Mitä vikoja tälläisesta autosta pitäisi katsoa kun menee ostaa 94 stealth ? v6
ristonurkkala
7 Joulukuu 2005
ei turboja ?
mitkä ovat vakiviat autossa ?
http://www.nettiauto.com/dodge/stealth/6925280
Sisätilat ja mukavuudet
Ohjaustehostin, Keskuslukitus: Kaukosäätöinen, Sähkökäyttöiset ikkunat, Ilmastointi: Manuaalinen, Nahkasisusta
Muut
Erikoisvanteet, Urheilullinen alusta
Tekniset tiedot
Teho: 165 kW / 224 Hv, Henkilömäärä: 4, Ovien lkm: 2
Lisätiedot
Upea helmiäisvalkoinen Dodge
3.0 V6,24 venttiilinen, manuaalilaatikko. Teknisesti todella hyvä. Jakoh. uusittu 7 tkm sitten. Samalla vaihdettu tulpat,öljyt ja muut hihnat.
Maalautettu 2013 joten ulkokuoreltaan erittäin hyvä. Väri on hieno.
2013 verhoiltu uudelleen joten sisustassakaan ei ole moittimista.
19" alut uusilla renkailla, ilmastointi, s-lasit,Alpine mankka ja vahvistin jbl.
Ollut vain kesäkäytössä mutta nyt laitettu alle nastarenkaat
Facelift-malli.
mitsumikko
Museoikä lähestyy
21 Joulukuu 2005
kempele
Vs: Mitä vikoja tälläisesta autosta pitäisi katsoa kun menee ostaa 94 stealth ? v6
Osta pois.
Eikai nuissa vapareissa ku manuaalikin vielä vikojaa oo sen enempää kun corollassa/avensiksessa.
Perus tekniikkaa kestää isältä pojalle :peukku
ristonurkkala
7 Joulukuu 2005
kiitos ei ole poikaa =) sen verran hankalaa on jopa itsensäkkin elättäminen tässä maassa yrittäjänä, http://www.asuntomeklarit.fi/
ehkä sitten perustan perheen ku on siihen varaa =)
mut olikohan tuossa mitään mitä pitäisi kattoo =) ?
ei vuoda öljyy, ja kokeilla miten miten kääntää linkussa ? ja mitä muuta ?
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Ei siitä tarvitse katsoa kuin nestevuodot (öljy, jäähdytin, pysyykö pissapojan säiliössä lasinpesunesteet sisällä) + se, että kaikki valot toimivat mittaristossa oikein (sekä check engine -valo että SRS -valo syttyvät startatessa ja sammuvat muutaman sekunnin kuluttua, SRS-valo hieman ensimmäistä hitaammin). Ja toki koeajolla antaa runtua oikein urakalla ja kuunnella ettei kolise, kilise tms mitenkään epäilyttävästi. Katso onko iskarit vuotaneet vai näyttävätkö kuivilta jne. Tsekkaa pohja ruosteiden varalta, vaikkei nuo nyt kauhean pahoja ole mätänemään.
Näiden jälkeen jos kaikki vaikuttaa hyvältä niin tingi hinnasta vähintään kolme tonnia pois, sitten sen kehtaa ehkä ostaa. ;D Tuo on ihan törkyhinta, noihin rahoihin saa jo turbonelikkomallia helposti.
jouni_k
22 Maaliskuu 2007
Klaukkala
Joo, eipä noissa ole mitään erityistä, mitä ei kuulu yleensäkin käytetyn auton ostamiseen.
Ja komppaan tuota hintaa, on aika kova. Vaikka tällä hetkellä on aika laiha tarjonta nettiautossa, on tuolla hinnalla tosiaan kaupattu ihan vasemmalta ohjattavia nelikko-turbojakin tässä vuoden sisään.
ristonurkkala
7 Joulukuu 2005
no mikä olisi sopiva hinta tuollaisesta ?
ristonurkkala
7 Joulukuu 2005
sain sen huutokaupat.comista 4900 € ja ajattelin myydä sen keväällä pois voitolla 7500 € jos vaan joku ostaa ? en tiedä onkohan tämä mahdollista =) ? siis saada myytyä tuohon hintaan ?
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
ristonurkkala sanoi
Nyt mä en oikein ymmärrä.
Tämähän on nyt myynnissä tällä hetkellä huutokaupat.com:ssa
https://huutokaupat.com/fi/v/121170
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Minäkin tipahdin kärryiltä. ???
Joka tapauksessa hyväkuntoisen tuollaisen arvo on 4-5,5ke. Voi siitä toki kännipäissään joku enemmänkin maksaa, ei se tyhmä ole joka pyytää... ::)
ristonurkkala
7 Joulukuu 2005
en ollut siis lunastanut huutoa, näköjään laittanut uudelleen myyntiin......
