Tunari-82 sanoiKeittiötä rempatessa oli käytössä isän +10v vanha parkside jiirisirkkeli,joka loppuajasta alkoi haista ja hiilistä löi kipinää huolella,ei auttanut hiilien vaihtokaan.
Tilasin tilalle uuden Makitan,saa nähdä onko millainen ja kuinka kestävä peli
http://www.oivarauta.fi/cgi-bin/webio2kauppa?Sahat_&_Puunty%C3%B6st%C3%B6/Makita_Katkaisu-_ja_jiirisaha_LS0714&naytasivu=6561&id=183&saitti=oivarauta
Ville T. sanoiMuutamat kiinassa tehdyt Makitan akkuporakoneet oli vähän susia mut takuunhan niille saa 3 vuotta kun netissä tekee, eli saa huollatettua tai uuden koneen takuuseen jos ongelmia on. Harvoin kuullu et olis Makitan Japanissa tehdyissä ollut ongelmia. meilläkin tuo suosituin merkki mitä myydään.
Oikeen sitte Lidlin sirkkeli oli,yllättävän kauan se toimi,pari terassiakin sillä tehtiin. Yleensäkkin nuo parksiden vehkeet on hintaansa nähden ihan ok laitteita,harrastus hommissa,eli ei ihan sitä paskinta kiinan kamaa ja onhan niissäkin pitkät takuut.Ville T. sanoisiis parkside niinkuin lidlin parkside? kyllä varmaan Makita kestää paremmin. Muutamat kiinassa tehdyt Makitan akkuporakoneet oli vähän susia mut takuunhan niille saa 3 vuotta kun netissä tekee, eli saa huollatettua tai uuden koneen takuuseen jos ongelmia on. Harvoin kuullu et olis Makitan Japanissa tehdyissä ollut ongelmia. meilläkin tuo suosituin merkki mitä myydään.
Peksih sanoi(toki osa myös ihan silkkaa käyttäjän vikaakin). Ainakin hiiliharjallisissa akkuporakoneissa on ollut sulamisprobleemia ankkureissa hieman rankemmalla käytöllä kun ei ole tajuttu ajoissa lopettaa eli silloin kun rupeaa paikat kuumenemaan oikein huolella.
simppako sanoiMeillä töissä kanssa makita 18v koneita useampia ja akkuja tosiaan menee. Lisäksi istukat on huonoja kun työkalut ei niissä oikein tunnu kestävän kiinni. Viime lokakussa ostettiin mulle uus kone, ja tuossa kuukaus sitten meni täysin mykäks. Huollossa oli sit vaihdettu koko moottori ja hiilet ja mitälie.. aika lyhyt käyttöikä..
Jaa lukeeko se siinä? Pitääpä maanantaina kattooVille T. sanoioliko kiinan vai japanin tuotantoa? kun ne rupes kiinassa tekemään niin meilläkin tuli aika monta takas mut nyt on kyl toiminut nekin.
cantoona sanoiTallin täytettä ;D "uusi"-perhewagoni :driver
Kyllä on. Juurikin tuota ominaisuutta arvostan.Teemu T. sanoiOnko noi kaikki sillä kolmen hengen etujakkaralla?
Minultakin löytyy makitan 18v akkuporakone,olisikohan 4v vanha ja nyt tähän remppaan ostin myös makitan epäkeskohiomakoneen ja nyt tuon sirkkelin,että tässä alkaa olla melkein merkkiuskollinen ;D[elle] sanoieukku
en usko että ole pettymys.
ja tämähän on verkkosähköllä toimiva laite että makitan "huonot" akut eivät aiheuta ongelmia ;D
meillä on tallissa v2008 ostettu 18V akkuporakone ja se pelaa edelleenkin ihan hyvineukku (en muista tarkka mallikoodia..)
sen jälkeen on hankittu 2 eri 18V akkumutterinvääntimiä (iskeviä) ja nekin toimivat. (Ja kyllä, ne ovat käytössä. Ei näitä säästetä)
Edellisessä työpaikassa asentajat käyttivät Makitan koneita eikä ollut mun aikana (5v) mitään isompia ongelmia. Toki, ostettiin uutta settiä joka toinen vuosi mutta niitä käytettiin x-määrä tuntia per päivää.
ja aiheeseen.. eilen tuli neljä mustaa renkulia :drivereukku
Toimitus viivästyy,rosvot oli vieny mun sirkkelinTunari-82 sanoiKeittiötä rempatessa oli käytössä isän +10v vanha parkside jiirisirkkeli,joka loppuajasta alkoi haista ja hiilistä löi kipinää huolella,ei auttanut hiilien vaihtokaan.
Kirppu1990 sanoiRenkulit.
lancer evo-r sanoiItse katselin samoja mutta misukan edustaja ei suositellut kadulle niitä. Ratarenkaiksi varmasti hyvät.eukku
Mr mmc sanoiT4 volvon etupenkit… carismaan...
Maxx sanoiTuplasit autosi arvon ;D
[elle] sanoituli ostettu leikkipaikan kausikortti... toivottavasti emme joudu hiekkalaatikkoon leikkimään ;D
MakeM sanoiMitäs pyysivät hintaa?
Koska mennään? :driver[elle] sanoi400€ ja tällä hetkellä radan kalenteriin merkattu jokainen tiistai touko-syyskuu autoille vapaat harjoitteluteukku
Ei ole tietoa mitä hiekkalaatikko maksaa rautakaupassa![]()
Tunari-82 sanoiKoska mennään? :driver
ironworks sanoi
ex Emsii[elle] sanoi
kerro lisää!
Yleisö vaatii kuvia ;D 8)
Harri K sanoiex Emsii![]()
InF sanoi18x8.5 10.7kg
