Mitsubishi Sigma 1991: erinäistä probleemaa
AjoKoira
4 Tammikuu 2008
Heihei
Katsastuksesta tuli tuollainen huomautus ja taisi puslista jotain mainita. Ilmeisesti molemmille puolille pitää jotkin puslat vaihtaa? Mistähän tuollaiset mahtaisi löytyä kun tuntuu vähän nihkeästi googlen haulla noita puslia löytyvän? Jos jollain on tiedossa paikka mistä saa juurikin tuota kyseistä osaa niin olisin tiedosta kovin kiitollinen.
Auto siis 3.0 24V manuaali.
ST
Well-Known Member
24 Syyskuu 2003
Manse
Vs: Mitsubishi Sigma 1991: kallistuksenvakaaja sisempi välyksellinen vasen & oikea
Taisi muutama vuosi sitten maksaa 5e kpl alkuperäisenä..
sigmalove
24v DOCH
18 Elokuu 2015
Kymenlaakso
Tässä rytäkässä en kerkiä tsekkaamaan löytyykö puslia tuolta, mutta en ihmettele vaikka löytyis. Toi sivu on tosiaan älyttömän hyvä, aika paljon löytyy osia eikä oo kovin suolaisia hintoja. Toimituskin ripeä! Suosittelen :)
Eli googleta Nimark, etusivulla on vasemmalla puolella palkki mihin laitat rekkarin tai merkin ja mallin ja kaikki tuohon sopivat osat löytyy :)
AjoKoira
4 Tammikuu 2008
Kiitos vastanneille. Kävin timanttitiskiltä tilaamassa: 10,40€/kpl !
mikko412
15 Toukokuu 2005
juu niistä puslista huomautti jo viime katsastuksessa.en nähnyt kuitenkaan tarpeelliseksi vaihtaa,kun olivat hieman ahtaassa paikassa.pelkona myös että niiden pantojen pultit katkeisivat. sit onkin työläämpi homma saada takas kasaan
korsma
Galant GTi Dyn-4, Sigma 24v
6 Toukokuu 2003
Lappi
mikko412 sanoi
Keltapassivoidut pultit oli vastaavat ainakin Galantissa, hyvin aukesi.
AjoKoira
4 Tammikuu 2008
Itse asiassa timanttitiskiltä tarjosivat tuohon kallistuksenvakaajan helat ja ne tilattiin. Onko nyt sitten väärä osa kuitenkin? Näytin katsastuslappua Delta Auton ukolle ja sanoi että sellaiset sinne tarvii vaihtaa.
Mikäli nyt on väärä osa niin mitähän niiltä nyt sitten pitäisi pyytää että osaavat oikeita osia antaa? :D
mikko412
15 Toukokuu 2005
kyllä pitäs olla tulossa ihan oikeat osat .
AjoKoira
4 Tammikuu 2008
Jeees. Tosiaan toivotaan että nuo nyt auttaisi, kun vaihdettiin raidetangonpää oikealla puolelle, niin alkoi hulluna puoltamaan auto myös oikealle.... Nelipyöräsuuntauksen jo teinkin kun saan edukkaasti firman kautta, mutta siitä ei merkittävää apua kyllä ollut. Josko noista heloista sitten.... Rutisee myös vähän tuo oikea etupää, tarvii helojen vaihdon yhteydessä tarkastaa mikä vialla. Vasemmalle kääntäessä rutajaa.
Joku varmaan huomannutkin, mutta autohan on myös myynnissä nettiautossa, kun nyt duunikuviot vähän muuttui niin ei kahdelle autolle enää käyttöä.
DaJackal
EA5A, Z16A, CB4A, D22, E39A
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
AjoKoira sanoi
Ei helat vaikuta tuohon asiaan. Jos raidetangonpään vaihdon yhteydessä tuo ongelma ilmennyt, niin kyllä se liittyy siihen että se on asennettu väärin ja/tai pyöränkulmat on pielessä.
AjoKoira
4 Tammikuu 2008
Kulmat tosiaan tarkastettu, pitäisikö viedä takaisin missä säädettiin että ei mene suoraan? Tuon raidetangon pään vaihtoi muuan tuttu joka jo vuosia fiksannu mun autoja (katsastusmies oikealta ammatiltaan) niin luulisin että tietää mitä tekee.... Tosin sieltä oikealta edestä alkanut sitä rutinaa kuulua niin voisiko se liittyä tähän puoltamisongelmaan?
PS. jos joku heti osaa sanoa kun tämän lukee mitkä polttimot Sigmassa menee pitkiin valoihin niin saa kertoa tässä ohimennen. :)
AjoKoira
4 Tammikuu 2008
Vs: Mitsubishi Sigma 1991: erinäistä probleemaa
Ja lisäys taas: parina päivänä nyt palanut tuo onkohan ajovakaudenhallinta tms keltainen valo kojetaulussa (kuvassa auto joka "liukastelee"). Sammunut kuitenkin myöhemmin päivällä kun uudelleen lähtenyt autolla liikenteeseen, mutta palaa aina aamusella kun ekan kerran lähtee liikkeelle ja välillä myös myöhemminkin päivällä. Tietoa kellään mistä johtuu ja miten fiksataan?
