Mitsuihin uusia alkuperäisosia (katso myös mitsunosat.net)
Vs: Mitsuihin uusia alkuperäisosia (katso myös mitsunosat.net)
Joihinkin autoihin löytyy mutta valitettavasti ei siihen... :( :)
Moi.
Löytyykö -00 vuoden 1.3l colttiin ilmanpuhdistimen koteloa?
Moi vaan... Eipä valitettavasti löydy uutena eikä käytettynä...
Löytyykö evo 7 vaihteensiirtäjään puslaa? Eli vaijerin päähän tulevaa? Jos ei ni koko vaijeria? Webtrap86 osaa selittää tarkemmin jos jäi epäselväks mitä tarkotan. ;D
Veikkaan etten ihan tähän hätään ainakaan löydä vaikka sellainen jossain oliskin koska kaikkein pienet osat ovat osittain vielä listaamattakin... :( :) Onkohan se jossain muissa malleissa sama... Kokonaista vaijeria ei ainakaan löydy koska sellaisen kyllä muistaisin... :)
samitsu sanoi
luulis et kasissa ainakin sama. tilanne saattaa olla jo hoidossa..
Moi, löytyisikö Galant vm.2000 2.5 v6 118 kw koneiseen, ohjaustehostimen/ilmastoinnin hihnan kiristysrullaa / vinkkejä mistä löytyisi? T :Simo
Kesti hieman vastaus kun olin poissa tietokoneen luota mutta eipä olis valitettavasti ainakaan tällä hetkellä sellaista rullaa löytynytkään... Merkkiliike,ehkä varaosaliikkeetkin,ulkomailta...
samitsu sanoi
Ok, kiitoksia tästä, varmaan jatkossakin kyselen osia, maahantuojasta ei apua, olisi laittanut toki kyselyn japaniin mut se hinta...n.150€, onneks löysin foorumilta linkit varaosakuviin ;D ja sitä kautta Camsskilliltä löytyi 90e posteineen.
Kaikkea voi aina kysyä... :) tavaraa tulee ja menee uutena sekä käytettynä eikä läheskään kaikkia osia ja juttuja ole vielä missään listattuna...
Autoasi onnistui hajottaaan vetoakselin laakerinvaihdossa, ja nyt tarttis löytää vuoden 2002 Galanttiin (2.5l V6, automaatti) oikean puolen vetoakseli. Löytyykö? Ideoita? Minkä mallien kanssa sopii ristiin?
Kiitokset vastauksista!
temgesic sanoi
OT: Eikös tuo ole Autoasin ongelma jos kerran itse hajottivat? Ja joltakulta jäseneltä varmaan purkuosana löytynee. Minunkin purkuautossa ne vielä on, mutta kun en niitä aikanaan irroittanut talteen niin tuskin ovat enää kunnossa kun auto on pari vuotta seissyt ilman lootaa ja sitä on kertaalleen siirreltykin kaivurilla. ;D
DaJackal sanoi
Näinhän sitä tietysti luulisi, mutta se olen kuitenkin minä joka olen ilman autoa ja jota odottaa joku ylisuuri lasku "laakerin vaihdosta"... Mutta juu, yhden vetarin löysin, mutta en nyt pysty täysin todentamaan, onko vuoden 2000 2.4 litraisessa automaattinelosessa sama vetoakseli kuin mun 2002 automaatti-V6:ssa. Tietääkö joku? Hammasten lukumäärät pystyy laskemaan, ja akselin paksuudenkin mittaamaan, mutta ilmeisesti onko noiden akselien pituuksissakin on eroja, ja sitä ei kuulemma nyt mitenkään pysty ihan sentin tarkkuuteen todentamaan, sanovat äijät sieltä verstaalta.
Hei! Haussa olisi gen1 Pajero ylätukivarsi eteen vasen. Milnerillä näkyy olevan, mutta kysytään nyt täältä vielä.
Kiitos kysymästä mutta ei valitettavasti löydy sellaista ainakaan tällä hetkellä...
Moi. Löytyykö eclipseen vm.94 vilkkurelettä? Hätävilkut ei jää päälle, niin eikös ne ole releohjatut vai onko itse katkaisin rikki?
