Mystinen vika evo 5:ssä
Elikkä autossa on joku vika, joka johtuu leisesti kuumenemisesta. Moottorin lämmöt ovat normaalit ja vika ilmaantuu melko harvoin ja täysin epäsäännöllisesti. Ensin syttyy moottorin vikavalo ja sen jälkeen auto sammuttaa itsensä. Auto sammuu samalla tavalla kuin sen sammuttaisi itse avaimesta. Jos auton käynnistää sen sammumisen jälkeen se käy noin 5s ja sammuu sitten uudestaan. Kun avaa konepellin ja odottelee n. 5min jotta auto jäähtyy vika on kadonnut ja ajoa voi jatkaa normaalisti. Auto on suht vakio. Vika alkoi jonkin aikaa venttiilinnostajien vaihdon jälkeen ja voi liittyä siihe tai olla liittymättä. Olen vaihtanut akunkegät uusiin ja tarkastanut sulakkeet. Myös kaikki johdot näyttäisivät olevan kuten pitääkin. Suihkutin niihin liittimiin jotka joutui avaamaan venttiilinnostajien vaihdon yhteydessä tänään CRC:tä, mutta en usko että vika olisi niissä.
Apua. Kiitos.
jcarlson
21 Tammikuu 2006
Vs: Mystinen vika evo 5:ssä
Lue vikakoodi. Kuulostaa kampiakselin/nokka-akselin asentoanturilta.
Käytettiin kiinni Evoscanissa mut se ei näyttäny mitään. En ole koittanut kattoa vikaa sillä johdonmaadottamistavalla. Täytyy koittaa. Missä se anturi on ja miltä se näyttää? Miten se voi olla rikki vai onko se mahd jotenki huonosti vai kuinka?
Myös hyviä arvauksia otetaan vastaan.
Osaisiko joku sanoa mikä aiheuttaa autoni toisen vian joka ilmenee kuumina päivinä. Tässä on kyseessä "nap, nap nap.." -tyylinen ääni, joka poistuu kun säätää lämmitystä isommalle. Ääni kuuluu vaikka sulkisi lämmitys/ilmastointilaitteen. Ilmastointi puhaltaa kylmää.
Kapteenivamma
Kapteenin pakasta puuttui kortteja..
27 Toukokuu 2008
Lappeenranta
Tunari-82
14 Maaliskuu 2005
Basbarduu sanoi
Mulla oli joskus kolmosessa yksi sellainen ilmastoinnin läppien säätömoottori rikki,ratas hyppi yli ja piti tuollaista napsetta.
Omastani oli se moottori rikki,joka löytyy hanskalokeron takaa.
"Korjasin" vian kääntämällä rattaat eri asentoon,koska hampaat olivat kuluneet siitä kohtaa,jossa se aina kääntyili edestakaisin.
Kiitoksia oikein paljon vastauksista täytyy tutkia heti kun on aikaa.
