Mitsubishi Celeste -79 keskustelu
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
Kas vain tutun näköinen kampe, jaoin tämän keskustelun omaksi aiheekseen. (ja pistin linkin alkuperäiseen viestiin)
Mutta Celestet tosiaankin on sen verran harvinaisia että osien hommaaminen niihin on vähintäänkin haastavaa, mutta eihän harrasteautoilu helppoa pidä ollakkaan..
Ensimmäisenä tosiaankin koittasin varmaan saada polttoaine asetukset kuntoon / teknisesti homman skulaamaan. Ja sitten metsästää kadonneita palikoita..
Sillä vaan sanon että muistaakseni joskus aiemmin joku auton tiimoilta mainitsi että on vaikeutta saada säätöihin, mutta silloin autossa oli tuplakaasarit.. (vuosia sitten kun sitä kauan sitten livenä näin) :peukku
Vs: Mitsubishi Celeste -79 keskustelu
No katselin jo pikaisesti läpi kaikki kauniit teippiliitokset joten en yhtään epäile jos on hieman ollut ongelmia auton kanssa. Mutta ajatuksena on tosiaan laittaa moottori ja vaihdelaatikko osiin kun mukanakin tuli vastaavanlaiset varaosat. Tosin kunnosta ei vielä ole tarkempaa tietoa mutta päivittelen niitä tänne sitä mukaa kun pääsen välyksiä mittailemaan.
Kori tuntui hieman "väsyneeltä" joten sitä mittailen myös talven aikana. Mutta kyllä siitä vielä siisti saadaan.
Onnittelut loistavasta hankinnasta.
Kävit sitten korjaamassa talteen sen nettiautossa jo hetken oleen yksilön?
Osia kannattaa kysellä täältä forumilta, jäsenillä on yllättävän paljon niitä kerääntyneenä. Motonetistä ja muista varaosapuljuistakin niitä saattaa löytyä ihan uutenakin.
nykyyään se auto on minulla ;D,ostin sen jo alku keväällä,nyt on kori hitsattu,ja korjattu,moottori vaihdettu (4g63 2.0L turbo 1986 v.malli,galantista 170 hp) ja toinen (toivottovasti toimiva) laattikko asennettu,nyt vain pohjan siisteys ja sähkö hommat,ja sitten taas keväällä maalausta ja siisteyttä,ja kesällä ajoon :driver. jos aikaa riitä noihin hommin :peukku täytyy vielä laita kuvat ,tai tahdä proektti sivusto nettissä ;) sitten kaiki näkevät sen :D
celeste 79 sanoi
Mjooh, mielestäni silloin 2003 (?) kun sen viimeksi näin (ei kai se kilvissä ole siinä välissä ollutkaan), niin silloin ainakin pohja oli tip top kunnossa vielä. (ie. en ainakaan silmillä nähnyt mitään huolenaiheita) punainen oli ja kaikkea ;D
no kyllä pohja on vielä 70% kunnossa,mutta jalkatiloissa oli hitsamista,etu lokeroiden alla,ja sitten taka lokerot olivat surkeassa kunnossa,helmat ja takakaaret vaihdettu vielä jonkun vanhan omistajan toimesta,olihän vielä pari kolme pientä reikkä,moottori oli ei käynti kuntoinen,en ruvennut korjamaan sen,kun on varaosan saanti heikkö.mutta tilalle tuli parempi kone nyt ,vain sähköt kiini jäköpäänhihnan vaihto ja kokeilemaan miten se toimi. toivottovasti saan sen kunton ja käyntiin ens kesä varten :driver ja sitten tuun näyttämään mitä siitä tuli ;D
