Mitä olet tänään rassaillut?
Mikez
Eclipse GS
8 Syyskuu 2006
Jyväskylä
Pyörännavasta tuli loistava, ellei jopa täydellinen 8) Työlistalle jakopääremppa lähitulevaisuudessa, koska jako on hampaalla pielessä kampuran päästä. Hihnan on edellinen omistaja kohdistanut 15 asteen merkkiin eikä nollaan.
dani
Galant VR4 6G
21 Elokuu 2006
Vantaa
Viikko sitten itse tehdyn rosterisen j-pipen asennus galanttiin. Kesärenkaat godlikeen ja corollaan..ja taas kerran ajovalopolttimot rolloon.
Mikez
Eclipse GS
8 Syyskuu 2006
Jyväskylä
Alatukivarsi vaihdettu ja leimaa taas vuodeksi eteenpäin :driver
Mä en vaan ymmärrä miksi käytetään sellaisia englanninkielisiä termejä jotka voidaan ymmärtää joko yhdellä tavalla, tai toisella TÄYSIN PÄINVASTAISELLA tavalla... Huoltomanuskassa tukivarren parin pultin kohdalla lukee "* indicates parts that should be temporarily tightened, and then fully tightened with the vehicle in the unladen condition". Kääntäjän mukaan "unladen condition" on suomeksi kuormittamaton. Todellisuudessa se tarkoittaa täysin vastakkaista eli kuorma päällä, yleinen termi tälle on "vehicle on ground". :nykii
Illalla korjataan kiristys niin josko tuo vasemmalle puoltaminen loppuisi :p
Liekö japanilaisuudella vaikutusta asiaan, kun siellä kaverin mukaan "includes" tarkoittaa että ei sisälly, eli "excludes"... Oli jonkun keikkalipun ostanut Tokiossa ja lipussa oli lukenut tyyliin "includes drink price". Mutta tämä olikin tarkoittanut että lipun lisäksi oli pakko ostaa kallis drinkkilippu vielä ???
Mikez sanoi
ootko varma että luki noin ettei lukenut:
Indicates parts which should be temporarily tightened, and then fully tightened with the vehicle on the ground in the unladen condition. (yleisesti lukee noin, eli pyörät maassa, mutta ei kuormitettuna, eli ei sisällä ihmisiä tms lisäpainoa muuta kuin auton oma kori)
Mikez
Eclipse GS
8 Syyskuu 2006
Jyväskylä
Juu, luin tuon monesti kun en meinannut tajuta miksi oli kirjoitettu noin. Nyt vielä tarkistin niin tuo "on the ground" puuttuu välistä kokonaan. Sun versio kyllä on paljon ymmärrettävämpi.
Tätä olin jo "maalaisjärjellä" tekemässä oikealla tavalla kunnes kiinnitin tarkempaa huomiota tuohon heittotähtihuomautukseen jonka tulkkaamiseen menikin hetki. Jotenkin tyypillistä :)
Lesea
But did you die?
26 Tammikuu 2014
Nurmes
Kuva kertoo.. ;D
    159.4 KB · Lukukerrat 1,014
Miika
Hallitus
23 Elokuu 2014
Lohja
Tällä viikolla tuli vaihdettua toinen etupyörän laakeri ja takatolpat. 8) vielä pari hitsi paikkaa helmakoteloihin ja leimaa hakemaan. ::)
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
Filleriä matkahuollon rikkomaan hiilikuitupeittoon. Sisustan sähköt loppuun ja päävirtakaapeli paikalleen. Mappi paikalleen. Onhan tuossa jo jotain taas.
