Mitsubishi Lancer 1.3 vm 1996 käyntihäiriö
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mausi92
Mausi92
5 Heinäkuu 2016
Olis sellanen vika että emännän lanceri lämmöist piittaamatta käy alkuu alhasil kierroksil eikä myöskään nosta kierroksia... Sitte ku saa ottamaan kierroksia niin toimii ihan normaalisti kunnes kierrokset tippuu uudelleen normaalin alapuolelle. Vaihdettuja osia mm. Tulpat, bensansuodatin, ilmansuodatin, virranjakan kansi yms sellasta tankin suodattimenki tarkistin eikä ollu paskanen. Ecu ja tyhjäkäyntimoottori tarkastettu myös eikä niissä vikaa ollut. Kun tekee vikakoodin eculle ja menee varo ohjelma päälle käynti normalisoituu ja ottaa kierroksiakin ihan ok (tosin saaden ihan helvetisti bensaa). Osaisko joku sanoo mitä tekis seuraavaks?
Vs: Mitsubishi Lancer 1.3 vm 1996 käyntihäiriö
Äsken oli 99vm 1.3 missä vastaavaa, syylliseksi paljastui tps eli kaasuläpän aaentotunnistin. Välillä toimi ja välillä ei antanut mitään arvoja. Tosin siinä ei saatu vikakoodia päälle.
Ootko saanut oman koodisi luettua?
En saanu bilteman koodinlukijal vikoi auki... Onks siihe tps:lle joitaa mittaus arvoja joita vois mittailla et onko siinä sitte vika?
Miten on ecu tarkastettu?
Ja jos vika tila on saatu päälle ja saa siinä liikaa ainetta niin silloin kannattaa tarkistaa lämpöanturit ja sitten se kaasun asentotunnistin..
Mausi92 sanoi
Joo yleislukija ei näistä juuri mitään kerro. Jos on obd2 pistoke niin pinnit 1 ja 4 yhdistämällä saa luettua koodit (tarkempi ohje löytyy haulla)
Evoscanilla katsottiin omasta niin siitä saatiin luettua tps asteet. Viisammaat kertokoon miten mitata yleismittarilla
Onko tää vanhaa vai uudempaa koppaa?
Ja ihan varmuuden vuoksi jos sattuu olemaan vanhempaa mallia ja vika sattuisi olemaan jakajassa niin minulta löytyy uusi sellainen sopivalla hinnalla...
