Mitsu evo 3 käy laihalle?
Koskela
30 Lokakuu 2009
Kuhmoinen
Eli siis tilanne on se, et ku se evo 3 sit on saatu leimattua, niin meinattiin että se penkitetää ja säädetää kuntoon samaan konkurssiin. No sitte ku pojat ST-motorsilla oli operaation onnistuneesti tehny ja säädöt oli kohallaa niin maantiekokeilussa kone oli alkonu käymää laihalla :( Onko kellää mitää kokemusta moisesta asiasta tai epäilyjä mistä moinen voisi johtua? Apuja otetaa vastaan?
jooonas
12 Tammikuu 2005
Pornainen
Vs: Mitsu evo 3 käy laihalle?
vähän aihetta sivuten oon kuullu myös toisesta (erimerkkisestä) autosta joka ST-motorsin säätöjen jälkeen hajonnu juurikin laihalle menon takia...
MitsuEvo3
18 Syyskuu 2011
Mistä diagnosoit auton käyvän laihalla?
Ettei vaa olis sytkäennakoissa häikkää? Tai sitte vaa lambdassa vikaa, tosin en usko liian aikaisesta palamisesta tulevan suurta fyysistä eroa tehossa, mutta tietysti männät tuppaa rei'ittymään tollasen jälkeen. :) Jos autossa on seosmittari vois se kertoa tietysti laihalla käymisen, tosin onko autossa perus kapeakaista lambda vai ihan laajakaistalambda?
Koskela
30 Lokakuu 2009
Kuhmoinen
Siis ne oli ST-motorsilla käyny testaa tiellä ja minä ymmärsin et laajakaistalamda oli niil kii ja se näytti et laihalle meni. meinasin et täytyykö ostaa itekin laajakaistalamda et näkee sit jos menee taas laihalle. Ne oli vähä sitä mieltä et ilmamassa-anturi/mittari tai mikä nyt lie olis rikki. Mut olisko mitää muita ideoita mikä vois olla?
janza
23 Maaliskuu 2011
Sori että nyt olen hiukan Negativen Jonne Aaron ja menee vähän :eek:fftopic
Et ole ainut kenellä on "säädöt kunnossa", parikin tapausta tiedän tosin toiselta merkiltä missä kovasti väittivät jonkun osan olevan rikki kun eivät vaan saaneet säädettyä.
Eikä taida sunkaan tapaus olla kyllä mitsuissa ainut mitä ei kyseinen pulju ole saanut toimimaan, toki jos jotain on rikki niin asia on toinen
Nämä on siis vain omat mielipiteeni, ei herneitä keneltäkään :)
dani
Galant VR4 6G
21 Elokuu 2006
Vantaa
Jos imm on rikki niin pitäis tulla kyllä vikakoodia ja vehkeen mennä enemmänkin rikkaalle johtuen siitä että ecu laittaa ns. safemoodin kartat päälle.
mystinengalant
Mennyt mies
14 Kesäkuu 2004
Uusimaa
No mitä se laajakaista näyttää maantiellä kun menee laihalla? Jos se on jotain 15 puolella niin no worries, voi hyvinkin evotkin käydä taloudellisemmin. Kunhan siellä on 11-12 kunnon ahdoilla niiin kaikki hyvin. Sitä kyllä ihmettelen miten ne sitä ois säätäny :)
Koskela
30 Lokakuu 2009
Kuhmoinen
no sitäkin ne sano et ei evo 3 voi oikei ku pensan paineet säätää. auttaisko sit jos vaihtais vaikka firmaa kokonaa? ;D Kannattaisko sitä hommata laajakaista lamda itelle siihi et pääsis seurailee..? Vai pystyykö sitä säätelee enemmän jostai vai meneekö se siihe et sit pitää ecua ja kaikkee ostelee siihi? Oon alottelia näissä hommissa niin pitää kysellä paljon ;D
Koskela
30 Lokakuu 2009
Kuhmoinen
Katotaas taas tätä aihetta.. kun se taas kävi laihalla niin epäilin vähä bensapaine mittaria ja laitoin sen uuden. Uus toimi pari viikkoo iha hienosti mut nyt se on taas laihalla :( tasakaasulla maantiellä ajettaessa lamda näyttää 14.5-14.7 mut sit ku ottaa vetoja niin hyppii välillä päälle 16 ja välil 12. Mistä moinen mahtais johtua? olisko källää kokemuksia tai hyviä neuvoja mistä onkelmaa alkais kattelee?
jooonas
12 Tammikuu 2005
Pornainen
johtuu varmaan siit kapeekaista lambdasta...vai oliko sulla laajakaista jo?
Koskela
30 Lokakuu 2009
Kuhmoinen
Kyllä laajakaista on kii jo. ja nyt sitte ku vedin bensanpainemittarin sisälle niin paineet näyttäis olevan laskenu eikä meinaa nousta vaikka säätää?:( kone käy kyl iha hyvin eikä rötää eikä mitää muuta. sittenku purettii sitä pikkase niin ilmansuodattimen ja turbon välisestä kumiputkesta löyty noin 5 millin reikä. se kun tukittiin niin alko käymään laihan rajamailla. sitä ennen pyöri 10- 12. polttoainepuolta epäilisin vähä ite mutnäin maalaisena ei kyl keksi oikei mitä tekis. vai oliko se nyt sit et evo kone käy iha normaalisti siinä 15-16?
Koskela
30 Lokakuu 2009
Kuhmoinen
Bensapumppu on iha uus joten en usko sitäkään. toki voihan sitä uudessakin vikaa olla. täytyy huomenna perehtyä asiaan vähä parimmin ku tuntuu et vika on menos pahempaan suuntaan vaan koko ajan :(
Piraatti bensapumppu? Voi hyvinkin olla vainaa..
bensansuodatin tukossa?
Koskela
30 Lokakuu 2009
Kuhmoinen
Walbron kunnon pumppu on kyl. tänään tuli ihmetys ka kummatus ku paineensäätimen paluupuolelle ei tullu ainetta ollenkaa ::) tosin hommat tyssäs nyt ku tallipaikka meni maalarille niin ei uskalla autoo pitää siel vaikka mahtusi kyl hyvinkin ;D mut pakko sitä on perehtyä vähäse asiaan niin sais kunnolla kuntoon. onko kyseisessä autossa jossai muualla bensansuodatinta ku tankin sisällä?