M
mikada
Laakerin vaihto Galanttiin. Voi vit.. mikä työmaa. Ensin saa irroittaa jarrut sekä kaikki tukivarret ja raidetangon, että saa sen pystytukivarren irti, missä napa on kiinni. Sen jälkeen purkaa muovisen sisälokarin, että saa abs anturin pistokkeesta irti, kun ei se itse anturi lähde tolpasta ainakaan ehyenä irti. Sen jälkeen vasta sai navan kuskattua ruuvipenkkiin irrotukseen, jossa pääsi niitä neljää pulttia vääntämään metrisellä jatkovarrella auki, jolloin lähtivät paukahtaen auki. Ja kaikki tämä purkuoperaatio, kun suunnitteluvaiheessa ole tehtaalla lanttu leikannu, että navan irroitus olis voitu tehdä pultinpäät ulos ja kierteet siihen pystytankoon :seina
M
mikada
No niin laakeri prokkis menestyksekkäästi suoritettu. No hyvä puoli, kun saa purkaa sisäloksritkin pois laakerin vaihdossa, niin selvis, että ei ole ainakaan ruosteyllätyksiä muhimassa muovilirpakkeiden alla. :)
veni
L200, GDI Galant, Legnum vr4, VR6
2 Helmikuu 2011
Nivala
Kyllä se laakeri vaihtuu paikallaankin, ei tarvi irrottaa kuin jarrut ja vetarin mutteri. Toki saattaa vaatia roimasti väkivaltaa jos on ruostunut lujasti kiinni. T. tähän mennessä 6x eteen ja kerran legnumin, sekä kerran etuvedon takapäät laittanut.
Ai niin, itse aiheeseen. Viikon värkänny galantin takalokareiden ruosteiden kanssa ja eilen sitten tuoretta leimaa, vielä ulkopuolen kittaus ja maalaus on tuossa työn alla.
M
mikada
veni sanoi
Millaisella työkalulla sait ne neljä pulttia auki? Hylsä sinne ei mahu, kun vetari tiellä. Alemmat pultit saa kiintoavaimella auki, mutta ylemmät oli niin syvällä, että ei minun työkaluista löytyny avainta millä aukaista.
veni
2 Helmikuu 2011
Nivala
Ihan normi hylsy ja lyhyt jatkovarsi, siitä räikällä vääntäen. Vetarin nivelet pitää toki painaa aivan sisään.
Mikez
Eclipse GS
8 Syyskuu 2006
Jyväskylä
Loggerin virkaa hoitava Palm Vx korjattu viimein, pääsee taas tutkailemaan auton sielunelämää. Palmi päätti syksyllä hajota osiin, sain kuin sainkin vielä akun johdot tinattua ja kuoret kasattua. Kerrankin meni napista käyttöön, kun tökkäsin Palmin telakkaan niin syncronointi jopa toimi ilman säätöä niin että Mitsun dataloggerikin löytyy vehkeestä vanhojen loggausten kera :)
K
kirppu1990
Kesägummit vaihtui uusiin, pissapojan säiliön vaihdoin ehjään, vasemmalle eteen sisälokari, katinkorvausputki, roiskeläpät, takakonttiin uus matto... Ehkäpä siinä kaikki :peukku
Kotitilan vanhin traktori alko kilkattaan... :seina
No luultiin et ny sielt jotai antautui kun ilmajäähdytetty deutsin kone on "sitkuttanut" jo pari vuotta(tilan 3.s koneena eli vain käytännössä pikkutöissä enään käytössä eli ei aina ajossa lähellekään niin ei ole saatu korjattua). Yks neljästä sylinteriputkesta tai sylinterikannesta (kyllä, jokaisella sylkyllä on oma kantensa) on vuotanu jo kylkeen "pikeä"/öljyä useamman vuoden. Nyt saatiin juuri viimeset polttopuut sirklailtua ja startattiin kone kun piti siirtää sitä ja alkoi kilinä..
Eiku hinaukseen toisella koneella ja remppahalliin sisälle. Illalla avattiin kyseinen sylinterikansi ja vikaa ei löytyny..liekkirengas kyllä ehkä on vähän vuotanu mutta ei pahasti.
Mut sitte vikaki löytyi, startti prkle antautui ja oli sylkeny sisälmyksensä irti ja nehän siellä kilisti vauhtipyörää vasten...
No tulipahan avattua ja tutkittua ilmajäähytetyn mosan juttui ja samalla nyt liekkirengas ja kyseinen yhden pytyn kansikin menee vaihtoon niin josko koneen sotkeentuminen loppuis.
