mitsbishi phev ostaminen?
Tumpelo12
26 Huhtikuu 2020
Phev ostaminen olisi edessä,vuosimalli olisi joku näistä 17,18 kysyisin mitä asioita kannattaa ottaa huomioon ennen ostoa?eli kun autoa käy katsomassa ja koeajamassa.
Mitä asioita kandee otta huomioon ennen ostoa?
Katseltiin netistä ilmoituksia eri vuosimalleista ja aika vähän ajettuja mitsuja oli paljon,eli onko joku yleinen syy miksi mitsut on menneet vaihtoon? Eli 18 vuoden ja jopa 19 vuoden mitsuja tullut myyntiin?
Miten phev toimii aamupakkasilla kun täällä pohjoisessa talvella pakkaspäiviä on paljon?(Tornio)
Autokuume painaa päälle,joten ostovinkkejä kehiin.
Nuo ilmoitellut on pääsääntöisesti tuontiautoja, kotimaan myynti ollut aiemmin aika vähäistä.
Jos tuo 2018 loppuvuoden malli mahtuu, niin sitten se teknisen uudistuksen läpikäynyt 2,4 l moottorilla. Polttomoottori vähemmän kuluttava kuin vanha 2 litrainen, ajoakussa enemmän kapasiteettia ja parhaissa varustetasoissa akun lämmitys. Myös sähkömoottorien tehoa on kasvatettu niin, että polttomoottorin tarvitsee harvemmin.
Akun kapasiteettia on uusimmassa 13,8 kWh aiemman 12 kWh sijasta eli n. 9-10 km lisää ajomatkaa, tosin on juttua että uudempi isompikapasiteettinen akku vastaavasti heikkenee vielä vanhempaa nopeammin.
Vanhemmassa on 2x 60 kW sähkömoottorit mutta polttomoottori käynnistyy jo yleensä kun kuormitus on yli 30 kW, näin omassani en tiedä mihin rajaan muut ovat päässeet, joku oli päässyt joskus liki 60 kW mutta sekin vasta puolet sähkömoottorien tehosta. Tosi rauhallisesti saa yrittää ajaa (max. n. 45 hp) ettei polttis pärähdä käyntiin ja tuolla tehorajalla tämä kohtuullisen painava auto on kyllä aika etanamoodissa.
Uudemmassahan tosin on mahdollisuus valita vain sähköllä ajo mitä ei vanhemmassa ole, olisi mielenkiintoista kuulla paljonko siinä tilassa saa tehoa irti?
Tattis vastauksista,tänään tuli sit ostettua 18 vuoden phev,vaihdoin sit kesäkumit alle,ajettuani sen jälkeen jonkun kilometrin,niin alko rengaspaineanturi valo palamaan.saako ton valon kuitattua pois?vai suosiolla rengas liikkeeseen tai merkkihuoltoon.ei vielä kerinnyt tutustua ohjekirjaan.
    199.2 KB · Lukukerrat 149
Phev vuosimallia 19 pystyykö valtuutettu mitsuhuolto vaihtamaan monitoiminäytön kielen suomeksi? Ei löydy suomen kieltä omasta valikosta. Saksan tuonti auto kyseessä.
