Mitsubishi space wagon gdi sammui kesken ajon
Delitime
19 Lokakuu 2018
Terve, en pääse aivan helposti obd koodeja lukemaan, eikä täällä espanjassa myydä edes mittareita...eli apua tarvisin kun auto sammui kesken ajon, eikä enää lähde käyntiin, nokka akselin asentotunnistin oireili aikaisemmin ja kävin ostamassa uuden js ruuvasin kiinni, mutta ei auttanut. Eli starttaa normisti, tankin bensapumppu toimii( ruuvasin irti ja koetin) sulakkeet ja liittimet ja nokkaakselin hihna näyttäisi olevan kunnossa. Tuntuu oudolta, suihkutin startti pilottia koneeseen ja se syttyi ainakin puolen sekunnin verran käynnistyksessä, eli kai sinne siis kipinääkin tulee, eli ei ajonestokaan ole päällä. Voisikohan se asentotunnistin olla väärä? On kyllä ihan saman näköinen päällisin puolin, kuin vanhakin. Helkkari kun on jo äly loppunut tuon auton kanssa
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Moro, kyllä ekana silti käyttäsin eka luetuttamassa vikakoodit(obd lukija ei välttis toimi jos gdi auto vanhempi kuin 2001), niin tietäis miltä puolelta etsiä vikaa, se että sammui kesken ajon
-bensapumppu
-kampiakselin asentotunnistin(löytyy jakopään takaa(ei kovin nopea vaihtaa))
-jakohypännyt (eli jaontarkastus suositeltavaa)
-gdi kun kyseessä niin voi olla suuttimien ohjaus boksi mennyt mykäksi(näitä silloin tällöin tulee vastaan)
-Korkeapainepumppu tai sen liitäännäinen osa rikki
niinkuin näet sitä voi jossitella laajalti mutta toki ekana vikakoodit, sulakkeet ja perus asiat tarkastaa, monessakin autossa yleensä ihan joku perus asia saattaa aiheuttaa harmia.
Delitime
19 Lokakuu 2018
Ok kiitos ajatuksista, kun espanjalsisia mitenkään väheksymättä, niin ne on täysiä typeryksiä ja jos obd luku ei toimi -99 mallin space wagoniin, niin tiedän vähän ehdottaa muita vika vaihtoehtoja ja tuo jaon hyppääminen on minullakin mielessä..
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Paras jos käytät merkkiliikkeessä luetuttamassa vikakoodit ihan MUT3illa.
