti-Pickkarin osia paikalleen.
Etuakselisto koottuna runkoon, letku-, putki-, sähkölinjat ja polttoainesäiliö paikalleen..
Tuollasen K2500:n etuperän retuuttaminen omalle paikalleen, niiden ihmeellisten runkokiinnikkeiden väliin käy muuten hyvästä salitreenistä. :nykii
Vaikka samna homman tein kuukausi takaperin, niin eipä se sinne muljahtanut sormia napsauttamalla.. :mad: ??? ::)
Ihme pirunnyrkin on jenkki siitä tehnyt. ;D
nostokurki
5 Marraskuu 2005
Gary Grand sanoi
Eikä ole ainut mitä jenkit on tehneet "eri tavalla"... :D Kaverille tuli joku fiksu lukkosysteemi taka-akselille suburbaniin, ja katseltiin asennusproseduuria netistä. Ei tarvitse kovinkaan paljoa purkaa, että saa murikan irti; perästä koppa pois ja vetarit lähtee kun pulttaa vain navan keskiöt pois :nykii miksei kaikissa voisi olla noin helposti purettavissa?
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Kesä kun tässä kolkottelee, niin pientä hipistelyä kesävanteisiin:
Ja sitten "ikinä en enään kalvoa umpioihin laita":
Vantti
8 Syyskuu 2013
Turku
Nokka tuli eilen kasattua uusiksi! Vaihettu kaikki hihnat Gates racingin malliin, nokkapyörät säädettäviin, kevennetyt hihnapyörät (myös kampiakselin pyörä), kiristinrullat kaikki vaihettu :)
Samalla tuli heiteltyä uudet öljylinjat kiinni turbolle ja kiilloteltua nuita koneen osia :)
MäTSi
Haittaakse?
22 Huhtikuu 2011
Paimio
Tuli käytyä laturista lähtevä johtosarja läpi (mitä sitä nyt hiukan pystyy tutkimaan imusarja kiinni) ja paikattua mahdollisia hankauskohtia. Sitten sulakerasian päästä tuli käytyä liitokset sekä pääsulakkeet läpi ja innoistuin pistämään vanhan sulakerasian syöttökaapelin rinnalle toisen kaapelin lisäksi, ettei pöhinä lopu kesken.
Tuntus, että taas alko laturi lataamaan, mutta varmaan oikuttelee aina silloin tällöin mikäli vanhat merkit pitää paikkaansa...
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
Auton ja moottoritilan pesin. Lisäksi imurointi ja sisäpesu. Perskele, nyt vaan haisee liuotin sisälle. :-X