Kestihän se 9940h ajoa! :peukku
Panda
1 Joulukuu 2004
Lappeenranta
Sunnuntai päivän pakerruksia, kun sattui keli suosimaa ulkona rakentamisen. Pajeron runko ja kori kohtasi taas toisensa. Putkien ja letkujen kiinnitystä, kun nämä on tehty, niin sähkösarjasta purkaa moottorin ohjauksen ja kokeilla moottoria käyntiin.
    292 KB · Lukukerrat 713
    282 KB · Lukukerrat 663
    274.9 KB · Lukukerrat 729
Kotitilalla tuli kunnosteltua vanhin traktori taas timmiin kuntoon. On jo useamman vuoden ilmajäähdytetty Deutz-Fahr "sitkuttanut" yhdestä sylinteristä eli sylinterikannen liekkirengas vähän antautunut. Nyt tehtiin sitte remppa loppuun ja kasattiin koneistettu kansi kii ja sylinteriputki myös yms rojut. Kyllähän siinä meni 8h taukoineen mutta napista käyntiin ja eipä sitkuttele enään! Vain pakosarjan ja pakoputken vanha tiiviste ei pidä kun uusi ei ehtiny vielä saapua. No se on helppo vaihtaa vielä.
Ja 10th ajettu kone on taas valmiina kevättöihin 3.s traktorin virkaan! :driver
asx
asx 2,2 DI-D Cleartec Instyle 4WD 6A.. golt 1.3 99
18 Tammikuu 2014
siikainen
Sampo harvesterii koittanu saada ilmastointiin pelittään mut sähkö viälä hukassa mutta eiköhä se löydy kun riittävästi rassaa ...
zookermaa
4 Toukokuu 2015
Kuopio
Itse särin brembon satulan mitsusta:D palo vähän käämi jospa japanimportsilta löytys uudet satulat nii sais vietyä leimalle.. Ainii oisko kellää tietoo mistä sais alipaineletkua tuntuu menevän nykyiset ihan ruttuun/tukkoon...
AYE_GTI
15 Elokuu 2005
Tornio
Ei jarruihin mitään rasvaa saa laittaa. Varsikin, jos ostaa uudet satulat, niin ei tarvi...
No tätä kohtaa en ookkaan vielä aukassu. Turvonnu yli puolen milli rako umpeen, et ei mäntä enään peruuttanu irti palasta.
Tiivistesarja kummallekkin puolen 25e yht. Hioa ruosteet pois ja rubbergrasea männän juureen ja seurataan...
Toisella puolen oli ilmeisesti vähän jarrunestettä pääsy tuohon rakoon, niin oli ne ruosteet semmosta ruskeeta velliä lusikallinen...
Ilmausruuviin laitoin kuparitahnaa jengoihin seurataan kuin sen käy pitemmän päälle.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Tuollaiset hassun näköiset pallonivelet prässäsin tukivarsiin.
    36.5 KB · Lukukerrat 294
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Sigman apulaitehihnan rullia.
Molemmat rohisi niin kuivan tuntuisesti, ettei tiennyt kumpi on pahempi. Ranettelut uuden rullan tekemiseksi romukopan aineksista ei onnistunut.
Porasin rullista niitit pois ja avasin ulosvetäjällä, ohjurirulla aukesikin sopivasti puolikkaistaan. Laakeri TPU104B, 30x50x20mm.
Raotin laakerin suojusta hammaslääkärintyökalulla ja laitoin rasvaprässin neulasuuttimella voidetta sisälle. Ainakin hiljeni, menköön toistaiseksi.
Kiristysrullaa ei saanut auki, lähti prässätessä vain keskiö, eikä keinot riittänyt saada puolikkaita. No suojuspeltiä hiukan ruuvarilla vääntämällä sai sinnekin em. keinoin rasvaa menemään (ja vettä ulos!), myös tämä hiljeni.
Kiristysrullan laakerin tyyppi jäi näkemättä, mutta sitä ylempää rullaa vastaava se ei ainakaan ole, vaan vähän pienempi.
