Onko evo 9:ssä Winter Pack?
evoluutio
20 Huhtikuu 2008
Miten on, onko Evo 9:ssä tuota Winter Pack-varustepakettia, eli: talviakkua, kaksoisakkujärjestelmää, silikonikäsiteltyjä ovitiivisteitä, alustan kuumavahaa ja "elintärkeiden" johtoliitosten kiinnitysten kaksoisvarmistusta?
Vs: Perus EVO kysymyksiä
evoluutio sanoi
Pakko kysyä että missä autossa on tälläiset? Nämähän on tavallaan japanilaisia ralliautoja joten tuskin on kaksoisakkua tai mekasupervarmsitettuja sähköliittimien varmistuksia :)
Muutenkin meidän japseissa ovet auenneet talvellakin, ilman lisäsilikoneja.
Jossain puhuivat evon kohdalla myös tosta winter packista, mutta en tiedä mitä on mahtanut sisältää.
osku sanoi
No v.2006 Mitsubishin mainoksen mukaan ainakin kaikissa muissa sen vuoden Mitsuissa on, mutta kun Evot ovat monessa mielessä poikkeustapauksia, niin ajattelin että miten tässä..?
evoluutio sanoi
Epäilen aika vahvasti, että kaikissa vm. 2006 Mitsuissa on kaksoisakkujärjestelmä.
Vs: Onko evo 9:ssä Winter Pack?
Ja tähän oli vielä vastailtu seuraavaa:
Cirrus:
nokonzok sanoi
Jees. Mun vehje on ihan ydellä akulla ainakin.
masa- :
On noita Winterpackkeja mainoksissa ollut, tosin muistaakseni siinä sanottiin isompi akku, tehokkaampi startti ja jotain tälläista, kaksi akkua on vain maastureiden Winter Packeissa.
En minäkään tiedä sisältyykö sellaista Evoon.
evoluutio:
masa- sanoi
Tuo mahdollinen Winterpack voisi olla osaselityksenä Suomen Evo9:n suurempaan painoon esim. brittimalliin verrattuna (omamassat: Suomimalli 1465kg, Brittimalli 1400kg).
Ja tähän olivat vielä vastailleet
Biim:
Mun käsityksen mukaan brittipainot on enemmänkin japsipainojen kopioita. Suomessa taas tiukka kampa haluaa vääntää väkisin katsarin mielestä sopivat eu-painot, jolloin omamassa tuntuu aina olevan korkeampi kuin briteissä tai japanissa.
Kyse lienee enemmänkin laskentatapaerosta.
Samppa:
Tuo omamassojen ero (omamassat: Suomimalli 1465kg, Brittimalli 1400kg) ei vain taida osua tuohon laskentatapaeroon mitenkään? Ainakaan Japani vs. Eu.
-JP- sanoi
Ei ole Winter Päkkiä Evo ysissä.
Onko tämä varma tieto, vai päätelmä toisen akun puuttumisesta? Tuo kaksoisakkujärjestelmä koskikin nimittäin vain diesel 4WD-malleja (Pajeroita siis).
-JP- sanoi
Mulla on ysissä winter pack...nyt on vielä winter ja sixpack on kyydissä.
Käsittääkseni ei tosiaan mtn tuollaista packia ole, tai mistä sitä noista tietää.
No voisin kuvitella että eräänlainen talvipaketti on ollut saatavilla, mutta se on sisältänyt lähinnä talvirenkaat ja lohkolämmittimen. Sitä en tiedä onko juuri tuolla vai millä nimellä kulkenut.
evoluutio sanoi
No ysin vakioakku on erittäin japanilaista alkuperää oleva 55Ah. Ja aika huonokin vielä. Tiivisteet vakuttavat erittäin normaaleilta, joita on pitänyt ihan itse silikonoida. Pohjassa erityisen näkyviä vahojakaan en ole huomannut. Tuplajohdotuksia ei ole juuri tullut tutkittua.
Mutta henkilökohtainen varmuuteni asiasta on 99,9% (Joka ei kyllä taroita mitään).
