Mitsubishi lancer 1993vm 1.6 GLX 16v bensa Päästöt korkeat.
lancer385
26 Huhtikuu 2018
Eli mitsun katsastus mies pompautti päästöistä https://aijaa.com/oxB1c4 tuossa kuva hylystä. Missähän on vika? Pakoputki on uusittu joskus, katalysaattoria tuskin on uusittu. Maanantaille korjaamolle otin ajan ja kokeilen uudestaan mittausta pittää antaa runtua mitsulle ja rajusti. Ajettu on 359tkm
Vs: Mitsubishi lancer 1993vm 1.6 GLX 16v bensa päästö ongelma
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=21150.0
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Tulpat kannattaa ainakin vaihtaa, jos ei ole juuri vaihdettu.
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
Wlooffy sanoi
taikka napauttaa kätkiväliä pikkasen vaa pienemmäks pöydän kulmaa vasten ;)
tämäkin testattu toimivaksi :p
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
Tulppien kaivoissakin saattaa olla öljyä, ja/tai joku johto lyödä vähän läpi jostain.
lancer385
26 Huhtikuu 2018
Öljyä oli tulppien koloissa kun vaihdoin uudet ngk bkr5es kuumemmat tulpat entisissä oli tosi isoki kulunut kärkiväli ne oli jotkut bosch. Katalysaattori on uusittu 2012 vuonna tieten joku tarvike malli suoraan kuitenkin passanut.
lancer385
26 Huhtikuu 2018
Kannen tiiviste on myös vaihdettu ja samalla kansi käytetty koneistamolla! Pakoputkikin on uusittu.
T. Kiili
Mr. Cyborg
28 Helmikuu 2004
kotka
Tyhjäkäynnillä ongelmana on kipinä / sytytys osastolla koska HC arvo on koholla. Vaikuttaa tuon lapun perusteella siltä että ongelma korostuu vielä kierroksilla ja siksi myös tuo CO arvo pompsahtaa. Kuitenkin CO2 arvo on kohtuu lähellä 14 mikä on hyvä merkki ja lambda arvo pysyy vielä arvojen sisällä.
Ensimmäisenä toimena itse tekisin puristuspainemittauksen, tällä varmistetaan ettei ole ratkaisevaa eroa sylintereissä. Jos lukemat on tasaiset niin voidaan jatkaa hyvin mielin eteenpäin ja uusia sytkävermeitä. Helpoimmasta aloittaen eli tulpat ensin jonka jälkeen sitten omavalintaisessa järjestyksessä kansi, pyörijä ja johdot. Toki pidän hyvänä nyrkkisääntönä että jos et tiedä milloin ne on vaihdettu, vaihda ne.
Kumpaa bensaa tankissa?
lancer385
26 Huhtikuu 2018
Kaikissa pyttyissä paineet oli justiin samat 13bar. Bensaa en tiijä mitä on. Sain auton ilimaseksi leima menny umpeen. T
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
lancer385 sanoi
Jos sitä öljyä oikein niin paljon oli, että tulpanhatutkin olivat öljyssä, niin kehottaisin vaihtamaan ne
Ja venttiilinkopan tiivisteet uusiksi
lancer385
26 Huhtikuu 2018
Joku vuosi sitte on kannen tiiviste vaihdettu ja tietysti samalla venttiilikopan tiiviste tulpan hatut ei ollu öljyssä mutta tulpat oli varmaan vanhat tulpat pistetty paikolleen.
lancer385
26 Huhtikuu 2018
Kävin biltemasta hakemassa uuden katalysaattorin pistin paikolleen maanantaina seleviijä menneekö päästöistä
lancer385
26 Huhtikuu 2018
Ei vieläkkään menny päästöistä. lambdan uusinta seuraava operaatio mittauksessa käytettiin irti niin lambda arvo ei muuttunut!