AjoKoira
4 Tammikuu 2008
Tuollainen valo killittää:
http://uppaa.fi/images/2015/09/26/DSC_0154b46ac.jpg
DaJackal
10 Huhtikuu 2010
Lappeenranta
Käytöksestä päätellen haiskahtaa nyt siltä että johonkin liittimeen pääsee kosteutta ja siksi aina päivän aluksi renaa.
Nathrac
20 Huhtikuu 2007
Orivesi
ABS antureiden liittimet löytyy edestä lokasuojan sisältä muovin alta ja takaa helmapellistä suurinpiirtein takaovien tienoilta
AjoKoira
4 Tammikuu 2008
Niin tuo valo on siis ABS valo?
Edit: ilmeisesti on ainakin lyhyen göögle haun perusteella. Täytyypi selvittää nuo liittimet ainakin. Kiitos.
Toki jos muita vaihtoehtoja tulee mieleen niin saa heitellä ilmoille.
AjoKoira
4 Tammikuu 2008
ja tuli tässä vielä mieleen:
nyt kun auto vähän omituisesti myös puoltaa tuonne oikealle niin voisiko olla että laakeri jumittaa sen verran, että abs tunnistin luulee että rengas sutii/jumittaa (ymmärtääkseni se siitä pyörimisestä jotenkin mittaa toimivuutensa?)
Alkuviikosta vekotin menee tuohon tutulle pajalle ihmeteltäväksi (jollei joku hae sitä ennen pois) niin ollaan varmaan viisaampia. Tuo yllä oleva lähinnä ajatuksena kun niin samaan aikaan nämä ongelmat ilmenivät.
AjoKoira
4 Tammikuu 2008
Homma nyt hieman edennyt:
öljyt, suodattimet ja etupään helat vaihdettu. Todettu että oikea etupyörän laakerihan se siellä meteliä pitää, mutta huoltomiehen mukaan laakeri ei väljä ole ja ei pitäisi tuota puoltamista oikealle aiheuttaa. Myöskään muuta syytä ei äkkiseltään ollut löytänyt.....
Ideoita mistä johtuisi vai vienkö vain suoraan takaisin Vianorille (missä siis tehtiin nelipyöräsuuntaus) ja sanon että ei pelitä?
EDIT: tietoa mistä saisi tuon laakerin vähän edukkaammin kuin timanttitiskiltä? 103€ pyytävät laakerista ja mielestäni hieman hintava.
korsma
6 Toukokuu 2003
Lappi
Laakerin huonontumisella ja abs-valolla saattaa hyvinkin olla yhteys, jopa todennäköisestikin.
Saitko Vianorilta lappua niistä pyöränsuuntauksen arvoista? Jos sait niin laita kuva siitä. Tai kirjoita edes millaiset auraus ym. arvot jälkeen kentässä on.
Kokeile myös ajon jälkeen onko se joku nurkka muita kuumempi ja miten jarrut ovat kuluneet.
Sillä rikkinäisellä laakerilla ei kannata hirmu kauaa ajella. Joudut sen kuitenkin vaihtamaan ja ajat sillä uudella laakerilla todennäköisesti todella kauan.
Varaosaliikkeestä voit kysyä esim. 47-J4705012 etulaakeria mutta eipä tuo varmaan kauhean paljon timanttitiskin osaa halvempi ole.
AjoKoira
4 Tammikuu 2008
Niin ajaisi varmasti pitkään, mutta auto kun on myynnissä kun ei enää käyttöä niin ei huvittaisi isoja summia sijoittaa :) haen auton illemmalla huollosta niin laitan kuvan tuosta Vianorin lapusta, kun on hansikaslokerossa.
AjoKoira
4 Tammikuu 2008
Eli kaiken järjen mukaan tämä olisi oikea osa?:
http://www.autonvaraosat24.fi/herthbuss-jakoparts/1381445
AjoKoira
4 Tammikuu 2008
http://uppaa.fi/images/2015/10/01/DSC_015826555b.jpg
Tuossa kuva Vianorin pyöräsuuntauksesta!
AjoKoira
4 Tammikuu 2008
Ihan asiasta moottorisahaan:
Onko tässä Hämeenlinnan "lähialueella" jotakuta foorumilaista joka näistä enempi ymmärtäisi? Ja jolla olisi aikaa/kiinnostusta vilkaista että mikähän tuota käkätintä nyt vaivaa....
Tosiaan auto myös täristää jonkun verran 80km/h-100km/h tuntivauhdeissa. Yritän huomenna jos kerkeän niin vaihtaa nastarenkaat alle ja testata onko vaikutusta tuohon.
Hienoa kun yrittää autosta päästä eroon ja kaikkea tällaista "pientäkivaa" tulee päälle...
AjoKoira
4 Tammikuu 2008
Puoltamisongelma ratkaistu !
Oikean etupyörän tasapainotus oli päin honkia. Nyt menee suoraan taas!
