Mitsujen VARAOSAOHJELMAN kuvia!
Shooter
Galant 16v Tic -89
30 Elokuu 2003
Kirahvilandia
www.elcats.ru/mitsubishi
On osittain venäjää mutta löytyy kyllä paaaaljon hyödyllistä kuvamateriaalia 8)
Edit:Otsikkoa muokattu,toivottavasti nyt miellyttää kaikkia.
J
jaskajokunen
Re:Mitsujen räjäytyskuvia
Mä luen noita babelfishin avulla eli kääntyy helpohkosti englanniksi täältä : http://babelfish.altavista.com/
J. Puhakka
7 Tammikuu 2003
mitenköhän tuon ohjelman saisi, kiinnostais kovasti
nuo C13 coltin piirrustukset ;D
JokinPaha
Suzuki GS450S -86, Sunnyt -83 1.8t ja HB -92
19 Toukokuu 2003
Kajaani
No sepäs kätevää. Nyt voi kävellä paikalliseen varaosa myymälään lappu kourassa ja sanoa että tämä osa. Näillä paikallisilla ei kuulemma ole vanhempien mallien ohjelmaa ainakaan vielä.
V.Taavila
Lancer Sportback 1.8 Intense -09 CX3A
1 Tammikuu 2001
J. Hukkanen sanoi
Kannattaa sitten vaan olla tarkkana niiden osien kanssa, että koska on esim. vaihtunut erilaiseksi jokin.
JokinPaha
19 Toukokuu 2003
Kajaani
Juu tarkistin tuossa paketti uuden syylarin tarroista (orggis mitsu syylari) mutta en löytäny siitä koodia joka olisi sinnepäinkään, mutta eipä se ole meillä niin justiinsa. Eikä tuo sinällään haittaakaan, näkeehän kuvasta että mikä osa on kyseessä
uge
28 Joulukuu 2003
Jostain syystä Mitsun osissa olevat numerot on yleensä erit kuin millä osa tilataan tai mikä on varaosaluettelossa. Mitsun varaosat on kahdella CD-levyllä vuosimallista -84 lähtien + Canterit omallaan, sitä vanhemmat on mikrofilmillä. Ja tuohon venäläisten ohjelmaan en täysillä luottais, voi olla semmoisiakin autoja/varaosanumeroita mitä ei suomessa ole. En tosin pienen tutustumisen jälkeen sellaisia havainnut, mutta tuntien niiden Mitsujen malleja mihin osia kyselevät niin on joskus oudompia malleja.
1
1gDSM
uge sanoi
Ko. ohjelma näyttää yleensä räjäytyskuvassa osanumeron, joka ei ole varsinainen Mitsun osanumero (jolla osan voisi tilata), koska mallikohtaisia eroja löytyy vuosien lisäksi eri markkina-alueilta.
Samalla ohjelmalla voi VIN koodia vastaan hakea "oikean" osanumeron.
uge
28 Joulukuu 2003
Tuossa aikaisemmin kirjoittelin noista osanumeroista. Tarkoitin itse varaosassa olevia numeroita jotka on samanlaisia kuin tilausnumerokin. Esim. MD302892 joka on Pajeron kansitiiv. tilausnumero, voi osassa olla eri numero jota ei tunne esim. varaosaohjelma.
Varaosaohjelmassa osat on numeroitu ns. PNC numerolla joka on samassa osassa sama automallista riippumatta, esim kansitiivisteellä 01210.
Ohjelmaan kun syöttää auton alustanumeron niin se antaa sen tilausnumeron osalle mikä tehtaalla on pantu autoon ja jos on tullut numeromuutos se näyttää yleensä senkin.
Ohjelmalla voi myös katsoa mihin automalliin jokin osa käy ja selata osan numeromuutos historiaa jonkun verran.
M
maxpain
Molemmat ylemmät linkit toimii mainiosti. Menee sivuille vaan venäläisen välityspalvelimen kautta.  :peukku
http://www.aliveproxy.com/ru-proxy-list/
hösseli
miun mitsu..
24 Marraskuu 2007
Vs: Mitsujen VARAOSAOHJELMAN kuvia!
Nostetaas täältä. Tarviis tietää Lancerin vm -00 ABS ohjausboxin tietoja.. Nää linkit eii tuntunu toimivan nii onko jossain päin internettiä muita vastaavia sivuja josta löytyis näitä varaosanumeroita. Tahi jos joku tietää tästä apsin boxista jotain nii sekin helpottais..
