MUT-3 asennus ja käyttö
Larppa
27 Syyskuu 2019
Menisköhän tää tänne autosähkön alle..
Hommasin MUT-3:n jotta saisi 2010 Pajerosta suuttimien syöttömäärät kalibroitua(?) (Small Quantity Injection Learning) ja muuta pientä mikä muuten pitäis teettää korjaamolla.
MUT-3 -ohjelma asentui ongelmitta läppärille jossa WinXP.
Ongelma on tuo itse musta mötikkä joka tulee läppärin ja auton liittimen väliin, V.C.I. nimeltään. Tämän ajurit asentui oikein, tai ainakin ne asentui.
MUT-3 -ohjelma ilmoittaa, että V.C.I. pitää päivittää ennen kuin sitä voi käyttää ja päivitysruutu pompsahtaakin näkyville. Mutta sitten ei tapahdu mitään, päivitysruutu on yön jälkeen siinä edelleen. V.C.I.:ssä ruudussa lukee "Maintenance Mode" ja merkki-LED palaa punaisena. LED palaa punaisena koko ajan, oli päivitys käynnissä tai ei.
Ennen päivityksen aloitusta V.C.I.:n ruudussa lukee muistaakseni "Communication P-V" tai jotain vastaavaa, ei ole laite nyt tässä käsillä. LED palaa siis tuolloin myös punaisena.
Onko täällä kokemusta tästä laitteesta ja mikä voisi olla vikana?
Tuo "mötikkä" lienee kiinan kopio, kuinka tuo VciPassThru rekisteröinti tehtiin? Hw ID tulee siitä läppäristä, mutta mistä Key kohtaan se koodi tuli?
No nyt lähti toimiin.
Koitin aluksi liian uudella 2013 MUT3 versiolla joka ilmeisesti oli liian tuore verrattuna mustan mokkulan softaan eikä se osannut päivittää kiinankloonimokkulaa.
Versio 2012 koneeseen ja johan alkoi yhyeydet pelaamaan.
Mokkulassa ei ikinä mitään vihreää valoa palanutkaan, punainen aina paitsi kun sen kytki autoon niin muuttui oranssiksi. Ohjeissa sanottiin että muuttii vihreäksi kun on käyttövalmis, se vähän hämäs..
Mutta nyt on suutinten syöttömäärät kalibroitu, hiukkassuodatin regeneroitu ja polttoaineen painepuolen vuotamattomuus testattu noin niinku harjotteluks.
Ihan hyvä ostos, varmaan jo makso ittensä takas.
Pistetään nyt tänne muistiin jos joku arpoo tuollaisen ostamista, niitä vaihtoehtoja kun riittää ja hinta ei kerro välttämättä siitä että toimiiko vai ei.
Eli tämä nyt ainakin toimii ja on aikalailla keskihintanen vehje, tulli ja alv tuohon hintaan vielä päälle, kaikkineen hintaa noin 500e kotiin tuotuna:
https://www.obdiitool.co.uk/wholesale/mitsubishi-mut-3-mut3-diagnostic-tool-for-cars.html
Mukana tuli pelkästään vuoden 2013 MUT3 ohjelma, joka siis liian tuore versio eikä mulla ainakaan toiminut VCI:n kanssa yhteen. Mukana ei myöskään tullut ECUn ohjelmointiin ja johonkin muuhun tarvittavaa tietokantapakettia (tai jotain, yritin tietoa etsiä systeemistä ja vähän jäi vielä kokonaisuus epäselväksi..). Mutta löysin siis 2012 ohjelmaversion sekä siihen kuuluvan tietokantapaketin jolla homma alkoi pelittämään.
Mulla oli vaan Win10 läppäri, johon piti asentaa virtuaalikone johon sitten WinXP johon ensin asensin MUT3 ohjelman ja buuttauksen jälkeen tietokantapäivityksen. Sitten VCI kiinni ja sille ajurit jotka tuli MUT3 ohjelman mukana. Sitten vaan kovaa ajoa. Hommaan kyllä vielä jonkun käytetyn läppiksen johon saa suoraan WinXP asennettua niin ei tarvi virtuaalikoneilla sählätä.
Tässä vielä tuohon MUT3 ohjelmaan ja tietokantapakettiin linkit, ne on .iso tiedostoina ja PRE12031-00 on MUT3 ja CD3E12031 on tietokantapaketti. Linkit vanhentuu 30 pvän päästä ja ovat salasanalla suojattuja. Pistäkää yksityisviestiä niin annan salasanan ja sitten kun nuo on vanhentuneet niin voin pyynnöstä ne uusia sitten kun on aikaa.
PRE12031-00: https://easyupload.io/u14ufr
CD3E12031: https://easyupload.io/izqhku
Mistä hankit päivityspaketin?
Itsell tuo samainen laite ja sillä ei pääse kiinni tuohon meidän Outlanderiin mallivuosi lie joko 16 tai 17.
Tuon minun MUT testerin ohjelmat päättyy tuohon ,2016 mallisiin.
Asenuminen on ollut ongelmallista nyt kun tuo läppäri jossa ( win xp) meni jumiin ja nyt ohjelma on läppärissä jossa on Win7.
Kaikkea kuulostaa herjailevan tuo 7: ska.
Ei tosin taida oikein riittää potku tuossa koneessakaan enää..
Näkyy olevan huomautuksia tuolla manuaalissa usa: n markkinoiden mallin ominaisuuksista.
En enää muista, taisi sisältää armotonta googlettamista ja jonkun foorumin kautta sitten sain noita eri ohjelmaversioita ladattua.
Kannattaa ladata uusille läppäreille (joissa win7 tai uudempi) VirtualBox ja asentaa siihen sitten WinXP jonka kautta pyörittää MUTia, jaksaa pyörittää ja toimii hyvin.
Sain lopulta päivitettyä nuo ohjelmat 2017 alkuisiksi ja sitten piti päivittä tuo VCI yksikkö sieltä MUT3 osion kautta.
Nyt homma toimii myös Win 10 sekä Win 7.
Poltin rompulle nuo päivitykset jos joku tarvii niin saa lainaan.
Vanha ohjelmahan piti poistaa ennenkuin alkoi päivitykset toteutumaan aikajärjestyksessä.
Outlanderin saa nyt myös käsiteltyä
Saako tuolla MUT3:lla säädettyä paljon auton ominaisuuksia lisää, mitä ei pysty tekemään auton omien valikoiden kautta? Sen tiedän, että esim. saa tuon peilien heiluttelun loppumaan joka kerta ovia lukitsemalla ja avaamalla sekä automaattisen keskuslukituksen toiminnan, kun lähtee ajamaan L200:sta, mutta saako sillä jotain muutakin tehtyä?
Eipä ole tullu kateltua, ollu niinpaljo muuta puuhaa ettei ole kerinny kattelemaan.
Onhan siellä vähän kaikenlaista valikkoa eli täytyy tutustua ..
