Mitsubishi-bingo
Niko Päivinen
Colt, Lancer, Pajero
In Memoriam
Lahti
Nooh, kyl Mitsuistakin aika hyvän bingon saisi:
-ECU pasana
-kansi halki
-jarrusatulat jumissa
-CPS pimeänä
-jakopään stefat vuotaa
-TP-hihna päreinä ennen vaihtorajaa
-sähkölasit jumittaa
-tankki vuotaa saumoista
-täyttöputki laho
-taka-akselin stefat vuotaa öljyä jarrurumpuihin
-crank walk
-hydrauliset välyksentasurit naputtaa
-menetin tajuntani kun kuulin orggisosan hinnan
-ruostetta melkeinpä missä tahansa
-öljyä kuluu melkein yhtä paljon kuin bensaa
-kardaanin yoke vuotaa sisältä
-tehostimen putket poikki
-automaatin turbiinin spoorit sökönä
-"onnistuneen" DOHC jakopäärempan jälkeen koko kone päreinä
-GDI-kone nykii, koska imusarja on täynnä EGR-nokea
-kuulin, että xyz osaa ei saa kuin timanttitiskiltä
-kuulin, että xyz osaa ei saa edes timanttitiskiltä
-edellinen koneen avaaja on hukannut X-kpl pultteja ja korvannut ne 8.8 kilopulteilla, joissa on vääränkokoinen kanta
-edellinen koneen avaaja on levittänyt tiivistesilikonia kakkulapiolla
-edellinen peltiremontin tekijä on ollut muovialan miehiä ja käyttänyt hitsauksen sijaan kittiä ja possumassaa
Nämä nyt noin lyhyellä pohdinnalla ravisteltuna. Useampaa vanhempaa mallia omistanut saisi varmasti bingon aika nopeasti kasaan.
;D
EDIT: tätähän täytyy oikeasti pelata kesä/talvi- tms. päivillä... ;D
Palkintona perinteiseen bingo-tyyliin kahvipaketti? ;D
EDIT 2: tarkennus
EDIT 3: jaettu omaksi threadiksi
Nuhapumppu
Mitsubishi Pajero 2,5TD
15 Elokuu 2005
Muhos
Niko Päivinen sanoi
-ECU pasana
-kansi halki
-CPS pimeänä
-täyttöputki laho
-crank walk
-(onnistuneen) DOHC:n jakopäärempan jälkeen koko kone päreinä
;D
Ja ei muuta kuin väsäämään ;D ;D Mietinkin,että ihme kun muista autoista ei moista ole vielä tehty.
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Voi luoja! ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D totaalinen repeäminen
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
Lisäyksiä:
-tein ensimmäisen jakopääremontin itse, jonka jälkeen kone ravistaa, vaikka kaikki merkit ovat kohdallaan (siis wtf)
-minut naurettiin pihalle hi-po osakaupasta, kun kävin kysymässä, että minkälaisia erilaisia viripalikoita Mitsuun löytyy hyllystä
-laatikosta synkat ja/tai laakerit pasana
;D
M
mikada
Niko vissiin pelastaa Mitsuja romarilta juuri ennen kuin ne ovat puristimeen joutumassa ;D Eihän oikeasti kellään voi olla käyttöautossa tuommosta määrää vikoja ??? Itse olisin ainakin luovuttanu ja kokeillu jo muuta merkkiä jos tuommonen määrä olis ollu omissa kulkineissa vikoja :eek: Täytyy sanoa että vaikka laskee omat Mitsut 3 kpl, vanhempien Galantti sekä parilla kaverilla olevat Galantit laskettuna yhteensäkään, niin ole tuommosta vikalistaa :peukku
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
No eihän ne nyt kaikki samoista vehkeistä voikaan olla. Eikä kaikki tietenkään ole minun autoilleni sattunut, vaikka aika moni onkin. Ja totta, ei noista meikäläisen vehkeistä yhtään ole uutena ostettu, kyllä ne kaikki on ihan rehellisesti rippikouluikäisiä ;D
PS: noista ei-Mitsubishi-koneisista Mitsuista näyttäisi saavan vielä synkemmän bingon -ja ne ON äskettäin haettu uutena kaupasta. Jos toiseen lappuun tulee "tasurit naputtaa" ja toiseen tulee "alakerta vaihdettu uuteen kolme kertaa" siinä vaiheessa kun toisessa on mittarissa puoli miltsiä ja toisessa viidesosa siitä, kertokoon se jotain. Bingon saa silti kummastakin yhtä lailla.
Ile
Laitila
Saahan kaikista bingon aikaiseksi, jos tää joskus kuulemani sanonta pitää paikkaansa ... "kaikista autoista tulee joskus Opeleita". :seina
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Muutama lisäys Nikon listaa lainaten:
-jarrut avattu vuosi sitten,TAAS jumittaa
-tasurit vaihdettu isompireikäisiin 20tkm sitten,TAAS naputtaa
Sitten muutama oma "miete":
-jokaikinen pusla väljä/täysin rikki
-kolinaa/epämääräistä räminää sisustasta/alustasta
-vettä vuotaa mystisistä paikoista sisään
-"haamunakutus"
-sähkölaitteet lopettaa toimintansa kerrasta,yhtään varoittamatta
-korjaamolla ei ole testeriä (onko tämä nyt toisaalta huono puoli..)
-jarrupoljin "kumipallo"
-koneen takastefan äkillinen/yllättävä vuoto tuhoaa kytkimen
-väljyyttä voimansiirrossa niin paljon että pää nyökkää kun kiihdyttää moottorijarrulta/toisinpäin
-AC:n magneettikytkin "rohnottaa"
-virranjakaja pimeä
-pakosarja halki
-jokaikinen sähköjohto aivan alimitoitettua paukkulankaa
-sammuu ajosta,eikä lähde käyntiin (kaasari)
-jarruputket puhki paikoista joista pitäisi mennä VIIMEISENÄ
Tuossa nyt muutama mitkä on tullut OMALLE KOHDALLE+tietenkin moni kohta lisää Nikon listalta.
Silti en luovuta.
ast
Z27AG
6 Tammikuu 2003
Järvenpää
Niko Päivinen sanoi
-crank walk
ST sanoi
-"haamunakutus"
-pakosarja halki
Check :) Tuollaisia tullut vastaan omistamissani Mitsuissa muodossa tai toisessa.
Niko Päivinen
In Memoriam
Lahti
ahahaaa.... ainakin nuo kaksi ST:n listalta kuuluvat aivan ehdottomasti bingoon: ;D
-pakosarja halki
Pajero-henkilöitä varten lappuun voisi lisätä:
-startin kehä säleinä
-startista hiilet loppu
-öljynpainemittari näyttää perunoita
EDIT: jaettu omaksi threadikseen
