Outlander DPF System Service Requided
JyffeM
17 Heinäkuu 2012
Moros
Mitsubishi Outlander 2,2 HDI Intense TC-SST vm 2011 herjaa:
Korjaamo selvitti että siihen tarvitsee vaihtaa tämä:
MN982417 FLEXIBLE FUEL ADDITIVE RESERVOIR
Delta-Auto kuulemma veloittaa siitä yli 800 euroa.
Ja kotimaisilta normitarvikemyyjiltä ei saa.
Onkos joku löytänyt edes yhtään edullisemman paikan hankkia sitä kuin timanttitiski?
Ja onkos jollain havaintoa kuinka kauan yhdellä "kusipussilla" ajaa, ei kai tartte ihan joka vuosi vaihtaa?
t Jyffe
toi on aika kallis osa ja en pistäis muutaku uuen alkuperäis osan, saattaa olla et saat sen pariin kertaan vaihtaa jos hommaat tarvikeosan, ei kannata säästää väärässä paikassa, alkuperäinen pitäs kyl ainakin 10 vuotta kestää, riippuen ajosta, en oo ite ku 3 noita vaihtanu tähän asti
Eli 2400 € mennyt kusipusseihin ??!!
Mitäs arvoisat gurut sanoo tästä:
Uskaltaako tuollaisen tilata?
Kyseessähän ei ole mikään mekaaninen osa vaan pussillinen pakokaasunpuhdistusainetta.
Hintaero delta-autoon verrattuna on tähtitieteellinen...
aa niin toi pussi, jotenki aamulla lukiessa ajattelin partikkelisuodatinta.. pitäs varmaan juua kahvit ennenku tänne mitään kirjottelee :coffee:o_O
niin.. lieneekö sit mitä eroa noissa?
Sen verran foorumeita luin että Zmax merkkiä kannattaa välttää, se rikkoi koko järjestelmän, ja jollekkin tuli suuttimille vikakoodia mutta en löytänyt tuosta linkin valmistajasta mitään tietoa.
Ja ei ollut arvostelujakaan ebay:ssä myyjällä, mutta myynyt kummiskin 10 tuommoista, yleensä toki ihmiset tulee laittaa vaan negatiivistä palautetta.. voi olla että toimii tai sitten ei
Moro
Tämä on jo vanha ketju mutta olikos tietoa kuinka tässä kävi.?
Itselläni tuo sama herja vilkkunut jo jonkun aikaa tuossa näytössä ja ainakaan paikalliset huoltokorjaamot ei tunnu asiasta mitään ymmärtävän.
No joo paikallinen timanttitiski ilmoittaa pussin hinnaksi vaihtotöineen 1260€ eikö tuota nyt saa mistään edukkaammin.?
Onko kenelläkään tietoa tämä helv,pussi oem- numerosta... muutamia löytyy mutta kehtaisi tilailla maailmalta ja huomata että ei sit kuitenkaan oikea. Kiitos.!
