mitsubishi outlander vika
tero69
23 Lokakuu 2018
Hei vaan kaikille. Kyselisin neuvoja mitsubishi outlander 2007. 2.0 diesel. mystiseen ongelmaan. Elikkä auto sammuu kesken ajon,, ja kun yrittää käyntiin niin starttimoottorissa ei tapahdu mitään.. mutta kun sammuttaa virran ja odottelee 10 sekunttia niin kuuluu konehuoneesta releen naaksaus jaa lähtee heti käyntiin
TuplaNokka
PunkkaRacingTeam
1 Helmikuu 2015
vikakoodeja?
mut ainaki uuempii outlandereihi moottorin relettä ja sulakerasiaa tullu vaiheltuu ja noita vikoja ilmenny, kantsii tarkistaa onko sulla noihi kamppiksii, siel on mitsulla hirvee touhotus uusia kaikkii asx:iin ja outlandereihi (vuosimallista riippumatta) uutta palikkaa, jos tuonti auto nii trafista ei näy kaikkia, pitää käyä merkkiliikkees
tero69
23 Lokakuu 2018
egr venttiilistä vikakoodi ja se vaihdettiin..vika ei korjaantunut...muita vikakoodeja ei ole ollut....auto oli pörhöllä mitsuhuollossa 2 viikkoo... vikaa eivät löytäneet...tosin rahaa paloi 1350e...
tero69
23 Lokakuu 2018
ny se outlander hajos kaupan pihalle...oli vaimolla sammunu kerran..mutta lähteny käyntiin ennen kauppaan menoa.... kaupasta tullessa ei enää starttaa,,naksuu mut ei tapahdu mitään...,,täytyy huomena hinailla jonnekkin..,,ei käsitä mikä vikana...
Webtrap_86
Well-Known Member
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Lahti
Tarkasta akun vieressä oleva maadoitus piste mikä on yleensä aika hapettunut ja voi aiheuttaa tilaanteen mikä viittaa siihen kuin akku olis tyhjä. (putsaa sen kaapelin pään ja korin puolen)
