OBDII-lukija joka toimii vm 1996-2000 Mitsuissa?
Miksuli
7 Kesäkuu 2018
Itselläni on vm 2000 Lancer jossa on OBDII-pistoke, mutta esim. ELM327 tai Bilteman vanhempi (keltainen) OBD-lukija ei saa yhteyttä auton ECU:uun (eli moottorin tai "ruiskun" sähköiseen ohjausyksikköön).
Onko muilla kokemusta "kotikäyttöön" tarkoitetuista lukulaitteista jotka toimivat näiden vuosimallien Mitsuissa? Käsittääkseni uudemmat mallit, eli vuodesta 2001 eteenpäin ovat enemmän yleisen OBDII-standardin mukaisia (joidenkin tietojen mukaan vasta 2002-2004 jälkeiset mallit?), eli useimpien lukulaitteiden pitäisi toimia niissä. Kysymykseni koskee siis ensisijaisesti vuotta 2001 vanhempia Mitsun malleja.
Tarpeeni on lukea vikakoodit.
Muualta täältä foorumista löysin tiedon että esim. vm 98 Lancerista vikakoodien luku ja nollaus onnistuu Evoscannilla, mutta onko kokemusta muista laitteista/ohjelmista?
Webtrap_86
Toimihenkilö
16 Huhtikuu 2004
Vs: OBDII-lukija joka toimii vm 1996-2000 Mitsuissa?
Evoscan sillä onnistuu, muut tilpehööri palikat on sit varmaankin kaiken maailman vaggeihin