Editti: Kohta vitisi alempi rulla uudelleen ja toimenpiteisiin piti ryhtyä. Puolikkaat sai sepitettyä lopulta erilleen ja samanlainen laakeri sieltä paljastui, kuin toisestakin rullasta. Nyt on sekin hyvin rasvattu ja taas toistaiseksi hiljainen. Rullan sisempi puolikas ei hitsausten ja rajun ulosvetäjän jäljiltä irronnut kovin kauniina, mutta sai senkin sentään jotenkuten pyöreäksi ja suoraksi takaisin muotoiltua, että sopi paikalleen ;D
ilpi
15 Tammikuu 2007
Evo2 jarruremppaa. Takasatulassa meni tunti et sai männän liikkeelle. Positiivista et oli edellinen omistaja laittanu red stuffit niin oli pysyny hyvänä ku ei oo paljo levyä raapinu. Edessä liikku hyvin mut palat aivan loppu
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Omegaan kansiremppaa,kun kadotti hieman nestettä ja aamuisin kävi aluksi hetken kolmella.
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
Fiattiin kunnolliset syylärin kannakkeet ja flekti. Mitsuun modasin vähän keularakennetta kevyemmäksi ja samalla joutui tekemään iclle ja ölpänjäähdyttimille uudet telineet. Downpipeä muokkasin vielä kerran, että saa öljynsuotimen vaihdettua ilman irrotusta. Ahtoputkiakin sovittelin paikalleen.
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Tunari-82 sanoi
Voi herran perse,nyt on auto taas kasassa,mutta paisarissa epämääräistä liejua,vaikuttais öljyltä ???
Tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa,joko ne on vanhoja ruikkuja tai sitte jostain vuotaa öljyä jäähdytinnesteen sekaan :seina
Täytyy jatkaa tilannetta tarkkaillen.
AnttiHartik
26 Kesäkuu 2006
Hyvinkää
Outlanderiin tuli tehtyä aikaistettu jakopääremppa vesipumpun kolinoiden takia. Thremotec luki vesipumpun kyljessä joka ei siis 50tkm:iä kestänyt. Nyt paikalleen meni SKF:n laatikosta otettu osa josko se kestäisi pidempään. Samalla vaihtui apulaitehihnan ohjuri ja kiristinrulla kun niissäkin tuntui pieni välys. Nyt kuuluu konehuoneesta enää suuttimien naputus. :peukku
Lauantaina dynyyn takajarrut tein uudeleen kokonaan. Löytyipä vikakin miksi jarrulaikka vain puolet ympyrästä otti... oli kiero luistitapin pultti.
Tänään vaihtui etuvetarin ulompi suojakumi samaiseen autoon. Viikonloppuna jos tekisi happosesta putkesta 4ws linjat :peukku
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
Uudelle automowerille asensin bilteman katoksen nii ei raukan tarvi sateessa olla 8) ja mitsuun liberon käsittely + metkua säiliöön ja :driver
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Lancerin tukivarsi remontin tein loppuun, suosiolla alatukivarren molemat puslat uusiksi ja nippuun, loppui muuten natina takaa :peukku
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
Huomenna Lancerista takajarrut auki ja käsijarrumekanismin herkistelyä/ihmettelyä. kun sais vaan ne levyt/rummut irti jotenki. vissiin hyvät urat kulunut kun ei irtoa.
petevuan
Galant EA5W, VW T4 2,5 TDI
16 Marraskuu 2011
salo
Parafiinit tuli vaihettua koneeseen ja jaksoin tuolla jemmassa olleen pumpsuttimen viritellä takaluukkuun.
Niin ja ilimastoinnin nestetäyttö tuli tehtyy tossa reilu viikko takaperin. Siitäpä ne alkokkii ne kylymemmät kelit, ei ois kai pitäny. ;D
Dynyyn vaihtui 4ws:n paineputket (8mm) haponkestäviksi auton alle. Paluuputket (10mm) jäivät vielä orkkikset kun eivät vuoda eikä näyttäneet niin pahalta.
