Mitsubishi Galant -00 taka-akselisto/apurunko yhteensopivuus sedan vs STW
17 Toukokuu 2013
Ruoste pääsi puraseen ja leimamies alko vinkumaan. Liitteenä näkyvä osa, tarkemmin sen tuo runkopalkki, on kärsinyt ruosterouskuttajasta ja uusi palikka pitäisi metsästää.
Nyt kysymys kuuluukin, onko tuo palkki sama sedan vs STW ja onko mahdollisesti eri moottoreillakin varustetuissa autoissa eroa?
Ja kertokaa tyhmälle mikä ton oikea nimi on, kun tietoja löytyy vähän sekä apurunko että taka-akselisto nimellä :D
Kiittäen jälleen kerran avusta
7 Kesäkuu 2013
Vs: Mitsubishi Galant -00 taka-akselisto/apurunko yhteensopivuus sedan vs STW
multa löytys 02`farkun palkki jos semmoiselle on tarve...
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
2
Lappeenranta
Mitsun originaali osanumero on MR297620 CROSSMEMBER, RR SUSP eli kääntää sen nyt sitten suomeksi miten haluaa. :)
Kyseinen palkki on sama kaikissa EA-Galanteissa, eli 97-03 oli kone mikä tahansa ja sedan tai farkku. Minultakin voisi tuollainen löytyä, mutta jos m_pajulalla on valmiiksi irti tai helposti irrotettavissa niin osta pois. Minulla se on varaosa-auton raadossa vielä kiinni ja irroitus ei olisi ihan 15min homma. ;D
17 Toukokuu 2013
Suuret kiitokset jälleen kerran DaJackal. Olette hieno miäs!
Jatketaan m_pajulan kanssa YV:n välityksellä.
7 Kesäkuu 2013
#5
DaJackal sanoi
varaosa autossa se on mullakkin kiinni eli ihan hirveen nopeasti ei multakaan kyllä jouda.
tepi
23 Elokuu 2006
Suomi
#6
Ilmottaudutaan kanssa jonoon eli täälläkin on yksi varaosa auto odottaa purkua...
Saat vaikka ripustuksineen ja jarruineen
Kohtuu rahalla. Osien sijainti TRE.
Tarjoukset YV
17 Toukokuu 2013
#8
Kiitokset kaikille tarjouksista ja tiedoista.
Tepiltä tuli haettua tänään taka-akselisto tukivarsineen + parit penkit ohimennen. Ilo joka kerta huomata kuinka avuliasta väkeä foorumilla onkaan :)
5 Tammikuu 2015
#9
Sama homma kävi mullaki, akseli vaihtokunnossa.. Olisko vielä jollakin ehjä nurkissa pyörimässä?
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
2
Lappeenranta
#10
Arttu_T sanoi
Ei ainakaan täällä, raatoa kohdeltu jo hieman kovakouraisesti (=kunnosta ei varmuutta) + talvikin vissiin tullut joten irroituskin olisi aika vaikea homma.
7 Huhtikuu 2017
#11
Katsuri löysi reiän, onko kellään ylimääräisenä tätä?
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
2
Lappeenranta
#12
ST:llä ja Webtrap_86:lla ainakin purkuautot, en tiedä löytyykö tuota palkkia kummaltakaan.
petevuan
Galant EA5W, VW T4 2,5 TDI
16 Marraskuu 2011
salo
#13
Vanhan ketjun löysin, mutta saattaa olla että tällaisen tarve tulee lähiaikoina.
Olikohan kellään vielä jemmassa? ;)
akio
impact green
Hallitus
16 Huhtikuu 2010
110
Lohja
#14
Eikö kukaan enää hitsaa ;D joojoo eihän tota saisi...