Koko Winter Pack kuulostaa virallisten maahantuojien julistamalta propagandalta alkuperäisen Suomi-auton paremmuudesta verrattuna tuontiautoon. Paksummat johtimet on yksi suosikkiväittämistä, mikä on toisaalla osoitettu yksinkertaisesti paskapuheeksi.
Hienot on "winterpackit", kun ei edes rahalla saa penkinläppäreitä :nykii
Eikös jostain tarvikelikkeestä löydy jotain , 12V istuimen päälle laitettavia lämmitys peittoja/tyynyjä ? ;D
Merliini : mulla ollu yleensä mäyris elikä Dualwinterpäck takamatkustajan jalkatilassa... ja kyllä lämmittää ainakin sydäntä... ;)
overboost sanoi
Onkos niitä sitten olemassa myös spring-, summer-, ja autumnpack? :nykii :eek: :nykii
Merliini sanoi
Kyllä!
Kevätmallista löytyy sisäilmansuodatin, jolloin siitepölyt eivät tule niin pahasti auton sisään. Kesällä on manuaalinen (kylmäkalleja puhallussuuttimien taakse) ilmastointi sekä jäähdytetty hansikaslokero. Kuuluisassa syysmallissa taasen vakiovarusteena tuulilasinpyyhkijät sekä puiden lehdistä tukkeutuvat vesireijät, jolloin vettä saa myös autoon sisälle.
Kyllä noita mäyriksiä saa myös kesä ja kevät malleina.
autumnpack...? :nykii Olikos tuo se uusi siideri merkki...? Talviomenan makuinen..?
Merliini sanoi
Merliini sanoi
Mulla on summerpack: Summeri jos valot jää päälle+ Stage2 putkistolla 8) ;D
Summeri katukäyttöön ja Stage2 radalle.
Eilen bongasin lancer registerissä myynnissä olevasta autosta alkuperäiset recarot, joissa oli penkinlämmittimet. Enpä ole moisia ikinä nähnyt. Nyt en vaan bongaa mikä se noista oli.
^- Nyt olis kyllä hyvä jos kaikki jolla on aikaa käyttäs googlee tai jotain , että saataisiin jotain faktaa näille väitteille. ???
Jos johonkin tietolähteeseen on luottaminen niin EVO IX:ssä ei ole vintteri pakkeja. Ainoastaan silikonilla käsitellyt tiivisteet ovissa. Kapsin (tosin ei aivan viimeisimmän päivityksen) mukaan ysiin ei ole olemassa istuinlämmittimiä mihinkään malliin. Voin tarkastaa asian uusimmasta päivityksestä jos jaksan.
Muissa malleissa paketti sisältää tässä ketjussa jo mainitut paksummat johtimet ;D, silikoonitiivisteet, jääravan ;D, tehokkaampi startti, lumiharjan ;D, tehokkaampi akku, talvikäyttöön paremmat jarrulevyt ;D ;D, tehokkaampi laturi, jäätymättömät jarrunesteet ;D, tehokkaampi lämmityslaite, aseöljyllä rasvattu kaasuvaijeri ;D, ja kattavampi re-käsittely. Ota tuostaki ny selvää. Voin toki olla väärässäkin tämän asian suhteen.
En kyllä ymmärrä miksi saksalainen auto-ohjelma palturia puhuisi, noista istuinlämmittimistä siis. Tuossa yhtenä viikkona puskuri-ohjelmassa muuten kehuttiin Mitsujen ruostesuojausta. Mahtaako päteä Evoissakin?
evoluutio sanoi
No sen verran mitä ovien sisään olen katsonut ja yksi asentajakin katsoi, niin ei päde.
Sanoisin näin nyrkkisääntönä, että mikään talvi/suojausasia ei päde evoon. Ne ovat sen verran eri lähtökohdista tehty että omien näkemyksien mukaan kaikki talvitestit ja suojkauset on tasan samalla tasolla, kun Japanissakin. Näihin ei ole mitään ihmeellistä tehty Suomen takia.
tos aattelin omaa ysiä ruostesuojailla jossai vaihees. ainaki mitä tulee mielee ni pyöräkotelot takaa (sprayt pohjalle ja päälle massaa),
pohjaan sinne tänne massan lisäystä ja koteloihin sprayta. vielä muuta?
