Rustaaja
17 Lokakuu 2015
http://www.ikh.fi/images/tuotekuvat/kuva400/Tuotekuvat/IKH6324_S_1_web.jpg
Tollanen räikkäsarja, kestävyys jäänee arvoitukseksi.
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
Tunari-82 sanoi
Keittiötä rempatessa oli käytössä isän +10v vanha parkside jiirisirkkeli,joka loppuajasta alkoi haista ja hiilistä löi kipinää huolella,ei auttanut hiilien vaihtokaan.
Tilasin tilalle uuden Makitan,saa nähdä onko millainen ja kuinka kestävä peli
http://www.oivarauta.fi/cgi-bin/webio2kauppa?Sahat_&_Puunty%C3%B6st%C3%B6/Makita_Katkaisu-_ja_jiirisaha_LS0714&naytasivu=6561&id=183&saitti=oivarauta
siis parkside niinkuin lidlin parkside? kyllä varmaan Makita kestää paremmin. Muutamat kiinassa tehdyt Makitan akkuporakoneet oli vähän susia mut takuunhan niille saa 3 vuotta kun netissä tekee, eli saa huollatettua tai uuden koneen takuuseen jos ongelmia on. Harvoin kuullu et olis Makitan Japanissa tehdyissä ollut ongelmia. meilläkin tuo suosituin merkki mitä myydään.
Peksih
20 Toukokuu 2015
Ville T. sanoi
Njoo, Akut suhteellisen susia (ainakin noissa 18v malleissa) edelleenkin ja sanoisin että ne ovat kyllä se heikoin lenkki. Ei niinkään kestoltaan mutta luvattoman paljon noita vikaantuu varsinkin ammattikäytössä (toki osa myös ihan silkkaa käyttäjän vikaakin). Ainakin hiiliharjallisissa akkuporakoneissa on ollut sulamisprobleemia ankkureissa hieman rankemmalla käytöllä kun ei ole tajuttu ajoissa lopettaa eli silloin kun rupeaa paikat kuumenemaan oikein huolella. Toisaalta on kyllä helppo kasata ja purkaa ja vaihtaa vaikka kaikki sisuskalut eli tehty ihan huollettavaksi vehkeeksikin. Osien hintakaan ei päätä huimaa.
"Muutamahkon" näitä korjanneena. :)
Ja niin itse aiheeseen . Tänään tuli öljyt ja suodatin haettua autoon. :)
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Ville T. sanoi
Oikeen sitte Lidlin sirkkeli oli,yllättävän kauan se toimi,pari terassiakin sillä tehtiin. Yleensäkkin nuo parksiden vehkeet on hintaansa nähden ihan ok laitteita,harrastus hommissa,eli ei ihan sitä paskinta kiinan kamaa ja onhan niissäkin pitkät takuut.
Meikäläisen sirklauksilla tuon makitan pitäisi mennä kyllä seuraavat 20vuotta :D
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
Peksih sanoi
niin eli siis väärä käyttö rikkoo minkä vaan. ammattikäytössä ei säälitä yhtään noita koneita ja sit valitetaan laadusta ja vaaditaan takuuseen korjausta. mut kyllä ne valtuutetun huollon tyypitkin onneks näkee niistä miten on käytetty ja meneekö takuuseen. varmaan parempiakin on mut hinta-laatu suhde aika kohdillaan kun Metaboo ei oikeen haluu kukaan.
paljon kuullut et Makitaa ei tajua monet edes rekisteröidä et sais sen 3 vuoden takuun. kaikki sitä myyvät eivät vissiin kerro siitä asiakkaille vaikka kaikki makitat voi rekisteröidä. Boschilla vaan ammattisarjan laitteet.
simppako
11 Huhtikuu 2013
Joensuu
Meillä töissä kanssa makita 18v koneita useampia ja akkuja tosiaan menee. Lisäksi istukat on huonoja kun työkalut ei niissä oikein tunnu kestävän kiinni. Viime lokakussa ostettiin mulle uus kone, ja tuossa kuukaus sitten meni täysin mykäks. Huollossa oli sit vaihdettu koko moottori ja hiilet ja mitälie.. aika lyhyt käyttöikä..