Maxx
12 Maaliskuu 2006
6
Kangasala
#15
Omaani kyselin tuossa viime syksynä niin saisi vielä uutena mut hinta on suolainen +500€
20 Toukokuu 2015
3
#16
Uusi oli n. 400e pintaan kotiin kuljetettuna ulkomailta tilattaessa viime vuoden puolella. Ei mikään järin halpa siis mutta otinpahan nyt tuon niin kestää ainakin auton loppuiän ja onhan tuo uusi aina uusi. ;D Joitakin kymppejä halvemmalla olisi vielä päässyt jos olisi malttanut odotella jokusen kuukauden mutta ei ollut aikaa ;D.
akio
impact green
Hallitus
16 Huhtikuu 2010
110
Lohja
#17
Suosittelen laittaa sen muutaman kympin kunnon suojaukseen silti
petevuan
16 Marraskuu 2011
salo
#19
akio sanoi
Jostain kiveniskemästä oli lähtenyt massat+maalit, jotka pohjaa käsitellessä tehtiin tuohon 2011.
Tuosta kohdasta sitten suolavellissä ajellessa kerinnyt hyvin alkaa maatuminen.
Tuo on hitsattuna nyt.
(Ymmärtäähän tuon hitsauspykälän katsastusviranomaisen kannalta, kun on kaikenlaisia kotiseppiä ja mahdollisuus jotta hitsailevat miten sattuu. Tuo on kuitenkin tehty asian tuntevan ammattilaisen toimesta.)
Ja autokin leimattu sopivasti kuukausi sitten (ennen hitsaamista). Jotta ei kai leimasedänkään kans tule ongelmaa kun vuoden paskat kertyy päälle.
Ajattelin vaan tulevaisuudessa, kun ja jos tuo palkki alkaa enempi pehmenemään muualta.
Ja ajatuksena josko tuon laittaisi syksyllä naftaliiniin, ei raaski hyväksi tehtyä autoa pilata suomen talvissa enempää.
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
#20
nyt olis itsellekkin tarvetta tollaselle. katsuri kans kävi valittamaan ja muisti mainita että ei saa enää hitsaamalla korjata vaan pitäisi vaihtaa uuteen/käytettyyn. eli jos jollakulla tollasta ylimääräisenä niin vois kiinnostaa. tai sit pistän koko auton paaliin.
akio
impact green
Hallitus
16 Huhtikuu 2010
110
Lohja
#21
Ville T. sanoi
50€ tarjottu ;D
ville t.
21 Heinäkuu 2004
JKL
#22
akio sanoi
50€ tarjottu ;D
autostako? :)
siinä mielessä hyvä tilanne että on periaatteessa loppuvuosi aikaa korjailla kun nyt on kolme autoo käytössä muutenkin. Avopösöllä mennään kesä ja sit tulee talouteen vielä neljäskin auto töiden kautta. eli Gallu seisoo ja odottelee ratkaisua tuleeko työsuhdeauto jäämää vuoden vaihteen jälkeenkin. sit se taitaa mennä myyntiin joka tapauksessa.
eli harkinnassa vahvasti on myynti joko leimatta tai korjaaminen ja myynti leimattuna tai sit sekin että jää itselle. mutta korjaukselle on aikaa tosiaan reilusti.
25 Lokakuu 2016
#23
Terve kaikille!
Mulla on kans päässy ruoste iskemään galantin edessä olevaan apurunkoon ja varaosa-auto löytyy kyllä mutta kysymys on että mitä kaikkea pitää purkaa että apurungon saa irti? Kiitos etukäteen tietäville!
matukainen
Galant EA taka-akseli/runkopalkki kiireesti jostai
2 Heinäkuu 2017
#24
(EDIT 7.7.2017: osa löytyi, viestin saa poistaa.)
Tarvitsisin minäkin kyseisen osan.. Olisiko jollakin on varastossa tai edes vinkata mistä mahtaisi löytyä kelvollisen kuntoinen crossmember/taka-akseli..
