Outlander 2.0did 2007
14 Kesäkuu 2020
Morjesta... osaako kukaan sanoa mistä voisi johtua nykiminen kiihdyttäessä ja välillä tasakaasulla..tuntuu että vedot hukassa. Kaasuläppä uusi..turbo uusi.jakopää. Egr puhdistettu.jne mutta vikaa ei löydy. Onko kellään samoja oireita ollut? Hyvin lähtee käyntiin ja käy tyhjäkäyntiä... kiitoksia vastauksista jo etukäteen.
Polttoaine puolella joku ropleema? Suutin tukossa tms. Etsisin jonkin korjaamon jolla on Liqui Molyn Jet Clean Tronic tai vastaava suutinten puhdistuslaite.
Itsellä 2008:ssa samoja oireita, alavääntö ehkä muutenkin kadoksissa, empii aika pitkään kun lyö tallan pohjaan. Ei vikakoodeja muutakuin parista hehkusta.
Sain selvää etttä Entinen omistaja vaihtanut tandem pumpun huollossa.tankki puhdistettin kun oli öljyä aika paljon dieselin seassa.mutta nykiminen ei poistunut ehkä alavääntö kasvoi. Eilen oli päivä jolloin ei nykimistä ollut..välillä tulee takasi... kärryn vetäminen yhtä tuskaa...
Juu, tuo taitaa olla kanssa yksi tyyppi vaiva, pitää vaihtaa omaan kanssa ne tiivisteet nyt ainakin. Kyllähän tästä "BKD" koneesta löytyy kamalasti juttua missä oireet on samoja kun googlailee vag-puolelta. Eihän tuo alavääntö nyt muutenkaan ole paras mahdollinen tässä koneessa, mutta itsellä selkeesti hyytyy, mulla lanceri samalla koneella niin on erilainen.
Ok, jotain 4. suuttimeen viittaava ehkä? Omasta parani tuo kylmänä oleva alavääntö kun vaihdoin "IAT" (imuilman lämpötila+ahto) anturin. Se näytti koko ajan +69c. Ei ole kyllä nyt myöskään pätkinyt enää niinkuin ennen. Tiedä häntä... luulen että pätkiminen tulee takaisin, mutta nyt autolla pääsee kylmänä edes liikkeelle, ehkä toi ahtokäyräkin on tarkempi kun ennen ;)
Suuttimien johtosarja on kans tyyppi juttu, kertyy öljyä sinne ja alkaa herjaamaan suuttimia vikakoodeissa(y)