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
simppako sanoi
oliko kiinan vai japanin tuotantoa? kun ne rupes kiinassa tekemään niin meilläkin tuli aika monta takas mut nyt on kyl toiminut nekin.
simppako
11 Huhtikuu 2013
Joensuu
Ville T. sanoi
Jaa lukeeko se siinä? Pitääpä maanantaina kattoo :(
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
Tunari-82 sanoi
:peukku
en usko että ole pettymys.
ja tämähän on verkkosähköllä toimiva laite että makitan "huonot" akut eivät aiheuta ongelmia ;D
meillä on tallissa v2008 ostettu 18V akkuporakone ja se pelaa edelleenkin ihan hyvin :peukku (en muista tarkka mallikoodia..)
sen jälkeen on hankittu 2 eri 18V akkumutterinvääntimiä (iskeviä) ja nekin toimivat. (Ja kyllä, ne ovat käytössä. Ei näitä säästetä)
Edellisessä työpaikassa asentajat käyttivät Makitan koneita eikä ollut mun aikana (5v) mitään isompia ongelmia. Toki, ostettiin uutta settiä joka toinen vuosi mutta niitä käytettiin x-määrä tuntia per päivää.
ja aiheeseen.. eilen tuli neljä mustaa renkulia :driver :peukku
J.Niemi
10 Elokuu 2010
Vilppula
Kyllä meilläkin töissä(raksalla)makita kestää, rungot. Akut on kyllä nopeesti kypsiä. Isommat koneet on hiltejä.
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
[elle] sanoi
:peukku
Minultakin löytyy makitan 18v akkuporakone,olisikohan 4v vanha ja nyt tähän remppaan ostin myös makitan epäkeskohiomakoneen ja nyt tuon sirkkelin,että tässä alkaa olla melkein merkkiuskollinen ;D
Laattojen saumauslaastia sekoitin isän 20v vanhalla boschin sähköporakoneella,siitäkin jo savu leijaili,joten kohta joutuu varmaan ostaa sellaisenkin uuden,nyt se kyllä vielä jäi toimivaksi,vaikka vähän savusikin.
Jani T
6 Tammikuu 2003
Tammisaari
Mitähän kaikkea on tullut ostettu ihan viime aikoina, talliin uusi isompi kompressori, Michelin 100L.
Samassa rytäkässä vaihdoin kaikki paineilmaliittimet uusiksi, ja vetelin vähän linjoja. Autoihin on sitte ostettu ledejä ledejä ja ledejä, liittimiä ym tarviketta. Coltiaiseen uudet Sparcon kupit, matot, kankaat takapenkkeihin, kirppikseltä hienon kattovalaisimen josta saa parit spotit luovuttaa runkonsa diskanteille, uudet smoke vilkut, maalia, akku, torvet, spacerit ym ym....
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Tunari-82 sanoi
Toimitus viivästyy,rosvot oli vieny mun sirkkelin :mad:
http://www.ilkka.fi/uutiset/poliisiuutiset/soinin-keskustassa-murtauduttu-rautakauppaan-1.2014683
tommyz
DSM FTW
19 Joulukuu 2011
Helsinki
Viimeksi.. ööh. Hiilikuitusen konepeiton, ilmansuotimen, huohotustankin, mittareita, maaleja, rattiadapterin, peruutusvalot, pakoputkitarpeita ja hitsauskaasua ainakin.. ehkä jotain mitä ei muistu. ;D
K
kirppu1990
Öljysuodattimen, takakontin maton, peilin, kampiakselin ja lisähilut, venttiilivarrenkumet ja PUUUUHAKILVET! :driverjdm
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
Uimatikkaat keulaan
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Evoon jarrulevyt x4 ja taakse uudet ds2500 jarrupalat,eteen palat olikin jo odottamassa.
samiralfey
28 Marraskuu 2015
Talliin 2-pilarinosturin ja Mitsuun takaspoilerin alkuperäisiä ruuveja ja tiivisteet ja penkin kiskon peitemuovin.