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
#25
Onko näistä lukuisista ruosteen raiskaamista taka-apurungoista kuvia laittaa? Onko ne muka niin huonoja, ettei mikään seppä pysty uskottavasti paikkaamaan?
mystinengalant
Mennyt mies
Hallitus
14 Kesäkuu 2004
18
Uusimaa
#26
akio sanoi
50€ tarjottu ;D
Korotetaan kaverin tarjousta 20e ;D ;D ;D ;D
Mutta joo oikeasti nämä kyllä lahoavat todella helposti. Kuvia ei nyt ole mutta kun tässäkin on ns kotelorakenne ja olisi hyvä sinnekin sisään kotelosuojaa jo aikaisessa vaiheessa. En todellakaan suosittele että kyläseppä korjaa. Kyllä tämä on nyt vaan aika fataali osa. Kannattaa kysyä mitsulta mitä maksaa.
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
1
Salo
#27
Olikos hyundai sonata tehty galantin pohjalle?
http://www.hs.fi/autot/art-2000005278396.html
akio
impact green
Hallitus
16 Huhtikuu 2010
110
Lohja
#28
korsma sanoi
Saa ne kuntoon mutta kun ei lain mukaan sais korjata.
En myönnä että olisin yhden hutsannut
20 Elokuu 2014
#29
Moi, sama palkki itselläkin mätäni... Onko jollain vielä tarjolla palkkia? Suomessa ei tunnu missään olevan tarjolla.
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
1
Salo
#30
Onko tuosta nyt kuvaa mistä kohtaa se mätänee? Voisi tarkastella missä kunnossa on omassa.
Webtrap_86
Well-Known Member
16 Huhtikuu 2004
26
Lahti
#31
käytännössä mätänee siitä mihin taka tukivarret tulee kiinni. Se missä on se aurauksen säätöpultti niin yleensä siitä kohtaa. Näin nyt ainekin 6 eri galantista todennut vuoden sisään. korjaamisen tekee hankalaksi kotelo rakenne ja se säätövasteet. Ja sen runkopalkin kun joutuu uusimaan niin samalla sitten säätöpultit ja ne takatukivarret missä pallonivel. Muut varret yleensä vielä lähtee irti. mut nuo on yleensä ihan juntturassa.
20 Elokuu 2014
#32
Romu-Arskalta lähti tulemaan palkki, saa nähkä missä kunnossa on. Yksi tuttu sanoi että saattaa mennä jarruputket helposti rikki. Ja muutenkin operaatiota varten saa antaa vinkkejä ja ohjeita :peukku
akio
impact green
Hallitus
16 Huhtikuu 2010
110
Lohja
#34
Voin joku päivä laittaa kuvan mutta webtrapin kuvaus oli aika nappiin. Jarruputket saattaa mennä helposti rikki joo mutta ei vaikuta kelkan vaihtoon.
20 Elokuu 2014
#35
180e rahteineen. Tukivarret sanoi jättävänsä kiinni ettei hajoa irrottaessa :D. Pitää koittaa etsiä räjäytyskuvia mistä näkis vähän mitä kannattaa ostaa valmiiks hajoamisen varalta, ja varmaan uudet pultit samalla.
Webtrap_86
Well-Known Member
16 Huhtikuu 2004
26
Lahti
#36
jonezy sanoi
Jarru putket ei tässä mallissa ole millään tavalla kiinni takakelkassa. Ainut minkä takia ne olis hyvä uusia samalla on vaan se et on enemmän tilaa operoida kun kelkka on pois tieltä.
Sitten kannattaa varautua pieneen hitsaus operaatioon, siitä kelkan kiinnitys pultin luota, missä se kiinnittyy runkoon. Siinä kohtaan aika pehmeetä monessa galantissa.
akio
impact green
Hallitus
16 Huhtikuu 2010
110
Lohja
#37
Mut siis, jarruputkien vaihdonhan kuuluu olla aivan hanurista. Ei saa olla liian helppoa/tilavaa ;D
akio
impact green
Hallitus
16 Huhtikuu 2010
110
Lohja
#39
saa tuosta vielä kalun. pahempaakin on ehjätty
