Mitsubishi L200 -09 "jurisee" nelivedolla 75-80 km/h nopeudessa
Matti_P
14 Helmikuu 2022
Terve,
onko muilla tullut vastaan ongelmaa eli Mitsubishi L200 vm. 2009 "jurisee" 75-80 kmh nopeudessa. Ääni tulee kuskin penkin alta eli jakolaatikko -kardaani - etuperä suunnalta. Ääni kuuluu vain nelivedolla ajettaessa ja on selkeimmillään kiihdyttäessä. Erikoisinta tuossa on eli alle 75 km/h ei kuulu mitään erikoista ja yli 80 km/h myös hiljenee. Autoon vaihdettu peräöljyt taakse ja eteen, jakolaatikko+vaihdelaatikko öljyt sekä kardaanin ristikkonivelet rasvattu ja silti ääni kuuluu.
Täällä oli keskusteluketju, jossa vanhemmassa Pajerossa oli samaa ongelmaa, mutta se mikä sen aiheutti ei tullut siinä lopullisesti selville.
t-Matti
lehtijousi
29 Huhtikuu 2017
L300:ssa perä piti jurinaa 80kmh nopeuksissa. Siinä syyllinen oli kardaanin puoleinen perän kartiolaakeri. kannattaa sen kireys tarkistaa. L300:ssa se mutteri oli kiinni ainoastaan ruuvilukitteella, joka pian remontin jälkeen pääsi löystymään, ja alkoi jurisemaan uudestaan, kun ei bilteman lukitteella tehnyt näköjään yhtään mitään.
RVS lisäaineita on kanssa tullut laitettua kaikkiin öljyihin. Se on ainakin helppo ja halpa kokeilu.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
noihin on tullut kannatinlaakereita vaihdettua, samankaltaista jurinaa myös väljä moottorin tuenta kumi mutta se yleensä värisee nopeuksista riippumatta, tarkista myös pyörien laakerit, jos oikein pahat niin sehän ulisee ja kantautuu kapiiniin ja ne alkaa jurisemaan juuris n.80km/h vauhdissa