Muistaakseni ei löydy nimenomaan siihen malliin mutta rele saattaa olla sama joissain muissakin vastaavan aikakauden malleissa eli vaikkapa Galantit... Releen avulla hätävilkutkin toimivat mutta jos normaalivilkut toimivat niin vika voi olla muuallakin kuin siinä releessä... Sulakkeet on tarkistettu...?
Sulakkeita en ole tarkastanut vielä, pitääkin ne tutkia. En muista, että pitäisikö sen katkaisijan jäädä ns.pohjaan, jos näin on, niin sitten vika onkin katkaisijassa. Muistelisin, että vilkuissa on jotain häikkää. Auto on ollut talven seisonnassa, niin en oikein muista kunnolla :)
Löytyiskö 2000 vuoden Eclipsen EU hyväksyttyjä umpioita?
Eipä ole sellaisia minulle kulkeutunut... :)
terve
löytyisikö gen 1 Outlanderin etupyörän laakeria
Eipä löydy ainakaan tällä hetkellä sellaistakaan...
Löytyykö gen1 pitkän pajeron bensatankkia?
Tankki on kyllä sellainen tuote mitä ei löydy mihinkään malliin... :( :)
MITSUBISHI MR199250 , farkku Lancerin takaluukun kaasujousi, onko valikoimassa?
Jotain kaasujousiakin on mutta ei valitettavasti tuollaisia...
Eipä löydy siihen malliin iskareita ainakaan tällä hetkellä...
löytyykö L200 99vm 6pakkanen lehtijousta.
Eipä löydy lehtijousia mihinkään malliin ainakaan tällä hetkellä...
Löytyykö ABS hydrauliyksikköä MR569728? Onko kokemuksia kuinka pieneksi nämä saa purettua ja tarkastettua mitä on mennyt rikki?
Eipä ole tullut niitä kovin tarkasti tutkittua eikä ainakaan numeron perusteella löydy mutta jos tietäisin mistä mallista on kotoisin niin varmistuisi...?
Euroasa sanoo että V65W, V68W, V75W, C78W, V87W, V88W, V932W, V97W ja V98W kävis, eli Pajeroonhan tuo taitaa osua..
-92 lanceriin, cb5 koppaiseen siis löytyykö iskari jousipaketit joka nurkkaan? Tai edes pelkät jouset
Siihen malliin ei valitettavasti näytä löytyvän mitään noista...
Moi,,löytyisikö galantin (-90 glsi 2,0 e33) ehjää lohko/letkulämmitintä? defa edellinen eli siihen olisi johtosarja valmiina;)
mahd pikaisesti,,yv text/puh sp
jouni 0409117961
Löytyisikö Lancer 2.0 Intense vm. 2006:een sopivaa katalysaattoria? Tuntuvat olevan hyvinkin kiven alla.
No eipä löydy valitettavasti minultakaan sellaista ainakaan tällä hetkellä...
Evo3 sisälokasuojat ja keulamerkki?
Eipä ole sellaisiakaan kulkeutunut...
Ei sattuis oleen MF660031 2kpl, eli nämä on ne turbon öljynpaluu tiivisteet pulteille öljypohjaan, ja sitten MD338568 turbon toinen vesiletku
Ei löytynyt sellaisia tiivisteitä ainakaan pienellä etsimisellä, mutta pikkuosat ovat vieläkin sekaisin siellä täällä, eli voisi löytyäkin mutta ei tähän hätään...
-94 vuoden 1.3 lanceriin virranjakaja hakusessa, orig numero T6T57171 tai MD153199, löytyykö?
Tarkistin asian niin osanumero vaihtuu toiseksi mutta sellainen jakaja löytyy ihan uutena osana... Laita vaikka yksityisviestiä...
Löytyykö Delica l300 -92
-etuvetoniveliä
-takajarru rumpuja kilkkeineen
-perät kiinnostais kans
-L300 maskin etumuovi se missä on mitsun merkki
-Kuskin puolen puskurin vilkku pitkän mallinen
-etuvetoniveliä
Tuosta listasta ainoastaan maski ja vilkku voisivat olla mahdollisia ja sekin vaatisi hieman selvittelytyötä... Yksityisviestiä voi laitella...? Mutta noin yleisesti ottaen minulta löytyy L300/Delicaan aika paljon varsinkin kaikenlaista pientä tekniikkaosaa eli aina kannattaa kysellä... :)
