Mitsubishi lancer -06 evoksi?
Lehtinenn
12 Helmikuu 2015
Eli kysymys kuuluu, onko mahdollista saada normaalista -06 vuoden lancerista, evon näköistä evon korisarjan vaihdolla, siis sopiiko korisarjat päikseen?
Vs: Mitsubishi lancer -06 evoksi?
Pelkät puskurit tuskin sopii kovin helpolla. Valothan noissa on aivan erilaiset. Vaatii varmaankin koko keulan vaihdon. Lokarit, konepelti, valot ja puskurin. Mahdollisesti lukkopellin myös jos ei enemmänkin.?
Takapäässä on myös sovittamista
Takakyljet, takaovet, takaluukun? puskurin lisäksi...
Kysymykseen vastaus: On mahdollista. ;D
Voin myydä sulle evo 7 etu + takapuskurin ja konepellin niin voit koittaa tehä ;D
Juu eli... Jos halajaa evo lookkia niin helpoin on laittaa ralliart mallin etupuskuri, pelti, valot, helmat takapuskuri,
Mulla on tuo ralliartti johon suunnitellut evo7 konepeltiä mutta sopivuus on kyllä vielä hukassa, mitat on ~1-2cm eroilla evon peltiin, evoissa on pullistetut loksut & takakyljet
Niin puskurit ei sovi suoraan
Eihän siitä mitään Evo lookkia Ralliart osilla tule, erilainen kuin vakio tietysti...
Onko sedan vai farkku ?
Jokunen vuosi sitten teki joku BTCF:läinen M3 farkku lookkerin orkkis osista.
Eli jos vaan kassaa riittää niin nuo loksut edestä ja takaa vaan rohkeasti samaan kuosiin. :peukku
-JP- sanoi
eiks sit kannattas hommaa jo aito evo niin olis kulkupuolikin kunnossa :peukku
Eikös noissa ole eri raideleveys ja akselivälikin? Liekö korikaan niin sama, että esim. lokarit menisi suoraan?
nokonzok sanoi
akseli väli on sama mutta raide leveys yms korin runkoleveys yms on eri ;)