jooonas
12 Tammikuu 2005
Pornainen
Onko seissyt kauan, lähinnä että onko kuinka vanhat bensat tankissa? Nykybensat menee yllättävän äkkiä "vanhaks"
lancer385
26 Huhtikuu 2018
Ei oo vanhat. Eilen vaihon lambdan. Miksihän tyhjäkäynti rupes oireileen moottorijarrutuksen jälkeen nostaa kytkimen meinaa sammua pysähyksissäky on käy tyhjäkäyntiä normaalisti. Onko imuvuoto jossaki?
lancer385
26 Huhtikuu 2018
Kylmänä pelas oikein mutta sitteku lämpiää niin ei taho pelata :eek:
lancer385
26 Huhtikuu 2018
Vs: Mitsubishi lancer 1993vm 1.6 GLX 16v bensa tyhjäkäynti ei taho pysyä!
Kaasuläppä kotelon puhistin karstasta niin rupes pellaan tyhjäkäynti!
lancer385
26 Huhtikuu 2018
kaasuläppäkotelolta lähtee ne kolme alipaine pilliä keskimmäinen haarottuun siihen rintapeltiin johonki venttiiliin ja toinen haara lähtee kaasuläppäkotelon alle johonki alipaine venttiiliin JOKA OLI IRTI vaikuttaako tuo päästöihin joita on liikaa..? Kokeilin cleanerillä vuotoja mutten löytänyt kun tuon irtonaisen letkun jonka pistin takasin.
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Ota irti ha tulppaa se... egr venttiili ja se sotkee imusarja yms ja sekoittaa käyntiä yms ongelmia...
lancer385
26 Huhtikuu 2018
Vs: Mitsubishi lancer 1993vm 1.6 GLX 16v bensa Co% kieroksilla liika korkea
Noniin tänään kävin taas pakokaasutestissä ensin ei ollu lähelläkään sitten kävin ajamassa kuumaksi 185kmh ei menny lujempaa. Sitten tyhjäkäynillä arvot oli hyvät mutta kieroksilla CO% arvo oli 0,38 muuten ois menny läpi mutta tuo oli liika korkealla. Testaaja yritti pitää kierokset 2000rpm mutta se ei onnistunut kun kierokset humputti. Mikä tässä voisi vielä olla vikana?
Uusittu lambda, katalysaattori, tulpat
Puhdistettu virranjakajan kansi ja pyöritin, Alipaine letkut tarkistettu, Pyttyjen puristuspaineet mitattu oli hyvät tasaiset. Öljyt vaihdettu.
Tk-moottorin ja suuttimet tarkastaisin seuraavaksi.
lancer385
26 Huhtikuu 2018
Miten suuttimet voi testata? tulppaanko egr venttiilin?
No suuttimet voi testata vaikka laittamalla ne suihkuttamaan läpinäkyviin letkuihin. Kaikkiin letkuihin pitäisi tulla saman verran polttoainetta.
Kemikaaleillahan niitä voi koittaa puhdistella, kuten tällä tai tällä.
EGR on todennäköisesti saastuttanut jo aika paljon venttiileitä ja imusarjaa eikä sen tulppaaminen olisi varmaan pahitteeksi niiden kannalta.
lancer385
26 Huhtikuu 2018
Huomenna päästö mittaus uudestaan pistin etanolia tankkiin joku 50%/50% seos hyvin pelaa vielä ainakin. Pittää ajjaa tosi kuumaksi kone kun vien testiin!
lancer385
26 Huhtikuu 2018
Vs: Mitsubishi lancer 1993vm 1.6 GLX 16v bensa Päästöt korkeat.
Leima tulla paukahti! 8) 8) 8) 8) 8)
lancer385
26 Huhtikuu 2018
Co% oli nollassa ja hc 60 luokkaa :D
Wlooffy
25 Lokakuu 2006
Salo
Oliko viimeisessä yrityksessä mitään muuta kuin 50%/50% etanolia?
lancer385
26 Huhtikuu 2018
20 litraa pistin vielä 98 bensaa niin sitte oli arvot hyvä 50/50% etanoli-bensa seoksella vuoto arvo oli korkealla mutta laski kun lisäs bensaa!
