Mitsubishi carisma 1.6 1998 SRS valo palaa!
Carisma 98
2 Syyskuu 2016
Hei, carismassa ei toimi istuin lämmittimet. Käytin apukuskin penkin irti, ja katsoin vastuslankoja. Molemmat pistokkeet oli irti. Laitoin penkin ja pistokkeet takaisin. Palamaan jäi srs valo. Saako valoa kotikonstein pois? Apuja kiitos.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Jep, merkkiikkeesee, tai mittaristosta polttimo irti, ja soita ensin delta autoon (tai muu mitsu liike) ja varmista että niillä on toimiva piuha.. esim meillä tampereella ei oo toimivaa testerin piuhaa eikä herttoniemessäkään, eivätkä hommaa, hyvinkään delta autolla on, siellä käyny evo3 ja eclipsen valot nollaamassa
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Ite deltal töissä nii tarttenu pulittaa mut oisko vikavalon nollaus ollu 20-50€ vähä paikasta riippuen, ja onko kuka tiskillä, meet joku ilta vähä enne klo 16 paikan päälle, sanot et srs valo palaa, vaatii pelkän nollauksen et voiko nopsaan joku tehä ja mainitte et vaatii "vanhanliiton" piuhan nii eiköhä joku äkkii sen sammuta, mut varmista ensin että paikassa on toimiva piuha testerille!
Carisma 98
2 Syyskuu 2016
Mites, onko noista istuin lämmittimistä tietoa miksei toimi? Katkaisijan merkkivalot syttyy, voiko olla vika vastuksissa? Tai johdoissa. Auto sama carisma 1.6 98 vm.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Onko vain yks penkki vai molemmat kyseessä?
Vastuksetha ny voi laukee millo tahansa, harvemmi mitää piuhois tulee, toi on kummiski ainut 2napanen liitin penkin alla nii mittaat vastuksen yleismittarilla vaikka
Akio
impact green
16 Huhtikuu 2010
Lohja
Yleensä vika vastuksissa. Jos asut Lohjan lähellä voin koittaa lukijalla tuota srs valoa
Carisma 98
2 Syyskuu 2016
Mulla on tuommonen joku kiinalainen obd 2 vikakoodinlukija. On kumminkin se 16 pinninen. Ilmoittaa linking error ku koittaa lukea koodeja. Valitettavasti en asu Lohjan lähellä :( Oishan se hyvä ku sais jossain ton valon nollattua edullisesti. Kumminkin autolla ajettu melkeen 460 000. Viihtisi enää satsata isoja rahoja. Toukokuussa katsastus. Täytyypä mittailla nuo istuin lämmittimet. Kumpikaan penkki ei lämpeä.
Carisma 98
2 Syyskuu 2016
Tietysti jos jollain on tietoa, minkälainen testeri käy tuohon nollaukseen. Ja sais ostettua suht edullisesti. Kiitollinen olen tiedoista. Jos jollain mitsumiehellä ois testeri tässä keski-suomen alueella Äänekoski, Jyväskylä lähettyvillä. Saapi kanssa kirjoitella :)
Carisma 98
2 Syyskuu 2016
Tällainen on, linking error näyttää, ku yrittää lukea koodeja.
    156.1 KB · Lukukerrat 182
samitsu
Turbo yössä...
29 Tammikuu 2004
Taipalsaari
Jos ei löydy tai onnistu niin minulla ainakin on täällä Lappeenrannan lähellä mutta onhan siinäkin jonkin verran matkaa...
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Voiha tietty lähi puljuistakon soittaa ja kysellä onko niillä mutia vanhalla pistokkeella, esim fixus ostaa paljon käytettyjä testereitä delta autolta, mut nimen omaa soittelee eka ennenku ajaa paikanpäälle
Carisma 98
2 Syyskuu 2016
Niin mää meinasin joo, tuossa Äänekoskella on tuo autohuolto Markku Santa. Siinä laittaneet myös vanhempia japsiautoja. On Nissanin merkkihuoltokin. On vaan tuossa kävelymatkan päässä. Kysyminen mitään maksa :) Ja Jyväskylässä on delta auto sitten.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Hei. Mikä neuvoksi kun - 99 carisma sytytti srs-valon, miten tutkia missä vika olis?
ei siinä muu oo ku vikakoodien luku ja nollaus onnistuu vaa vanhalla mitsun testerillä, seo joko penkin alla oleva piuha/liitin tai kellojousi mitä todennäköisimmin
