Osanumeron kyselyaihe!
Vs: Osanumeron kyselyaihe!
tepi sanoi
entäs: MD717879
Ja meni liikaa aikaa tuohonkin tehä ite ;D
    110.5 KB · Lukukerrat 668
Eipä ole nyt noita asoja ja kapseja!
Kiitos
st: voipi olla että laskin väärin kun 5 hampaan ryhmissä merkkasin hampaisiin. Voi olla 41-5 on 36
edit: Oli 36 hammasta, eli on toi oikea.
Osaisko joku kertoa mitä nuo 1413 ja 8Z10 noissa osanumerotarroissa meinaa?
Vasen on Evo 8:n laturi ja oikealla oleva kutosen.
mikko6 sanoi
Ei ainakaan mitään mikä merkitsisi koska osanumero on sama. Kiinni vaan. Todnäk joku eränumero tms.
Voisiko joku katsoa Galant Avance 2000-> tupla sumuvalojen osanumerot. Noissa on on erikseen sumu ja kaukovalo
Lähinnä kiinnostaa saako kiinnitysrauta ja valot ostaa erikseen
Anderz sanoi
Katsoin euro-ASA:sta, ja en löytänyt 2000-> faceliftiin muuta kuin yhdellä sumuvalolla varustettua sumuvaloumpiota, eli kuvasta ei näy ainakaan että olisi erikseen kaukovalot. Varaosanumeroita on 4 erilaista 2000-2003 välille. Ootko varma että kyseessä on kaukovalo+sumuvalo vai sumuvalo+kääntövalo?
Edit: sumuvalojen kiinnitysraudat on omalla numerollaan, jos pääset maanantaina miittiin voin näyttää asasta?
Mulla oli sumu+kaukovalo projektoriumpioilla joskus gdi:ssä muistaakseni
Hemppis sanoi
Kiitoksia :) Minulla on sellaiset mutta ovat liian heikossa hapessa, kaikki säätöruuvit ihan ruosteessa jne.... Valomoduulit ovat muuten yleismalleja, ennen sai sekä sumarit että kaukovalot esim biltemasta. Nykyään löytyy pelkästään sumarit bilteman valikoimasta
Joo huomenna tulossa miittiin :peukku
Osaakos joku varmistaa onko tämä MN184178 -05 tehdasmadalletun lancerin takajousen numero? Ja sitten löytyykö tämmösella MN100109 taka aurauksen säätövarsi? vai pitääkö nuo vielä kääntää johonki.
Bazeeba sanoi
Tuo on normi lancerin jousi. Ei siis sport alustalla oleviin.
Basbarduu sanoi
Jassoo, tuommosen tuo asa lykkäs kyseisen auton vinillä. Laitoin kyllä noista kyselyä marmoritiskille mutta osaakos joku sanoa tuolle sportin takajouselle osanumeroa jos tyrkyttävät sieltä tuota samaa?
MB627367 onko tämä sigman 3.0V6 24v vm91 automaattilaatikon ohjausboxi.
Pena1 sanoi
Ei ole, vaan hälyttimen. Automaattivaihteiston ohjausboksit ovat MD75-alkuisia, ja niitä on monta erilaista (ei tietoa toimiiko ristiin).
Ei oo mikään hälytinboxi vaan ETACS mutta eipä se silti laatikkoon liity... :)
samitsu sanoi
MB627367 CONTROL UNIT, TIME & ALARM, G8C-82M
Eli kyllä se siihen hälyttimeenkin liittyy, vaikka ko. boksilla jokin oma nimitys olisikin. :)
Noo jos nyt käydään tästä väittelemään niin ETACS on niissäkin malleissa joissa ei ole hälytintä ja vuosimalleissa joissa sitä ei ole ollut vielä olemassakaan mutta asia lienee nyt käsitelty tältä osin... :) :)
Missä sijaitsee A/T boxi, kun tuo MB627367 oli keskikonsolissa radion alapuolella ja taaempana on vakionop.säädin boxi sekä ylempänä ilmeisesti ilmastoinnin boxi (pieni).
siellä radion tienoilla sen pitäs olla myös.
vanha osanumero voi olla
MD740500, josta uudempi tullut MD757272
tai:
MD740504, josta uudempi MD757270
tai:
tai tai... monta vaihtoehtoa mut kuten sanottu niin 74 tai 75 alkunen.
VIN -koodin (runkonro) avulla voidaan selvittää mikä on boksin nro autossasi.
Voiko se olla lmmityslaitteen säätimien takana, ne minulla on vielä irroittamatta. Auton malli no F16ASRPML6 runko no JMBSRF16AMY000519.
Boxi löytyi viimein lämmityslaitteen ilmakanavien alta läheltä tulipeltiä. N:eek: MD740500 olisikko jollain ylimääräistä kunnossaolevaa boxia.
kyl se tomaatin boxi on ihan alimpana ihan lattiaa vasten, siel kaasupolkimen oikealla puolen