K
kirppu1990
Kirkkaan jakopiän ylämuovin nii voipi kahella kuinka öljyssä se sielä männöö.. Avain tuli tilattua kans ku ei tuo kaukolukko toimi (puuttuu sellasesta kusisen pienestä metallisesta kontaktilevystä yks hammas) nice :peukku
dani
Galant VR4 6G
21 Elokuu 2006
Vantaa
Läjä nippeleitä ja ja uus polttoaineen täyttöputken kumimutka. Sattuipa vielä silleen että ko letkunpätkä tuli samana päivänä kotiovelle kun Länsiautoon tilaamani muut osat oli noudettavissa :).
Imperio
pör pör
10 Tammikuu 2005
Siilinjärvi
330d hävisi pihasta ja Lanceri tuli täyttämään paikan.
Newtoneita jäi ikävä mutta nyt on taas kaikki perheen autot varustettu timanttilogolla :)
K
kirppu1990
Renkulit.
    184.8 KB · Lukukerrat 1,010
K
kirppu1990
lancer evo-r sanoi
Itse katselin samoja mutta misukan edustaja ei suositellut kadulle niitä. Ratarenkaiksi varmasti hyvät. :peukku
Kyllä uskon, että noi on paremmat kun bfg:n g-gripit. Ne toimi kyllä sen puoleen, että hyvät märällä ja kohtuu hiljaiset muttakun vähän kovempaa kanttaa niin taittuu alle; tuntuu kuin auto leijuisi ;D
Ja otin noi nyt kokeiltavaks ku halavalla sai :)
lancer evo-r
11 Heinäkuu 2006
Varmaankin hyvät ajaa mutta kulutuksen kesto huono. :-\ Siksi en raaskinut ottaa noita.
Kehtaako kysyä mikä oli edullinen hinta?
Jani T
6 Tammikuu 2003
Tammisaari
Taas lisää ledejä tuli hommattua muutamia kymmeniä kappaleita, vesitiiviitä pikaliittimiä yksi-, kaksi- ja kuusinapaisina niitäkin parisenkymmentä per koko :) AutoDudelta kaappiin lisää autonhoitotuotteita, niille kaveriksi Skilin kiillotuskoneen, ASXn hain, siihen yhtä jos toista varustetta...
nostokurki
A121 Galant Sigma 1600GL
5 Marraskuu 2005
Viime kesä toistaa itseään, Kawasaki ZR-7 tuli taas talliin. Vanhempi ja puolet vähemmän ajettu tosin kuin edellinen :)
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Maxx sanoi
Tuplasit autosi arvon ;D
No en... Jos tai miten ottaa 20e pari :)
Tänään jäi 50mm2 kaapelia ja evo4 konepelti ja yksi subi suomi kierrokselta vaihto taloutta harjoittaen...
Miika
Hallitus
23 Elokuu 2014
Lohja
Yksi Galant tuli taas hankittua ::)
[elle]
@Nordschleife
Toimihenkilö
7 Heinäkuu 2010
tuli ostettu leikkipaikan kausikortti... toivottavasti emme joudu hiekkalaatikkoon leikkimään ;D
    272.5 KB · Lukukerrat 674
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
[elle] sanoi
400€ ja tällä hetkellä radan kalenteriin merkattu jokainen tiistai touko-syyskuu autoille vapaat harjoittelut :peukku
Ei ole tietoa mitä hiekkalaatikko maksaa rautakaupassa :p
Koska mennään? :driver