Ja jälkitarkastus leimalla hyväksytysti läpi (takajarrut tehty uusiksi, vetarin suojakumi sekä vuotava 4ws putki)
Heffu
15 Heinäkuu 2005
Forssa
Tulipahan pitkästä aikaa tehtyä jotain autolle.
Pieneen vihreeän tuli liimailtua 4,5 neliöö STP Black goldia.
Konttista takapenkin alle, takaluukkuun meni myös muutama palat, molemmat etuovet ja yhdet palat takaoviin.
Pitänee ostaa jossain vaiheessa vielä toinen paketti ja tehdä nuo takaovet loppuun ja jatkaa lattiaa tuonne eteenpäin vielä.
Meneepähän ovet pehmeästi kiinni nyt. :peukku
(Muu vaikutus on lähinnä omassa päässä, kun tuonne etupäähän tarttee lisäillä mattoa vielä :-[)
AnttiHartik
26 Kesäkuu 2006
Hyvinkää
Käyntihäiriöistä carismaa hoivattiin uudella nokka--akselin asentotunnistimella. Hienostihan se hetken kävikin kunnes alkoi käynti seilaamaan ja kierroslukumittari elämään omaa elämäänsä.
Joku tee-se-itse-mies oli jakopäätä ropatessaan jättänyt suojamuovista yhden pultin pois ja moniurahihnan rullakin jotenkin silmämääräisesti ehkä venkoili. Näiden yhteisvaikutuksesta hihnapyörä oli hangannut itsensä läpi suojamuovin ja sen alla kulkevan kampiakselin asentotunnistimen johtoihin... ;D
Evo9 jakopää rullineen vaihtui ja kampiakselin ja öljypumpun akselin stefat kun tihkuttivat vähän.
Kyllä käy nätisti ja ei nostajatkaan naputtele sekunttiakaan :peukku
Panda
1 Joulukuu 2004
Lappeenranta
Viikonlopun kunniaksi Pajeron sähköjen asennusta, korin sähköt toimii ja seuraavaksi moottoriohjauksen kimppuun.
    223.2 KB · Lukukerrat 600
    280.6 KB · Lukukerrat 709
Isän lahjaa pajoittanu Evon osia odotellessa.
valitettavasti se ei oo tuo taaempi.
Tarzi
Lancer Evolution IX
31 Heinäkuu 2006
artova sanoi
http://www.grimmspeed.com/master-cylinder-brace-mitsubishi-evo-8-9/
Olikos tästä vielä enempää kokemuksia kertynyt kenellekään? Itelle tulossa tuollainen muutamien muiden osien mukana.
ZAP^
21 Tammikuu 2010
Kuopio
Eilen tuli vaiheltua focukseen raidepäät, alapallot, levyt.. jospa kohta leiman sais. :driver
Speal
27 Tammikuu 2013
Tuusula
Pajeroon apulaitehihna ja ohjaustehostimen hihna samalla. Keli näyttäis niin hyvälle että voisi vielä tänään käydä lyömässä työvaloja katolle.
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
Työnsin valvolinen 10w60 vr1 koneeeseen :peukku
5l törpöllä näyttää just pääsevän 7500km :driver
:eek:fftopic
Onko Motonet suututtanu Red Linen ohella Valvolinen myös, koska ainakaan oulussa ei törpön törppöä...ennen on kyllä ollu
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Myllytin ja vahasin volvon, irroittelin siitä jumiutuneen virranjakajan ja säädin sytytyksen sekä vaihtelin golfiin öljyt, suodattimen ja venakopan tiivisteen. Ja pesin siitä konehuoneen.
asx
18 Tammikuu 2014
siikainen
Putsailin coltin lämmityslaitteen puhaltimesta hiiren pesän pois ja 3 vainajaa hiirtä vaan löytyi :-X ..
Myöskin kuolleen akun vaihoin toimivampaan akuun että saa käymään ilman latailuu katoksesta jos tarvii ..
J.S
EVO IX, farkku lankku & Yamaha FZ6-N
14 Huhtikuu 2010
Kangasala
Evolle annoin eilen kunnon pesut ja vielä vahaukset päälle 8)
