Mitsu 2007 virtalukko ongelma
mitsupitsu
27 Huhtikuu 2011
hei. Eli meillä on tuo 07 farkkumallinen mitsu. virta-avainta pitää painaa kunnolla pohjaan käynnistäessä. oiskoon siis lukon pohja mennyt vai mikä?
Tulikin mieleen että jos hajottamolta osta kolariautosta esim täydellisen lukon avaimineen onko sen vaihtotyö millainen. mites käynnistyksen estot sun muut. oville ois oma avain sitten ja käynnistykseen toinen.?
Kiitos jo etukäteen.
Vs: Mitsu 2007 virtalukko ongelma
Luulisin että voit vaihtaa virtalukonpohjan kun pidät vanhan tunnistimen(joka tunnistaa avaimesi).
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Voit uusia virtalukon pohjan, ja se ei vaadi minkään muun osan uusimista koodailuja tms. Lukukehä on meinaa toisella puolella eikä se vaadi sen irroitusta. Se tulee yhdellä ruuvilla ja muistaakseni uusi pohja tiskillä n. 40e eli ei kallis. Ja on mennyt ja oire on juurikin tuo. Rattiakselin muovit pois niin pääsee vaihtamaan pohjan, liitin on tiukka joten sen kanssa vähän varovasti.
mitsupitsu
27 Huhtikuu 2011
ahaa eli ei siis pitäisi olla mitenkään helkutin vaikeaa. tosin voi kyllä olla että käytätän sen jossain missä vaihtaavat.
näitä varmaan saa siis jostain ihan tavan varaosaliikkeistä. Täällä meillä päin merkkihuolto sen verran kökkö että sinne päin en käännä enää edes kylkeä"
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
mitsupitsu sanoi
TUSKIN SAAT TARVIKKEENA.
Toi on sellanen osa et ei kyllä taida saada ku merkkiliikkeestä.
mitsupitsu
27 Huhtikuu 2011
onko kellään muuten tietoa missä kohtaa tässä virtalukossa on tämä kohta joka tunnistaa avaimen. ja onko siru avaimessa kaukosäätimessä vai?
