Outlander 06 2.0 turbon virittäminen
outlander 06
8 Helmikuu 2015
sama moottori kuin evo8 ssa niin kuinka kestää autonpaikat kun virittää ohjelman muutoksella.????onko kokemuksia????
Vs: Outlander 06 2.0 turbon virittäminen
Muokkasin vähän otsikkoasi kuvaavammaksi.
Missä meinasit ohjelmaa muokata? Nimimerkki _AH_:lta kannattaa kysellä neuvoja ja virityspaikaksi suosittelen AMW:tä.
4G63:n virittämisestä on täällä paljon juttua. Suosittelen kokeilemaan hakua. Moottorissa on paljon potentiaalia. Kuinka paljon haluat saada voimaa? Pelkällä softalla ei vielä kauheita saada aikaan.
Kone ei ole samoilla osilla kuin evot, mutta evon osia voi aika paljon vaihtaa bolt on...
ohjelman muutosta ajattelin ja putkiston muutosta. ´kukahan mahtais pohjois suomessa tehdä ???
outlander 06 sanoi
Kuten Basbarduu jo linkkasi AMW taitaa olla ainut vaihtoehto. Tai on ainakin perehtynyt noihin enemmän.
AMW Mitsubishi OUTLANDER virityspaketit :
Nyt on vihdoin mahdollisuus saada outlanderiisi lisää voimaa ja ajettavuutta !
Stage 1 :
Alkuperäisen moottorinohjaimen uudelleen säätö AMW dynossa ja pakoputkimuutos
270 hp/400 Nm
Hinta 690 e
Stage 2 :
Evo5-9 pakosarja ja turbo(käytetty) , isommat suuttimet ja pumppu , parempi välijäähdytin ja ahtopaineputket. Pakoputkisto, vahvempi kytkin asennukset ja säädöt dynossa . Tehoa 320hp -?
hinnat alkaen 6500 e
Stage 3 :
Moottorin sisäiset muutokset
tehot etanolilla yli 400hp
Kysy tarjousta autoosi
Yhdyn edellisiin ja lisään että hyvin on paikat kestäneet. Kytkin mielestäni alimitoitettu, mutta senkin elinikään ajotapa vaikuttaa aika paljon ja lääkkeet löytyy tarvikehyllystä.
Itseäkin kiinnostaa lastuttaminen AMW:llä.
Kestääkö orkkis kone 150Tkm ajettuna enää mitään virittelyä?
Paljonko kulkupuoli parani lastutuksen ja putkiston jälkeen.
Entäs polttoaineen kulutus?
Aatu83 sanoi
Itse vaihdoin jossain noilla kilsoilla kytkimen kun ryhtyi vakiona jo lipsumaan. Siihen lisäksi isompaa ahdinta sekä oheishilpettä ja AMW:lle säätöön. Sisuskaluihin ei ole koskettu lainkaan. Eipä tuolla mitään rallia ole ajettukaan, mutta on sinne mittariin kertynyt nyt yli 210tkm ilman murheita.
Keskikulutus taisi jopa tipahtaa säädön jälkeen.
Maanantaina meikäläisenkin peli menee etukatin poistoon ja säädettäväksi.
Palaillaan asiaan kun jotain selviää.
Saavutettiin 260hv ja 380nm. Auton luonne muuttui reilusti. Vastaa kaasuun paremmin alhaalla ja jaksaa vetää tappiin asti.
